Changement des jantes de la MG4 Luxury 77 kWh 2023
J'envisage de changer les jantes de ma MG4 pour gagner en esthétique sans trop perdre en autonomie. En me documentant j'ai appris que le poids des jantes influence fortement la consommation de kWh (notamment dans un article AUTOMOBILE PROPRE). J'ai trouvé une jante compatible et légère (environ 10kg jante nue et 19.2 kg avec les pneus) : 18 pouces - 8.0 J, ET 48.0, 5/112 pour mes pneus d'origine BRIDGESTONE TURANZA T005 R18 253/45.
J'aimerai savoir le poids d'une jante en 18" de MG4 Luxury 2023, avec son enjoliveur et le pneu pour apprécier le gain de poids que je pourrais obtenir. Je précise que je ai commandé la MG4 pour une livraison en début d'année, je ne peux donc pas démonter la roue pour la peser.
Si un propriétaire de MG4 s'est posé la même question et/ou connait le poids d'une roue complète de MG4 Luxury 2023, merci de partager l'information 😉
bonjour,
mois aussi , je cherche des jantes alu aéro en 18 pouces ( car la forme des jantes influe aussi sur l'autonomie), style les enjoliveurs que l'on a sur les luxury. Mais toujours rien trouvé, quand au poids je cherche aussi. je regarde aussi chez les autres constructeurs ( mon ancienne ioniq 5 en avaient de très bien mais en 19). vous transmettrais si je trouve
MG 4 EH32 [2022 .. 2024]EVRWD
241 hp
EUDMAUDM
  • Génération: EH32 [2022 .. 2024]
  • Production: [2022 .. 2024]
  • Régions de vente: L'Europe, Océanie
  • Puissance: 241 hp | 180 kW | 245 PS
  • Moteur: Electric
  • Alésage central / Alésage du moyeu: 57.1 mm
  • Entraxe (Diamètre du cercle primitif (PCD)): 5x112
  • Dispositif de fixation des roues: Boulon de Roue
  • Taille de filetage: M14 x 1.5
  • Couple de serrage des roues: 120 Nm
PNEU  JANTE  PLAGE DE DÉPORTmm ESPACE ARRIÈREmm POIDS DU PNEUkg Pression des pneus (avant/arrière)bar
OE215/50R17 95VXL 7Jx17 ET51 49 - 53 153 10.5
OE235/45R18 98WXL 8Jx18 ET51 49 - 53 165 11.0
j'ai trouvé ça sur taille-pneu.com mais pas de poids de jantes
Bonjour Tchoa,
Dans mes recherches j'ai trouvé la CMS C32 AERO, mais elle pèse 14 kg !!! En plus côté esthétique ce n'est pas ma tasse de thé.
Je pense qu'avec 4 kg de plus, cette jante aéro n'aura pas plus d'efficience que la jante BORBET W 18 pouces - 8.0 J, ET 48.0, 5/112 que j'ai repéré. Il y a peut-être d'autres fabricants de jantes aéro plus légères mais j'ai l'impression que le type aéro est plus lourd car il y a plus d'aluminium, l'idéal étant l'enjoliveur sur une jante relativement légère...
Concernant la dimension des jantes c'est bien ce que tu as trouvé 8jx18 ET51 entraxe 57.1.
Sur YouTube j'ai trouvé un comparatif intéressant sur l'efficience de deux MG4 Luxury 64 kWh, une montée d'origine en 7J 17" 215/50R17 et l'autre équipée de jantes RIAL X12  8J 19" 235/35. La roue complète d'origine en 17" pèse 21.9 kg et celle en 19" pèse 23.3 kg
En 17" la consommation sur une distance de 169 km à 80 km/h de moyenne est de 16.6 kwh/100 (roue plus légère, plus étroite, avec enjoliveur)
En 19" la consommation sur une distance de 169 km à 80 km/h de moyenne est de 19.9 kwh/100 (roue plus lourde, plus large, sans enjoliveur)
Le delta de 3.3 kWh est important mais ne correspond pas aux jantes que j'ai indiqué ci-dessus, où la largeur de pneu est identique et où le poids de la jante BORBET non aéro est plus légère de 4 kg que la jante CMS aéro.
C'est pourquoi j'aimerais connaître le poids de la roue d'origine complète avec enjoliveur de la MG4 Luxury 77 kWh 2023 équipée d'origine de pneus BRIDGESTONE TURANZA T005 R18 253/45. Ca me donnerait déjà une indication importante s'il y a une différence de poids importante en la faveur de la nouvelle jante, cela peut compenser l'absence d'enjoliveur aéro.
Concernant le poids des jantes, je n'ai trouvé qu'un site de vente en ligne de jantes et pneus qui les donne. Par contre je n'ai pas trouvé de site de vente de pneus qui indique leur poids ?
Comme je suis nouveau sur le forum je ne sais pas si j'ai le droit de communiquer le lien de ce site ?
Modifié par Geo13
aller voir le tuto " pack pneu hiver + jantes" , pas mal de cites et astuces. moi j'avoues que les cms 32 aéro me plaisent plus.
je vais voir en detail si elle s'adapte à la 77.
cms-c32-aero-diamond-black-gloss-felge-mit-reifen-silber-schwarz-in-18zoll-winterfelge-alufelge-auf--tieferlegung-old-industrial-hall-max-4400mm-2024-seit.thumb.jpg.dbf05b628dc94733463e2bc58a4e3060.jpg
Elle est compatible mais comme elle fait 7.5 de large au lieu de 8, elle n'est pas homologuée pour un pneu en 235/45. Il faut mettre du 225/45 mais cela fausse un peu le compteur et fait tourner plus vite le moteur pour une même vitesse. C'est pas cool pour la consommation de kWh !
Modifié par Geo13
Voici le rendu avec des jantes BORBET W
Modifié par Geo13
Le 23/11/2023 à 15:58, Geo13 a dit :
oui, mais tu consommes moins dans les phases d'accélération (rapport plus court), donc cela dépend de yes trajets habituels... en tout cas elles sont sublimes ces jantes !
Lesquelles CMS C32 AERO
ou BORBET W
Le 23/11/2023 à 16:57, e-Lionel a dit :
et avec un pneu moins large tu consommes moins aussi
Attention à l'indice de charge en diminuant la largeur. Il ne faut pas le diminuer.
C'est pas une dimension autorisée sur MG4, tu risques le recalage au CT.
En cas d'accident, tu risques que ton assurance se défausse.
Cela dit, tu peux mettre des pneus en 235 sur une jante 7.5". C'est même la largeur maximale autorisée.
Le 23/11/2023 à 17:30, cocole a dit :
Les nouvelles MG4 Luxury 2023 sont montées en R18 235/45.
Le fait de monter des pneus en 235 sur la jante en 7.5, même si c'est le maximum possible théoriquement, comme ce n'est pas homologué par le fabricant de jante, en cas d'accident ou de CT on peut avoir des problèmes...
Même si je ne suis pas tout à fait dans le sujet initial, quelqu'un pourrait-il nous dire quelle est la largeur en pouce des jantes d'origine sur la Xpower ?
Je sais que le diamètre c'est des 18 pouces avec des pneus Michelin ou Bridgestone en 235/45 R18.
Les jantes de la MG4 X POWER font 8 pouces de large comme la Luxury
Pour la dimension des jantes et pneus des différents modèles de MG4 va voir ici https://taille-pneu.com/size/mg/4/2023/#trim-eh32-2022-2024-ev--429
Concernant l'équivalence des tailles de pneus pour ne pas changer la circonférence des pneus et la démultiplication moteur-roues
https://tire-calc.com/fr/comparison/235-45-r18-and-245-45-r18/#google_vignette
Donc avec du 245/45 Tu va tirer plus long et augmenter la garde au sol de 5 mm ( dans 245/45, 45 c'est la hauteur du flanc en % de la largeur 245). A voir au niveau de la conso si elle augmente ou diminue : pneus plus larges et plus de garde au sol => plus de conso. Mais avec une démultiplication plus longue le moteur tourne moins vite à la même vitesse => moins de conso et moins d'accélération ??? Il faudrait faire des tests pour savoir l'incidence sur la conso !
Le 24/11/2023 à 11:57, Geo13 a dit :
Les seules dimensions autorisées sur MG4 sont dans l'étiquette collée dans la porte.
Tout le reste, ça passera pas au contrôle technique.
Et il y a plusieurs infos qui ne sont pas bonnes sur le site taille pneu concernant la MG4.
Le 24/11/2023 à 12:43, cocole a dit :
C’est vrai, d’autant plus que ça change la circonférence  des pneus, la garde au sol, le dégagement, le comportement routier... A moins de faire du circuit.
Pour le CT, ça n'a jamais été un soucis. Il suffit de passer le CT en hiver avec des pneus hiver qui sont parfaitement aux bonnes dimensions.
