Changement de langue tableau de bord
Bonjour j'ai un soucis sur ma MG4, la langue du tableau de bord, l'écran où l'on voit le KM, vitesse...pas l'écran central est passée en anglais. Je ne trouve pas comment changer la langue.
Quelqu'un a déjà eu ça? Comment le remettre en français?
Tu vas sur l'écran d'infodivertissement, tu vas sur la page de droite, tu lances "Réglages" et dans le menu général, tu mets en anglais, puis en français.
Ton souci devrait être résolu !
Le 14/07/2024 à 22:37, Mouss87 a dit :
merci pour ta réponse mais cela ne fonctionne pas, il faut une mise à jour du calculateur , je suis passé au garage ce matin, j'ai rendez vous demain à 16h pour la mise à jour.
Tu es bien le premier pour qui ça ne fonctionne pas, tient nous au courant car ce n'est pas normal...
Oui trop bizarre, j'ai la pression des pneus en kpa et pas en bar et messages en anglais...
Le technicien a regardé et a esssayé dans les réglages, paramètres...puis et parti demander à son collègue qui lui connaissait le problème et a dit "mise à jour du calculateur."
Si tu as la pression en KPA, tu as effectivement une MAJ à faire. Mais ça n'aurait pas dû empêcher de passer en français avec la manip indiquée
Le 15/07/2024 à 23:59, Mouss87 a dit :
Pareil pour moi mais je suis bien en français avec cette manip (j'étais en EN après màj).
Ok pour les kPa (précision que je ne voudrais pas perdre) mais ma conso actuelle fait n'importe quoi (25kWh/100km au retour d'une sortie hier soir alors que l'aller était autour de 15). Jamais consommé autant en roulant à 80km/h : j'ai soit des conso très très basses (7kWh/100km) que je reproduis, soit ces valeurs extrêmes ! Rien de logique.
Je vais devoir refaire un 100% pour y voir plus clair
C'est fou ça.
Moi ce qui me tue, c'est la conso sur autoroute. Autant au quotidien j'arrive à être en dessous de 15 kWh en roulant à 92 km/h max, en roulant à 112 ça monte à 17 kWh mais à 130, je dépasse les 20 kWh direct. 21 voir 22 et j'ai déjà eu 23 sur une portion de 180 km
Mis à part changer les pneus je ne sais pas quoi faire...
Vraiment rouler à 130 c'est son point noir sinon je suis très satisfait de cette voiture !
  • 1 mois plus tard...
