SebM72
Ces petites choses qui agacent / ne fonctionnent pas
mon appli ne veut plus se connecter àma voiture.
Je suis en statut pas  de connexion depuis 3 jours alors que la voiture est bien connectée quand je suis dedans...
Le 22/05/2025 à 17:00, fabosteo a dit :
pour le fusible, comment on y accède?
devant  j ai une sorte de tiroir pour y ranger des lunettes
C'est dans le compartiment moteur en haut à droite quand tu es face à la voiture si j'ai bien suivi....
Mon chef d'atelier m'avait suggéré de faire un reset de l'entertainement et que cela pourrait suffire...
Effectivement si tu ne peux pas le faire, c'est que tu dois passer par l'étape fusible.
Le 22/05/2025 à 17:33, Robs a dit :
Oula non non.
Le compartiment où est situé le fusible 19 est derrière le rangement portefeuille situé à côté du réglage des phares.
Il faut l’ouvrir, déclipser les côtés à ça vient tout seul pour avoir l’accès
Le 22/05/2025 à 19:53, Clem2435 a dit :
Oula non non.
je n osais pas forcer sur la trappe.
Fusible retiré meme pas 5 min et c est reparti.
En revanche mes recharges n ont pas été sauvegardées pendant le temps du bug.
Hello tout le monde, petite question sur le lecteur de musique.
J'ai actuellement une clé USB branchée sur le second port (celui de droite), l'autre sert pour brancher le tel si besoin.
J'ai mis des musiques dans des dossiers divers artistes / albums) et j'avais jusqu'à présent créé aussi quelques playlist au format .m3u.
Jusqu'à peu, tout marchait bien, soit j'accédais au répertoire et il lisait mon album, soit j'allais chercher une playlist et il lisait l'ensemble de ma playlist.
J'avais mis ces playlist en raccourcis et celà fonctionnait très bien.
Depuis quelques semaines, mes raccourcis étaient devenus invalides (symbole USB barré), seule la playlist créé sur la voiture était encore accessible. Celles créées sur la clé usb n'étaient plus visibles.
La voiture ne les retrouve même plus quand je les recherche.
J'ai essayé de créer une playlist au format.m3u8 mais pas mieux...
Maintenant de temps en temps, il ne retrouve même pas mes musiques, il faut que je débranche la clé pour la rebrancher.
Je n'ai pas vu de mise à jour particulière di lecteur, ce qui m'intrigue.
Est ce que certains utilisent des playlists faites manuellement ?
Est ce que vous constatez des difficultés ou est ce que vous avez une technique particulière ?
Je n'ai pas encore essayé de passer par le téléphone, ou de brancher sur l'autre port usb pour vérifier si c'est mieux.
Sur le manuel, c'est pourtant écrit que c'est compatible (et ça marchait très bien depuis plus de 5mois) mais il y a peut-être une manière de saisir la playlist.
Alors je viens de comprendre du coup l utilité du symbole lors de lecture de musique via clée USB.
Moi tout fonctionne playlist faite par PC et playlist faite via l ecran de la voiture.
Clée sur port de gauche.
Le 26/05/2025 à 09:22, gotie a dit :
Le 26/05/2025 à 15:24, fabosteo a dit :
Je viens d'essayer le port de gauche mais ca ne change pas.
Et j'ai fait le boulet, j'ai supprimé ma playlist de la voiture, miss click... Il y avait un bouton "illisible" et "supprimer". Le illisible s'affichait rien et en fait c'était pas "supprimer" mais "tout supprimer" et ben le software marche bien, il a tout supprimé. Ca va cette playlist n'était pas trop longue à refaire.
Tu as fait la playlist avec un logiciel particulier ou manuellement en éditant un fichier ? J'avais essayé en utilisant notepad++ ou avec VLC.
Elle est au format. m3u ? (Tu aurais un exemple des premières lignes du fichier ?)
C'est peut être parce que j'ai mis les liens en chemin relatifs et non en démarrant pas la racine "/".
Faut que je continue d'autres essais pour comprendre.
J’ai failli éclater mon portail ce soir …
Enyaq porte ouverte, j’ai découvert qu’il n’y a pas d’auto hold quand la porte conducteur est ouverte …
Ca fait bizarre, encore un truc surprenant…
Une autre chose : depuis 2 ans et demi, impossible de faire fonctionner 2 fenêtres en descente ou remontée de façon simultanée sans qu’une ne réponde pas à la demande de descente / montée complète auto.
Je précise que j’ai déjà réinitialisé les vitres plusieurs fois, le problème ne vient pas de là.
Même problème que toi, quand je clique exactement en même temps sur les deux bouton des descente ou remontée, ça ne marche pas. Ca marche que s'il y a un léger décalage. Je pense que ça doit être le multiplexage entre la commande et le "cerveau".
Par contre, moi, quand je quitte mon siège, le auto hold se met bien en route. Par contre, jamais essayé d'enlever le frein à main et el remettre sans me remettre sur mon siège...
dans mes 1ere sortie en enyaq pour etre sur d etre bien garé le long de la ligne de parking j avais la fenetre ouverte. je quitte le vehicule par d auto hold j ai vite appris qu il fallait pas ouvrir les portes 😃
Modifié par fabosteo
Le 28/05/2025 à 08:19, KMan a dit :
Comme dit @fabosteo, j’étais assis dans la voiture, porte ouverte.
Je n’avais pas suffisamment avancé ma voiture qui débordait sur la route.
J’ai donc démarré, avancé et lâché le frein.
Ca surprend de sentir la voiture avancer, le temps de réagir en plus.
Je pense que l’anti collision aurait fonctionné.
Mais c’est juste pas logique 😅
Sauf si je suis passé à côté de quelque chose où ça pourrait être utile et évident.
Et tu me rassures sur les fenêtres (enfin je ne suis pas seul quoi 😂)
J'étais étonné car il ne me semblait pas avoir été surpris par une telle réaction de la voiture.
Dans le manuel en effet, il est noté en condition que le auto hold ne se met que porte fermée.
Mais si j'ouvre la porte, le frein à main se met automatiquement. Je n'ai donc pas constaté le même fonctionnement, la voiture s'arrête donc net.
Pour les fenêtres, elles descendent à deux en même temps.
De mon côté, Enyaq 85 v5.2. ça a peut être été corrigé sur les dernières versions.
Le 28/05/2025 à 12:26, Clem2435 a dit :
Ok, il faudrait que je teste si on relâche le frein à main pour avancer et que la porte est déjà ouverte mais c'est bon à savoir pour l'auto hold (j'avais lu le manuel mais j'avais oublié ce point)
Je viens de tester, en effet si on débloque le frein à main, l'auto hold est désactivé.
Il faut s'en rappeler mais ça peut se comprendre que si on a la porte ouverte, on laisse le pied sur le frein et on lache légèrement pour manoeuvrer. Sur une manœuvre, désactiver l'auto hold est plus pratique.
Mais le rappel ne fait pas de mal et j'imagine comment ça doit surprendre quand on a l'habitude du blocage auto.
Je viens de tester également (en 4.1 ici) : pareil que Gotie
comme vous, si la porte est ouverte, voiture éteinte, on allume, on met en marche D/B : la voiture avance, auto-hold ou pas d'ailleurs.
Même si auto-hold activé, on allume D/B, on appuie sur le frein, et on relâche le frein : en mode auto hold normal la voiture ne devrait pas bouger. Mais si la portière était ouverte dès le début, alors la voiture avance, l'auto-hold ne fonctionne pas : ce qui peut surprendre effectivement si on est habitué à l'auto-hold.
En revanche, si on avance et qu'on ouvre la portière (qui était donc fermée), alors la voiture s'arrête automatiquement.
Le comportement surprenant (l'auto-hold ne fonctionnera pas, même s'il est activé) n'est là que si on allume la voiture alors que la portière est déjà ouverte.
Bon à savoir effectivement
Pour les playlists, ça remarche.
J'ai reformaté la clé usb et ensuite j'ai remis les musiques et playlists, sauf que là j'ai mis directement les dossiers des albums à la racine de la clé. Avant j'avais un répertoire albums.
La clé usb est dans le port de droite et le cable pour le tel reste sur celui de gauche.
Petite question, je n’ai pas trouvé d’info claire à ce sujet. Mon siège est configuré sur la position 1. Il se recule automatiquement quand je quitte le véhicule (à l’ouverture de la porte).
Quand je rentre dans le véhicule et que j’appuie sur la pédale de frein, il revient normalement à la position enregistrée (position 1).
Mais environ 1 fois sur 10, il ne se remet pas en place quand j’appuie sur le frein. Est-ce que je fais quelque chose qu’il ne faut pas ?
Le 04/06/2025 à 17:19, Maniak a dit :
Bienvenu au club...
J'ai ce soucis depuis la livraison de la mienne sur les deux sièges...
En principe il revient si la porte est fermée et que tu appuies sur la pedale de frein et que tu ne cherches pas à bouger la voiture pendant qu'il se repositionne... (pas de marche avant, marche arrière)
I
