CAR PLAY EV6 KIA
Est ce que vous avez des infos sur le car play sans fil sur EV6 KIA
Bonne route
Thierry 83
Pour le moment y’a pas sauf à acheter un carlinkit 😉
Chose que j’ai faite et ça marche bien.
Attention à ne pas se tromper de référence.
Le 27/01/2022 à 18:38, Luigi a dit :
Quelle est la référence exacte stp ?
Modifié par antlepilote
Le 27/01/2022 à 18:46, antlepilote a dit :
Tu vas chez Aliex… et tu cherches le carlinkit 3.
  • 1 mois plus tard...
Bonjour, pour ceux qui ont acheté le carlinkit, est-ce que vous le laissez branché en permanence ? Je vois qu’il continue à clignoter même après le verrouillage des portières, du coup je me dis qu’il reste alimenté.
Je ne prends pas de risque, je débranche même si je pense qu’il ne doit pas consommer des masses.
alors quel interet d'avoir un boitier pour connecter son tel sans fil si il faut le rebrancher a chaque fois ? autant branché le téléphone directement et economisé 100€🤔
Le 12/03/2022 à 10:12, Serval34 a dit :
Perso je vais coller au double face le carlinkit sur la console juste en dessous du connecteur USB. Comme il est fourni avec un câble USB court, je pourrai le débrancher / rebrancher si je n’utilise pas la voiture pendant plusieurs jours et ça fera propre
moi j'attends le AAwireless ce mois ci en principe, j'ai vu que l'équivalent Motorola est en rupture ...
Le 11/03/2022 à 13:45, Luigi a dit :
Bonjour, je rencontre un problème de déconnexion au bout d’une quinzaine de minutes d’utilisation. Je suis alors obligé de débrancher et rebrancher le carlinkit pour retrouver le fonctionnement. J’avais fait la mise à jour proposée mais je viens de faire un retour arrière en version précédente. Est-ce que ça fonctionne correctement pour toi ?
Update : suite au retour arrière sur la mise à jour proposée, le système semble maintenant fonctionner. Conclusion : si vous achetez ce boîtier, ne faites pas la mise à jour proposée
Modifié par BGO59
Le 12/03/2022 à 19:17, BGO59 a dit :
Pour moi pas de soucis, ça fonctionne nickel.
Je n’ai pas fait de mise à jour.
J'ai un Carlinkit 2 (génération précédente mais compatible en théorie) qui fonctionne bien, sauf quand le téléphone est sur l'emplacement de recharge...
J'ai noté qu'il y avait beaucoup de latence (genre Waze qui a 300m de retard sur le trajet, les boutons qui ne répondent pas tout de suite, etc.).
Avez-vous rencontré ce genre de soucis ?
pour ceux qui ont installé le carlinkit 3.0 comment est-il positionné ? il pendouille ? çà fait propre ?
Le 20/04/2022 à 11:04, gastondavid a dit :
Je viens de voir qu'il y a des mises à jour.
Du coup, je réessaie cet après-midi. 😅
Le 20/04/2022 à 11:26, antferre a dit :
Moi il est dans le bac de la console centrale.
comme ce n'est pas mon véhicule définitif je ne vais pas le fixer. Sinon j'avais pensé mettre une bande de Velcro dessus pour le fixer au-dessus de la prise USB.
Perso je l'ai collé avec un double face juste en dessous de la prise USB. Ça fait propre. Par contre, ça convient bien pour les trajets courts. Sur les plus longs trajets, il y a des plantages qui obligent à débrancher / rebrancher le carlinkit. Donc je suis moyennement satisfait du produit.
