tontondic
Capteur de stationnement avant
Bonsoir à tous
Suite à un defaut de capteur avant (veuillez le nettoyer....) VW m'a gentiment envoyé balader pour le remplacement dans le cadre de la garantie, car apparemment un capteur aurait prit un gravillon.
Joli petit devis à 200€ pour un capteur qui vaut meme pas 10 balles à la fabrication.......
J'ai donc recherché de mon coté pour le remplacer.
https://www.cars-equipment.com
44€ avec les frais de port, dont 5€ de livraison... au lieu de 110€ HT chez VW. ref : 5WA919275
J'attends de le recevoir et certainement passer par le passage de roue pour le changer (avant gauche).
a moins que vous aillez plus simple comme idée.
Bien sur, je vous tiens informé des que je l'aurais changé
Comme promis, le changement du capteur avant gauche.
Recu en 1 semaine, pour 44€ avec les frais de port au lieu de 110€ chez VW (200€ au total quand meme)
Cinq minutes pour le changer en passant par le passage de roue. Cinq vis à enlever et on ecarte gentiment, memes les grosses papates arrivent à passer.
Et resultat impeccable, plus de defaut.
Le 18/04/2023 à 18:38, tontondic a dit :
Salut. Si je comprends bien maintenant tout fonctionne et tu as pas eu besoin de faire calibré le capteur par VW ?
Un gars m'avais dit qui fallait pas les débrancher au risque de perdre la programmation du truc.
Merci pour l'info en tous cas
Remplacement fait de mon côté, ça remarche niquel.
Pensez bien à démonter l'ancien pour avoir le bon modèle, car les branchements sur les côtés peuvent ne pas passer.
En 10 minutes c'est fait :)
Bonjour ,
Le seul calibrage nécessaire niveau capteur est la caméra Lane Assist , et le celui du front Assist .
le reste n a en aucun cas besoin d un calibrage.
Beaucoup de choses sont désormais plug and play dans l'industrie automobile. Les pièces sont de plus en plus interchangeables, que ce soit au sein d'une même marque ou même entre différentes marques d’un même groupe.
De plus, le niveau général des techniciens baisse de plus en plus. Mis à part la mécanique spécifique nécessitant des outils lourds ou du matériel adapté, le reste notamment l’électronique est "presque" à la portée de tous.
Reste la question du temps… Quel ratio temps/énergie/dépenses êtes-vous prêt à consentir ?
C est là où le distinguo entre un vrai mécanicien électricien auto et un mec qui relève les codes défaut d une valise sans recul ni aucune interprétation.
ce n est pas propre à VW quand on paie un collaborateur au smic sans perspective. On a les collaborateurs que l’on mérite
