yaute
Capacité du chargeur AC
Monophasé AC limité à 7,4kW oui donc augmenter le contrat ne changera rien (sauf si d’autres gros consommateurs en même temps qui empêche de monter à la puissance max pour la voiture)
Sur une prise domestique renforcée type green'up, vous ne pourrez charger qu'à 3,7kWh et encore si vous avez un chargeur 16A. Sauf erreur de ma part celui fourni par Kia n'est que de 8A du coup cela donne une puissance de 1,8kw.
Avec une borne de recharge de 7,4kW et un module de delestage, la puissance disponible pour la recharge s'adapte sans risque de faire disjoncter la maison. Dans ce cas l'abonnement EDF de 9kva suffit.
Si vous voulez une borne plus puissante, il vous faudra passer sur un abonnement en triphasé.
Regardez sur le site les simulateurs de temps, c'est un bon indicateur qui peut vous permettre de faire un choix d'installation en fonction de vos besoins.
Le 01/01/2025 à 15:34, Krishkaia41664 a dit :
Question " bête ", en monophasé est-on limité à 7,4 kw en AC ou peut on monter au dessus ?
Je me posais la question de monter ou non mon abonnement EDF Tempo de 9kva à 12...
Merci à vous.
Franchement si tu n as qu un seul VE  a la maison et que tu ne fais pas 500 km par jour une borne 7kW avec un abonnement 9kVA est suffisant. Je recommande une borne avec délestage. Sur l EV6 je recharge de 20% à 80% en heures creuses sur une nuit. avec ma borne 7kw et mon abonnement 9kVA.
Merci à vous.
Nous avons 2 VE à la maison + ECS électrique + chauffage électrique + cuisine tout électrique etc etc
Et on est à 9 kva sans soucis (du moment qu'au moins 1 borne de recharge fait délestage, ça passe sans problème, à moins en effet de faire 500 bornes par jour et donc charge complète chaque nuit obligatoire)
Merci à vous.
Perso je suis passé de 9 à 12kVA l'écart de coût est faible par mois. A voir la puissance max que tu atteins régulièrement. 12kW je les ai tous les jours où je charge l'hiver (voiture + 3kW de chauffe eau + jusqu'à 5kW de la PAC quand elle déclenche sa résistance, sans compter le reste des consommateurs).
Si tu en es loin
Déjà qu'en 8h on ne recharge que 70% de la batterie si on deleste à fond on va recharger beaucoup moins, ayant besoin d'avoir à mini 50 ou 60% pour faire mon trajet quotidien, les 3€ par mois sont pour moi intéressant
