canicule et autonomie - kia soul EV
PAr ces périodes de canicules , quelle autonomie s'affiche sur le compteur digital de votre kia soul ?
Pour la consommation , je suis entre 10kWh /100km et 12kWh / 100km   avec un petit peu d'utilisation de la climatisation . Malgré ces valeurs faibles , j'ai une autonomie théorique de 120km ( batterie chargée à fond ) .
Avez-vous constaté ce même problème ?
Modifié par nicolasbresse
j'ai un peu le même phénomène,
baisse de l'autonomie à l'affichage,
mais pas dans la réalité.
pour faire 100kms , affichage de départ 150kms,
arrivée à 47% de batterie
donc presque 190kms théorique
soulEV de juin 2015,27kWh , >111000kms
Les barres de l'autonomie descendaient vite ?
Lors de la dernère recharge en chademo , entre 41% et 81% , l'énergie envoyée était de 6.8 kWh ( d-après la borne ABB ) , soit avec une règle de 3 , une batterie complètement chargée de 17kWh ( très loin des 27kwh d'origine et de ma perte d'autonomie de 7% ) .
Dans la réalité, j'ai constaté une perte réelle de l'autonomie , alors que ma consommation ne fait que chuter , j'arriver à des trajets de 60km avec une consommation de 9.6kWh / 100km .
Je suis dans le même cas que gepeliste62. Avec une version 2016 - 27Kwh- et 40000Kms.
J'ai également remarqué qu'en parcourant 100Km, avec une autonomie qui baissait de 90Kms puis un arrêt de 30Mn ; je repartais avec une autonomie diminué de 10Kms ; soit une autonomie qui se calait sur les KMs parcourus et ceci à plusieurs reprises. Je vais faire attention cette semaine avec des températures annoncées à 23° au lieu des 38° et 40°.
Retour du garage,   la batterie a une capacité inférieure de 30% .  Elle a très mal acceptée la canicule :  en moins de six mois, la batterie est passée d'un soh de 93% à moins de 70%.
Maintenant j'attends le retour de la concession , ils viennnent d'envoyer un dossier à la société mère pour un changement de la batterie. J'espère que ca va être possible...
Le 10/08/2019 à 13:09, nicolasbresse a dit :
Ça ce n’est pas cool. ?
Comment on fait pour trouver le Soh ? Accessible sur l’écran central ?
Tiens nous au jus
il y a une heure, Reynald a dit :
avec torque pro
ou
le demander en concession
petite photo d'écran du mien hier par torque pro en cours de charge rapide
J’espère qu’il y a un bon mode d’emploi parce que si pas électricien faut comprendre...
il y a 41 minutes, chgros1 a dit :
c'est pourtant tres simple:
ligne du haut de gauche à droite
soc display= charge de la batterie à l'affichage en %
soc BMS=charge réelle de la batterie en %
(en gros sur 2 lignes) SOH = état de santé de la batterie en %
2ieme ligne de gauche à droite
intensité de charge de la batterie , en négatif puisque charge
tension de la batterie en Volts
troisième ligne toujours de gauche à droite
tension de la cellule la plus forte
tension de la cellule la plus faible
(en gros sur 2 lignes) SOH= état de santé de la batterie , kWh restant utilisable
4 ieme ligne
puissance de charge de la batterie en kW
température la plus haute de la batterie, 37°C , c'est normal en fin de charge , je suis parti de 30% en rapide à > 50kW
tension de la batterie auxiliaire 12V= 14,3V, normal , elle charge aussi
et en plus gros sur la ligne du bas
puissance de la charge en cours, fin de charge à 21kW , normal
Salut
Y a un post avec un tuto très clair sur le sujet. Torque peut superviser la SoulEv.
Le 24/08/2019 à 12:55, gepeliste62 a dit :
4 ieme ligne
 Merci ? c’est plus clair
il n’y a pas un état de chaque cellule ?
Il y a 2 heures, chgros1 a dit :
bien sur
c'est sur les autres pages
il y a beaucoup de renseignement que je n'ai pas mis en photo
sur cette page j'ai regroupé l'essentiel
bonjour à tous,  je suis en attente d'un retour de la société mère.    j'espère que je vais pouvoir avoir une nouvelle batterie ?  que je ne vais pas me retrouver dans le cas des renault fluence .
après c'est vrai que le sav de kia  est vraiment top .
Reste une interrogation sur le délai d'intervention ? recevoir le nouveau pack de batterie ? un installateur ?  je croise les doigts pour que ce ne soit pas 6mois de délai .
Mon trajet de 130km quotidien commence à devenir problématique. les bornes chademo se comptent sur les doigts de la main et je n'ai pas de solution de recharge à mon travail.  Avant , il me suffisait de mettre le cro tous les soirs pour être tranquille.
