Donkane
Camera de recul
Je n'ai jamais eu de souci avec la caméra de recul depuis mai 2019, date d'achat du véhicule !
Mais comme partout, il peut y avoir eu un problème de fabrication sur un lot.
L'IA donne plus d'infos :
Symptômes les plus fréquents :
  • Écran noir ou bleu à la place de l’image de la caméra.
  • Image qui se fige ou qui apparaît avec un délai important.
  • Message d’erreur comme « caméra indisponible ».
  • Image de mauvaise qualité ou déformée.
🎯 Causes possibles identifiées :
  1. Problème de connectique :
    Des fils ou connecteurs défectueux (corrosion, faux contact) entre la caméra et l’unité centrale peuvent provoquer une perte d’image.
  2. Défaut logiciel ou firmware :
    Certaines mises à jour logicielles mal installées ou non faites peuvent causer des dysfonctionnements. Hyundai a parfois corrigé ces bugs via des mises à jour du système d’infodivertissement.
  3. Défaillance de la caméra elle-même :
    La caméra peut être défectueuse ou endommagée, parfois à cause de l’humidité ou d’un choc (même mineur).
  4. Unité centrale multimédia (infodivertissement) :
    Dans de rares cas, c’est le module central (écran ou unité de commande) qui est en cause.
🧰 Solutions possibles :
  1. Vérification de la garantie :
    Si le véhicule est encore sous garantie (souvent 5 à 7 ans sur l’électronique chez Hyundai), la réparation peut être prise en charge intégralement.
  2. Mise à jour logicielle :
    Passer en concession pour vérifier si une mise à jour est disponible. Cela règle souvent le souci s’il est d’origine logicielle.
  3. Inspection du câblage :
    Un technicien peut vérifier si la connexion entre la caméra et l’écran est bonne.
  4. Remplacement de la caméra :
    Si elle est défectueuse, un remplacement est généralement rapide et peut être couvert par la garantie.
📝 Ce que les utilisateurs rapportent :
  • Problème plus fréquent en hiver ou par temps humide.
  • Dans certains cas, la caméra refonctionne quelques jours plus tard, ce qui indique un faux contact ou une condensation temporaire.
  • Certains forums (comme Kona EV Forum ou Reddit) mentionnent qu’un redémarrage du système (ou débranchement batterie 12V) peut temporairement régler le problème.
Recommandations :
  • Note le moment où le problème apparaît (après pluie, au démarrage, etc.) : cela aide le diagnostic.
  • Demande une inspection en concession, surtout si tu es encore sous garantie.
  • N’hésite pas à signaler officiellement le problème à Hyundai (certains pays lancent des rappels si un nombre suffisant de clients remontent le même souci).
Le 16/04/2025 à 08:31, HM2 a dit :
Et aussi vérifier que la feuille de protection sur l'objectif est bien enlevée.
Cette feuille étant assez transparente, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite.
Je vais verifier pour la feuille mais hyundai va surement devoir la changer. elle fonctionne de façon aléatoire
Bon, j'ai trouvé comment démonter la garniture du coffre, il suffit de tirer dessus.
Par contre j'ai tout démonté pour rien. La caméra commandée chez AliExpress n'est pas conforme à la description. Sur les photos la sortie du câble était bien coudée à 90°, mais sur celle que j'ai reçue la sortie était perpendiculaire. La référence commandé était la 95760-J9000.
La référence sur le Kona est 95760-K4100.
En fait AliExpress m'a offert la caméra, donc j'ai enlevé la gaine noire sur 2 cm de façon à pouvoir courber les 6 petits fils. Pour l'instant ça fonctionne, j'ai enveloppé les fils sans protection de silicone en espérant que l'eau ne rentre pas dedans. Le joint d'origine ne joue plus du tout son rôle, il s'est décollé et rétracté et par temps de pluie toutes les saletés s'infiltrent.
Photos d'avant, après.
Je te remercie pour ton retour d'expérience,
J'ai personnellement une Hyundai KONA 64Kwh de de 2020 et ma caméra a rendu l'âme.
J'ai voulu la remplacer par deux fois par des caméras achetées sur Aliexpress mais elles ne sont même pas détectées (vérifier par valise).
Pourrais-tu partager le lien de la caméra que tu as achetée ?
Merci d'avance :)
Le 24/07/2025 à 20:21, InFeRnODaY a dit :
Merci d'avance :)
Pas sûr que ce soit la bonne référence, car comme expliqué plus haut le câble n'était pas coudé à 90°. Par contre j'ai dû avoir de la chance car elle a fonctionné dès le branchement.
J'ai le même modèle de caméra du coup et elle n'est même pas détectée au niveau de la voiture alors que quand je remets celle d'origine, c'est bien détecté par le système.
Je me demande bien qu'est ce qui pourrait faire que le système ne la détecte pas mais bon ... Merci quand même ;-)
Le 27/07/2025 à 12:16, InFeRnODaY a dit :
Je viens de la faire fonctionner sans aucune raison, juste en testant de la rebrancher mais en vrai pour les personnes qui se posent la question, essayer de faire une réinitialisation du tableau de bord à l'aide d'un cure dent ^^
La tienne avait-elle le câble coudé à 90 degrés ?
