etienne
Cable schneider typ3 defectueux?
Bonjour à tous
je suis le forum depuis longtemps mais je n'avais pas de VE. La c'est fait, donc je m'inscris. C'est une Leaf. Mais ce n'est pas le sujet de mon post.
Je viens de finir d'installer moi même ma borne Hager. Tout s'est très bien passé. Elle s'allume verte "prête à charger" et là, dès que j'enfiche le gros cable Schneider type 3 dans la borne, elle passe au rouge et indique "cable défectueux/court circuit sur cable".
Ce cable est neuf, mais j'ai fait l'erreur de l'acheter à un particulier que je ne connais pas. Je n'ai pas de facture. Je cherche donc une bonne âme qui pourrait tester mon cable sur sa borne histoire d'éliminer les pb un par un. Dans l'ideal, en région parisienne en main propre, sinon je l'envoie et paie le transport.
Moret sur loing , c'est pas tout près (;-) mais merci je le note.
Sinon effectivement cable retesté ce matin au ohmmètre du coté de la prise voiture, type 1, la plus accessible pour les contacts. Et là le ohmmètre s'agite entre 2 cosses, les toutes petites. Il y a donc contact entre elles. Je ne pense pas que ce soit normal. Mais bon, c'est la limite de mes connaissances. Auquel cas, je me demande si je démonte la prise. je ne sais pas trop comment c'est foutu dedans. Quelqu'un a t il déjà trifouillé la dedans?
rebonjour a tous. Bon ben j'ai du neuf qui me rend perplexe. J'ai essayé mon cable schneider sur une autre borne hager XEV 101 type 3. Elle se met egalement en securité.
Ensuite, un ami est venu chez moi brancher son cable bleu pour Zoe et ma borne Hager fonctionne parfaitement.
Donc je renvoie le cable chez Schneider et hier je reçois le nouveau tout neuf. Et la... je branche et ma Hager se met à nouveau en sécurité!!
Ca voudrait dire que les cable Schneider type 3 ne sont pas compatible avec les bornes hager?? j'en reviens pas et je suis désemparé. J'attend une reponse de hager mais je suis mûr pour 500 euros de cable à nouveau, un cable Hager qui lui sera compatible j'espère. Dégouté...
Je vais assembler un câble équipé d'une prise type 1 pour une LEAF, je suis en attente de la type 3.
Il y une résistance sur le fil pilote (PP) qui indique le niveau de charge maxi. Il est possible que le câble soit un 32A, et donc non compatible avec un LEAF 1.0.
Il faut une résistance de 680 ohms pour du 16/20A (le 20A fonctionne avec une LEAF 1.0, je le fais régulièrement) et 220 ohms pour du 32A : valeur vérifiable entre la masse et le fil pilote PP.
Sources :
http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE05287AA-04.pdf
suite et fin de mon histoire, pour les rares que ça intéressent ;-).
J'ai mis le bordel chez Schneider et Hager. J'ai eu au tel près de 10 fois un technicien de chez Schneider et idem chez Hager. 2 gars hyper sympa, compétents et à l'écoute. Pour eux, ça n'est PAS POSSIBLE! CA DOIT MARCHER. Bref, on enquête, je fais différents essais sur différentes bornes. Les 2 techniciens "concurrents" s'appellent pour mon cas. Oui! de vrai. Et ils ont trouvé.
Le cable Schneider est un cable de 14A. Or la borne Hager demande au minimum un cable de 16A pour fonctionner correctement même si derrière elle peut "délivrer" moins. Voilà.
Au bout du compte, je pourrais bidouiller mon cable et changer de resistance pour que ça passe. Mais j'ai pas envie de jouer aux apprentis sorcier avec ma belle Leaf de ma femme. Donc j'ai commandé un cable hager XEV 400 qui matche avec ma borne.
Et donc je vends un magnifique cable Schneider NAC1535 , dans sa boite, tout neuf,jamais servi pour 280 euros :-)). si interessé MP.
J'ai fini d'assembler ma prise type 3 avec la bonne résistance, ce qui m'a couté 1.1€ (j'ai été obligé d'en prendre 10 unités), sinon 11 centimes donc.
Ca fonctionne.
Le seul souci pour remplacer la résistance, c'est que les bornes soient à sertir.
J'ai une borne pilote à sertir et donc une résistance 680 ohms multicouche métal 0.5w pour une charge 20A,...
J'avais un câble avec une prise type 1 de coté (histoire un peu longue, mais au final, il ne m'a rien couté).
Je me suis procuré une type 3C :http: //www.autonomie-electrique-solaire.fr/
J'ai récupéré la notice Legrand de la prise 3C avec le type exact des résistance (voir notice technique) : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#nav=5%2C0%2C6;reference=059090
Sur wik. GB, il y a les infos sur les résistances qui confirme les dispositions Legrand : http://en.wikipedia.org/wiki/IEC_62196
Avec toutes ces infos, les câbles est monté et fonctionne (ouf).
Des câbles avec une prise type 1 sont accessibles sur : http://fr.farnell.com/multicomp/dsi-ev32p-3c/fiche-ev-j1772-32a-3m-cable/dp/2066612
