Cable de recharge "Dé" wifi
Le 13/03/2026 à 11:19, sim_v a dit :
Non, l'équipement s'inscrit sur un pont. L'application passe par ce pont. La plupart de nos opérateurs utilisent du CGNAT ce qui interdit/restreint fortement l'ouverture de ports sur les boxs. L'exception serait sur le réseau local. L'application récupère IP locale sur le pont et se connecte en direct.
Dans les deux cas, un accès a internet est obligatoire pour accéder au pont et déduire le mode d'accès : direct ou par rebond sur le pont.
J'ai quelques objets tuya connectés (c'est quand-même vraiment pas cher en général), j'ai eu une coupure internet pendant quelques heures et je confirme que certaines fonctions étaient toujours accessibles en local par le wifi de la box. L'application tuya sur un téléphone connecté au même wifi que les objets en questions permet de les commander en direct sans accès internet.
Par contre j'imagine que c'est limité, pour tout ce qui est stockage des données (compteurs d'énergie par exemple) c'est stocké sur les serveurs tuya donc ça ne va pas fonctionner sans internet. Je ne sais pas non plus si c'est juste un mode "dépannage" limité dans le temps et qu'au bout d'un moment tout se déconnecte de l'appli quand-même ne pouvant pas dialoguer avec le serveur. Un peu la flemme de débrancher ma fibre pendant une semaine pour tester.
  • 6 mois plus tard...
Après quelques mois d'utilisation, rien à dire sur l'usage. La programmation (Konyks) a fonctionné à tous les coups et les accessoires de rangement sont bien faits. Le câble s'est raidi un peu, mais reste enroulable (j'ai une grande longueur) en respectant bien le sens de contrainte. La charge se fait à 14.4 A, bien qu'elle affiche 16 avant démarrage. Peut-être du au linéaire, mais ça ne me gène pas plus que ça.
Je recharge 30% à 35% de la capacité de la batterie par nuit en heures creuses (23-7h), ce qui me suffit. Un gros rouleur fera peut-être le choix d'une solution triphasée.
Le 13/03/2026 à 11:16, Dépanneuse Simoun a dit :
Ce n'est pas généralisé à tous les véhicules (loin s'en faut).
en effet, ni ma c-zero, ni ma e-corsa ne le font
la leaf ,le soul-ev et le kona, je ne m'en suis jamais servi, trop compliqué.
pour le e-niro de ma fille, il faut faire la programmation avant de brancher la voiture , sinon elle n'est pas prise en compte.
bref, pas mal de galères sur beaucoup de modele
je préfère utiliser ceux de mes wall-box, la WB-01 avec le TIC et maintenant avec la "Dé"
il y a 32 minutes, jphilippe a dit :
Une question : est ce qu'avec l'appli on peut programmer plusieurs créneaux de recharge ?
sur la mienne , sur "smartLife, non, un seul horaire possible
mais je vais l'ouvrir pour voir si je ne pourrais pas mettre un système extérieur de gestion avec plusieurs horaires
il y a 58 minutes, jphilippe a dit :
non. Une fois la première charge finie (ex : nuit HC), il faudra reprogrammer une recharge (ex : à midi) ou envoyer la commande de charger à distance. Le hardware le fait peut-être, mais je n'ai pas lu la doc.
