Jaccha
Câble de recharge pour prise renforcée et MG4 L 64 64 Kw
Futur possesseur d'une MG4 L  ( normalement début Novembre) je viens vers vous pour savoir quel type de câble vous possédez pour ceux qui rechargent avec une prise renforcée 3,7 Kw 20 Ampères car je n'ai que 6Kva au compteur. J'en recherche un de 7,50 m de qualité. J'ai pas forcément besoin d'un câble sophistiqué qui permet de recharger en 8,10,16 et 20 ampères (car je n'en vois pas trop l'intérêt ?).
Merci par avance,
Tu veux tirer un câble constitué (comme un câble de télé par exemple) ou tu tire une gaine avec trois fils indépendants ?
Si premier cas, H07RNF, et j'irais sur du 4 mm² même si du 2,5mm² suffirait dans la théorie, comme cela tire la puissance plusieurs heures, les normes électriques des bornes de recharges prennent un peu de marge, donc pourquoi pas en prendre ici.
Juste comme ça, pourquoi ne pas prévoir quand même de tirer pour du 32A au cas où tu souhaite changer d'abonnement et de chargeur plus tard ?
Il n'y a pas de CRO (le câble comme tu le désignes, qui n'est pas qu'un câble mais surtout un chargeur) 20A à ma connaissance, ou alors pas dans les normes françaises, ça s'arrête à 16A, à brancher sur une prise renforcée type Legrand GreenUp et ligne électrique dédiée.
Pour passer au dessus il faut une wallbox qui peut alors monter en 32A monophasé.
Le 25/10/2023 à 17:47, Jaccha a dit :
Je pense que tu veux dire : Prise renforcée 16A max protégée par un "fusible" 20A...
Comme indiqué dans les commentaires précédents, sur une prise renforcée, tu ne dépasseras pas les 16A
Idem pour le CRO : ce sera 16A max (à moins de passer par un CRO P17 7kW 32A non autorisé en France en domestique)
Pour monter plus haut il te faudrait une borne de charge.
Mais ton abonnement 6kVA sera trop limite.
Tu peux rester raisonnablement avec ton abonnement 6kVA avec un prise renforcée 16A et un bon CRO 16A de 8-10m
https://fr.aliexpress.com/item/1005003246700867.html?spm=a2g0o.detail.0.0.4b991x9A1x9Aqu&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=16b12b73-eb19-4fbd-8267-5f8c9dd819d8&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:16b12b73-eb19-4fbd-8267-5f8c9dd819d8,tpp_buckets:668%232846%238112%231997
Ca fera un investissement très limité pour commencer. Tu verras après si tu as besoin de plus.
Modifié par elmer91
Merci à tous pour les infos.
En effet dans la jungle des câbles c'est difficile de s'y retrouver. Je voudrais pas me retrouver avec un câble qui chauffe ou une partie logiciel qui déconne comme certains chez qui sur une prise green up le câble charge à 2 Kw au lieu des 3,7 possible. Merci pour le lien, ce modèle de câble et ça fonctionne bien ?
Le 26/10/2023 à 19:35, Jaccha a dit :
Aucun souci : je suis en 8m de 3*2.5 mm2 entre la tableau et une prise renforcée Hager (compatible greenup mais un  peu moins cher)
Le CRO que je t'ai indiqué en 5m
ça charge à 3.5-3.6 kW sans chauffer.
La seule partie tiède au toucher est le câble entre le tableau et la prise renforcée (27° mesuré au thermomètre laser après plusieurs heures de charge)
Le 26/10/2023 à 19:52, Jaccha a dit :
Super, je vais voir si ça se fait en 7,50 m.
Par expérience (j'ai cherché aussi), on trouve :
5m tout compris (50cm avant boitier + 4.5 de cable)
5m de cable + 1.5 avant le boitier : 6.5m
8m tout compris (très rare)
10m tout compris
Le câble de charge doit être de qualité.
Du moins normé CE ce qui n'est pas toujours le cas des produits provenant du soleil levant. (je n'ai rien contre eux mais le contrôle qualité pas toujours glop).
Et, oui je sais le mien vient sans doute de là-bas, mais au moins il a été construit suivant des normes controlées, (enfin je l'espère).
J'utilise celui-ci (16A).
Aptiv 9850024380
IMG_7241.thumb.jpg.8e131284fad091eea5fe8801619370f6.jpg      1542380294_Capturedecran2023-10-27a17_27_04.thumb.png.4cfc3f6eeb4f800c3f3cb857c2a96d32.png
Le câble supporte bien 3650 w pendant une charge de 10H et ne chauffe pas du tout.
Labougie
Modifié par Labougie
Merci Labougie, t'es partout sur le forum ☺️ Ca à l'air d'être un bon câble..C'est pas fournit avec les Peugeot ? Mais je l'ai pas trouvé en 7 ou 8 mètres. Il y en a un sur le bon Co.. à vendre mais la longueur n'est pas indiquée. C'est fabriqué en Hungary...C'est soit à l'Est soit une nouvelle province Chinoise...😄
