sophang
Câblage triphasé ou monophasé ?
J'ai demandé à installer une borne de recharge dans mon box de garage qui n'a pas d'électricité.
J'ai fait appel à ENEDIS qui a fait les travaux nécessaires, et à fait les installations en triphasé.
J'ai une NISSAN LEAF de 2018.
Est-ce que la puissance du câblage va poser un soucis pour installer une borne de recharge ?
Merci pour vos réponses.
Tu as fait une installation en triphasé ? pourtant il me semblait que la leaf ne recharge quà 7KW et en monophasé ?
Si le triphasé a été installé en 6mm² 32A par phase tu vas pouvoir charger jusqu'à 22kw (pour une zoe par ex) si par contre ils ont juste tiré un cable en 2,5mm² tu sera limité à 11kw (16A par phase). Si c'est un box fermé tu peux installer une borne portable que tu pourra deplacer avec toi en vacances par ex, ca coute moins cher qu'une borne fixe et ça fait pareil, tu as juste a installer une prise triphasée rouge industrielle sur ton arrivée de cablage et hop c'est tout.
Dans tous les cas ça servira pour plus tard .
Modifié par PIFOUKIA
il y a 55 minutes, sophang a dit :
sauf à prendre un abonnement à 22kW , hors de prix, et surtout inutile pour la leaf, aucun souci
avec un abonnement inférieur, tu sera limité a l'intensité du contrat sur une seule phase
un conseil , demande un abonnement 6kW MONOPHASE
ce sera suffisant pour une wall-box 32A monophasé adaptée à la leaf
mais ceci, uniquement si tu a besoin de faire plus de 150 kms par jour
en dessous, une simple prise renforcée, type "green-up" et un abonnement 3kW suffit amplement
J'attends une KIA E-NIRO en fin d'année dont le chargeur est monophasé d'une puissance de 6KW et mon installation électrique est en triphasé 18KW soit 6KW par phase. Ce qui équivaut à réserver une phase pour la voiture. Pas raisonnable….
De plus je prépare l'installation de 7.2KW de panneaux solaires pour réduire la facture EDF et alimenter gratuitement mon véhicule mais en fait à cause de l'installation triphasée je ne dispose sur une phase que de 2.4KW d'électricité solaire.
J'ai fini par trouver un transformateur triphasé -> monophasé  (société ABL) qui me permet de disposer de 6KW en monophasé en prenant 2KW sur chaque phase et donc sans déséquilibrer mon installation et en puisant directement sur le solaire lorsque la charge se fait pendant les heures de production.
De quoi satisfaire tous les possesseurs d'un abonnement en triphasé.
Alors attention avec les lois sur les panneaux solaires, y a plein de pieges debiles pour t'empecher de le faire :
Si les panneaux sont à plus d'1m80 du sol ==> declaration en mairie
Si moins de 3KW crete ==> tu peux te raccorder une installation perso par une simple declaration chez edf qui va te mettre un linky pour mesurer la conso EDF et combien tu envoies au reseau (voir explication tarifaire plus bas) mais EDF te rachetes rien
Si plus de 3KW crete ==> tu dois obligatoirement faire poser par un pro agréé et ouvrir un contrat avec EDF pour revendre au tarif ridicule de 10cts le KW alors que tu l'achetes 15cts.
Car pour faire simple si tu consommes 1kw et tu generes 1kw par les panneaux = consommation nulle au compteur EDF bah tu dois  quand même des sous à EDF ==> tu consommes 1kw à 15cts et tu genere 1kw à 10cts donc tu dois 5cts à EDF alors que tu n'a rien prix du reseau EDF, tu trouves ça débile ? bah merci la france qui nous escroque, y a plus qu'à mettre des gilets jaunes aux panneaux voltaiques aussi ! C'etait rentable à l'epoque ou EDF rachetais l'electricité plus cher (25cts environ) pour promouvoir le solaire mais maintenant que c'est racheté moins cher, plus aucun interet a poser des panneaux solaire !
il y a une heure, PFRERE a dit :
Attention , ce genre de transfo ne répartit pas équitablement la puissance sur les 3 phases.
c'est plutot du type  : 100% sur la phase 1 et 50% sur les 2 autres phases.
Pourquoi ne pas simplement prendre une wallbox avec delestage ( genre ve-tronic ) ?
Tu mets la wallbox sur la phase la moins chargée , et la wallbox modulera la charge jusqu'a 6kW sans disjoncter. je doute que la nuit il ne reste pas au moins 5kW dispo durant les 3/4 de la nuit.
Il y a 1 heure, PIFOUKIA a dit :
en autoconsommation sans injection dans le réseau, aucune contrainte et un prix, malgré tout correct a terme de la charge de la voiture avec possibilité d'alimenter le reste de la maison
la seule contrainte étant selon la position des panneaux, une déclaration préalable de travaux
le prix dépendra de la fourniture et pose
si pose perso, = prix ridicule , rentabilité rapide.
si pose par un pro, la rentabilité risque fort d'être illusion en effet
un document a lire avant tout travaux
http://gppep.org/wp-content/uploads/2019/05/GPPEP-guide-autoconsommation-2019-V2.pdf
Merci à tous de vos réponses c'est super...
Mes panneaux seront en autoconsommation stricte avec régulation de la production selon les besoins. Je ne veux rien avoir a faire avec EDF...
J'en assure l'installation moi-même et ne ferais intervenir un technicien que pour la mise en service soit un budget global de 8000€.
Le fournisseur du transfo me certifie qu'il prend sur les 3 phases en même temps soit 2KW sur chaque, budget 610€.
Si je ne mets pas le transfo en amont de ma WALLBOX je ne prendrai le courant sur une seule phase car le chargeur du E-NIRO est monophasé.
il y a 30 minutes, PFRERE a dit :
Attendez-vous a avoir 3kW sur une phase et 1.5kW sur les 2 autres. Une répartition équilibrée n'est pas possible avec un transfo tri vers mono.
Mais c'est quand même une excellente solution pour équilibrer les phases.
La consommation (en ampères) sera équilibrée, mais plutôt vers 13A par phase que 10A.
En fait, pour une sortie à 6 kVA, il y aura 3 kVA par phase, mais plus de puissance réactive sur deux d'entre elles seulement.
Ce qui en puissance active donnera affectivement 3 kW et 2* 1,5 kW.
En résumé, ce type de transformateur consomme 9kVA en triphasé pour fournir 6 kVA en monophasé, mais il consomme bien 6 kW pour fournir 6 kW.
C'est ce que me confirme le fournisseur. Cela me paraît plus acceptable que 100% sur une seule phase.
Je ne manquerais pas de vous communiquer ce que je constaterais dès que tout cela sera en place.
Merci encore à tous.
Il y a 23 heures, PIFOUKIA a dit :
Car pour faire simple si tu consommes 1kw et tu generes 1kw par les panneaux = consommation nulle au compteur EDF bah tu dois  quand même des sous à EDF ==> tu consommes 1kw à 15cts et tu genere 1kw à 10cts donc tu dois 5cts à EDF alors que tu n'a rien prix du reseau EDF, tu trouves ça débile ?[... ]
Attention ce raisonnement est faux !!
Si tu consommes 1kW et que tu produis 1kW = consommation nulle au compteur en effet, donc tu ne payes rien et EDF ne te donne rien parce que tu consommes directement toute ta production.
Si tu consommes 2kW et que tu produis 1kW = consommation 1kW au compteur, donc tu payes 1kW à 15ct/kWh à EDF.
Si tu consommes 1kW et que tu produis 1.5kW = consommation -0.5kW au compteur, donc EDF t'achète 0.5kW à 10ct/kWh.
Tu ne peux pas acheter et vendre en même temps, l'electricité ne peut passer que dans un sens à la fois dans le compteur.
il y a 29 minutes, Massonnet a dit :
avec lynki , c'est vrai
avec les anciens compteurs , il y en a 3 dans ce cas
c'est un compteur entrant, le classique
2 compteurs sortant monté à l'envers l'un de l'autre
l'un compte le flux sortant
l'autre est la pour empêcher la fraude et compte si tu consomme sur cette sortie
donc selon le cas, lynki ou ancien compteur , le raisonnement est vrai ou faux
il y a 57 minutes, Massonnet a dit :
En fait avec le compteur Linky tu connectes ton installation solaire sur un câblage séparé ce qui permet à Linky de mesurer combien tu réinjectes et en parallèle tu as la consommation normale de ton compteur qui dit combien tu consommes donc Linky est capable de différencier le courant sortant et le courant entrant, c'est justement grâce à ça qu'ils peuvent racheter l'électricité au particulier et c'est aussi pour ça que lorsque tu fais une installation solaire EDF t'installe systématiquement un compteur Linky...
il y a 21 minutes, PIFOUKIA a dit :
non, ça c'etais avec les anciens compteurs
incapable de compter a l'envers
il fallais en mettre 3  comme expliqué ci avant
linky compte dans les 2 sens  et dans le logement , les systemes consommateurs et producteurs sont donc mélangé
linky monophasé n'a que 2 fils de puissance en sortie
linky tétrapolaire en a 4
Il y a 12 heures, PIFOUKIA a dit :
Pour compléter les infos de gepeliste62.
Le seul cas où ils y a un câblage séparé et 2 linky , c'est une installation solaire en revente totale , dans ce cas la revente totale est "totalement" séparée de ton réseau électrique et donc nécessite un second linky.
