bZ4X, le RAV4 EV
Le 08/12/2024 à 10:02, gbaix2 a dit :
concernant la maj pour un planificateur, quelle est la source de cette information ? je n'ai rien lu à ce sujet
Groupe FB il me semble mais je ne retrouve pas le message
FB est plutôt illisible :?
Pour le preco je pense que se sera plus profond qu'une simple maj logicielle. A voir sur les futurs modèles 2025.
Pour le planificateur, sur la dernière maj de l'application il est indiqué : "Voici les nouveautés de la version V2.11 :
La carte introduit des points d'intérêt améliorés et des informations plus détaillées, possibilité d'enregistrer le domicile, le travail et des favoris. La carte peut désormais être utilisée pour partager des adresses de destination directement avec les systèmes de navigation embarqués compatibles."
Je pensais que cela faisait suite au mail que j'avais reçu précédemment de Toyota ci joint. Mais je n'ai rien vu sur l'appli pour planifier ni envoyer un trajet vers le système multimédia.
A voir debut 2025 du coup....
Oui rien de neuf quoi
L'envoi d'itinéraires n'a pas trop d'intérêt
Par contre j'ai essayer de connecter mon dongle OBDlink LX sur le bZ4X :
Sur carscanner, ça marche impec (via un boitier AA sans fil et l'appli carscanner)
Sur ABRP via le smartphone : rien, il ne voit pas le Dongle
Moi c'était l'inverse la liaison avec abrp impec mais carscanner une fois sur 2.
Par moment je dois retablir la connexion entre l'obd2 et abrp. Quand tu vas dans paramètres a côté du %de batterie puis "modifier mes connexions", puis sur lien entre obd2 et dans la liste déroulante tu devrais retrouver ton capteur.
Je viens de retester Carscanner avec mon OBDLink LX et ça marche du 1er coup
Rien à faire avec ABRP : il ne le trouve pas ...
Raison :
@Brezzy : tu utilises quoi comme dongle ?
Ça c'est pas de chance.
J'ai pris un:
Vgate iCar Pro OBD2
Le 08/12/2024 à 17:41, Brezzy a dit :
J'ai pris un:
Vgate iCar Pro OBD2
Je l'ai depuis 6 ans et il fonctionnait avec notamment Hybrid Assistant
J'ai lu quelques commentaires sur le vgate icar pro : certains indiquent qu'il ne sait pas sortir correctement de veille, pas de sécurité d'appairage et  manque de stabilité.
Pas de souci sur ta bZ ?
perso j'ai acheté celui-là sur amazon, et ça fonctionne bien avec abrp :  Maclean MCE200 OBD2
Le maclean etait bien aussi. Mais pour l'instant je n'ai pas eu de pb depuis les presque 10 000km que j'ai fait avec.
Par contre la connexion via enode était plus capricieuse.
Le 08/12/2024 à 18:06, Brezzy a dit :
ça marche comment Enode ? c'est la version premium d'ABRP ?
Enode permet de remonter le % de batterie de la voiture vers l'appli en temps réel.
Mais il n'y a pas de fonction d'apprentissage comme avec l'obd2 et du coup les prévisions de conso sont moins fiables.
Via la connexion enode qui autorise l'appli toyota de communiquer à abrp le fameux %. Ça doit utiliser la 4g de la voiture pour échanger les infos et vu la réactivité de la dite puce sur l'appli c'est pas la top. Après c'est un bon complément pour accéder aux données a distance.
Question pour ceux qui ont le parebrise chauffant :
Personnellement je ne vois pas les fils sauf si je fait la mise au point dessus
Par contre dans la bZ, Madame qui a des lunettes est gênée la nuit par les phares des autres voitures (elle m'a dit ne pas voir net, ça fait une espèce de diffraction)
Elle a essayé avec des lunettes spéciales nuit mais ça ne semble rien changer.
Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes propriétaires d'un Bz4x.
Nous avons aussi une Corsa électrique.
Le chargeur CA (secteur) de Toyota est en défaut permanent, aucun souci avec le chargeur Opel.
Avez-vous le souci ?
Merci.
Salut.
@fcouma, dsl je n'ai pas de pare-brise chauffant donc je n'ai jamais observé ce phénomène.
@BASTI, jamais eu de pb avec le chargeur secteur d'origine. Apres j'utilise majoritairement le câble type 2. Perso j'irais au garage pour qu'il le vérifie et le change en garantie, c'est quand même pratique. Vous en êtes beaucoup servi ?
Le 15/12/2024 à 16:56, Basti1 a dit :
Pas testé encore
J'en utilise un autre : CarPlug livré avec la MG4 et ça fonctionne bien
Surement un défaut du CRO Toyota
@Brezzy, merci pour votre réponse.
Il est neuf mais fonctionne sur d'autres prises...
Peut-être un problème de mise à la terre de la prise.
Modifié par Basti1
Terre
Abonnement à Mobilize Intense (4.99€/mois) avec la carte ChargePass via l'app MyRenault ...
0.29€/kwh chez IONITY
J'ai testé aujourd'hui ça fonctionne nickel
C'est top en effet. Regardez les stations Mobilize si vous en trouvez sur le trajet c'est aussi super intéressant. Elles sont placées a proximité des concessions Renault.
Et les recharges par ces températures ? Ça s'est bien déroulé ?
Le 19/12/2024 à 20:03, Brezzy a dit :
Batterie froide à 70% de charge
T°C 10C
Charge à 26kw ...
C'est bien lent et ça a même descendu à 18kw à 81%. 😆
Je testerai avec la MG4 en essayant d'être dans les mêmes conditions
Faut-il désactiver ce paramètre de refroidissement en ce moment ?
Peut être une image de texte
D'ailleurs, quand on regarde sur Carscanner, on voit bien le paramètre Heater
Est-ce indépendant du refroidissement ou la même chose ?
Pour ceux qui ont le coffre électrique :   le bouton de fermeture avec le cadenas est censé fermer le coffre puis verrouiller toute la voiture mais sur la mienne, ça fonctionne une fois sur pas beaucoup...
