Bug caméra de recul
Ce matin, bug de la caméra de recul.
L'écran restait allumé sur la caméra alors que j'étais en mode B niveau levier.
J'ai dû repasser la marche arrière puis ensuite le mode B pour que celle-ci s'éteigne.
Je n'ai pas réussi à reproduire le bug mais en gros voici la manip que j'ai faite :
Appui sur le bouton start puis passage de la marche arrière et là j'ai appuyé sur une des commandes au volant afin de changer de station de radio.
Bizarre ...
Avez-vous rencontré ce genre de soucis ?
Pas eu ce bug mais déjà deux du genre, la caméra arrière sans les barres qui représente l'encombrement de la voiture, ou carrément un écran noir ( non il faisait pas nuit ) mais chaque fois il a suffit de retirer la marche arrière pour que ça fonctionne au réenclenchement de celle ci.
Oui, ça arrive.
Mais uniquement quand on appuie sur ON/OFF et qu'on actionne trop vite le sélecteur en même temps (le CanBUS n'est pas encore totalement initialisé apparemment).
Depuis, j'attends juste que le compteur fasse le va-et-vient puis j'actionne le sélecteur ... ça laisse le temps au bus informatique de contrôler tous les boutons.
ça arrive en effet si on va plus vite que l'ordinateur de bord
Patrick
Ca nous arrive aussi sur le Picasso Du coup, je crois que c'est un des trucs qui ne nous inquiètera pas sur le Soul (mais on aura sûrement plein d'autres inquiètudes )
SI on procède comme ceci: 1 appuyer sur on 2 mettre ça ceinture 3 bouger le sélecteur plu de problème
