jacou4242
Bruit train AVD –résolu
Description : un bref claquement, facile à reproduire dans les conditions suivantes :
Auto hold désactivé - Régénération désactivée -
1- Au premier freinage d’une série de freinage.
2- A la première accélération d’une série d’accélérations.
Diagnostic de la concession Kia, de St Étienne, conseillée par la Hotline de KIA :
Contrairement à une autre voiture traditionnelle, la liaison cannelées entre l’arbre du cardan et le différentiel ne se fait pas dans le carter de pont ou de boîte. Cette liaison se fait à l’extérieur du carter moteur - réducteur - différentiel. Voir schéma.
Cette liaison peut s’oxyder et se gripper partiellement en présence d’eau ou de sel.
Le bruit provient de la rupture de ce grippage lors des 2 situations décrites, ci-dessus.
Action faite par la la concession KIA :
Graissage de la liaison cannelée avec une graisse haute température. Le but étant de faire une relative étanchéité afin d’empêcher la corrosion et le grippage.
Conclusion :
Le bruit a disparu.
Ce soucis est moins grave que ce que j’avais prévu.
La concession a fait du bon travail et à la remise des clés, j’ai pu avoir un très bon échange avec un mécano.
Le 07/09/2025 à 08:44, jacou4242 a dit :
Merci pour cette information,  mon Niro EV a 3 ans et j'entends quelques petits bruits qui peuvent venir de la même cause.
Je vais vérifier de plus près.
