Mir
Bruit jantes 20 pouces induction
Bonjour 👋
Depuis peu, en roulant entre 70 et plus, en tournant le volant vers la gauche, j’ai un bruit strident, comme un mĂ©tal qui frotte sur un autre mĂ©tal, qui se met alors Ă  chanter. Rien quand je tourne vers la droite. Et rien quand je roule en ville.
Elle est sur le pont chez Tesla, mais je ne sais pas encore ce qui va en sortir.
Il n’y a pas de trait sur les disques de frein.
Est-ce que vous avez dĂ©jĂ  eu ce genre de bruit auparavant mĂȘme sur un autre vĂ©hicule ?
Merci pour votre aide 🙏
Lien Ă  poster
J’ai mis bruit jantes 20 pouces parce que je ne sais pas si ce sont les jantes qui frottent ou si cela vient d’ailleurs.
Toujours est-il que ces jantes font un bruit d’avion Ă  hĂ©lice Ă  partir de 80 jusqu’à 100 km/h.
Mais rien à voir avec l’autre bruit strident 😅
Lien Ă  poster
Le verdict : rien au contrĂŽle visuel.
Il faudra prendre une vidĂ©o et l’envoyer au SC pour analyser les logs avec l’heure et minute du bruit.
Cela pourrait venir du « brake burning » qui vient poser les plaquettes sur le disque afin de retirer la couche d’oxydation superficielle m’a-t-on expliquĂ©.
Ils pourront confirmer dans les logs si c’est bien ce systùme qui s’active ou non.
Lien Ă  poster
Que lorsque le volant est tourné à gauche !!!
Mouais....
Ou alors le gars qui a programmé ça est tordu.
Quand on sait que la couche dégage au premier coup de frein, cela me paraßt un peu étrange tout ça.
Lien Ă  poster
Le 20/10/2022 à 14:59, Mir a dit :
Bonjour 👋
Salut,
Est-ce que tu as tenté d'écarter la tÎle de protection située à l'arriÚre des disques ?
Si le bruit est métallique et cyclique lorsque tu tournes, il est probable que cela vienne d'un caillou coincé entre la tÎle de protection et le disque de frein.
Sur la model 3 perf (20 pouces également) cela me le fait réguliÚrement à cause du chemin gravillonnée que j'emprunte pour rentrer chez moi...
Il ne faut pas hésiter à écarter la tÎle sur tout le diamÚtre du disque, voir d'y aller au jet d'eau ou à l'aide d'une soufflette d'air.
Cela fait ce bruit :
Modifié par Johnnybigoud13
Lien Ă  poster
Bonjour @Johnnybigoud13
C'est exactement ce bruit !
Ce que je trouve étrange c'est que le technicien Tesla qui l'a monté sur le pont n'a pas vu quelque chose.
Ou alors, dois-je douter qu'il l'a vraiment montĂ© pour contrĂŽler ? 😅
Bref, merci beaucoup pour cette piste !
Je vous dirais si je trouve des cailloux bien logĂ©s au chaud dans ce carter 👍
Modifié par Mir
Lien Ă  poster
Le 23/10/2022 à 10:06, Mir a dit :
Je vous dirais si je trouve des cailloux bien logĂ©s au chaud sans ce carter 👍
De mon cÎté j'ai eu droit à 2 aller/ retour en service center pour rien du tout !
Ils ont cherché et n'ont rien trouvé...
C'est en cherchant sur internet que j'ai fini par trouver cette piste et Bingo, c'était bien ça !
Pour info j'ai Ă©cartĂ© la tĂŽle et j'ai passĂ© un coup de soufflette d'air en mĂȘme temps sur tout le diamĂštre du disque. Sur Internet ils utilisaient un jet d'eau.
Lien Ă  poster
VoilĂ  10000 km parcourus et toujours ce bruit de sifflement.
AprÚs deux rdv service mobile pour démontage des roues avant pour voir la fameuse flasque/carter de protection des disques de frein, cela fait toujours le bruit.
Rodolphe a essayé de voir sur le train avant en démontant la caisse du frunk, mais rien de visible à la lampe torche.
On a collé des adhésifs aussi sur les jointures de carrosserie mais le bruit est toujours présent.
Il reste donc le rdv en SC pour passage sur pont et voir s'il n'y a pas un problĂšme avec le train avant quelque part.
Le problÚme étant que c'est dans les hautes fréquences, je ne le capte pas avec un smartphone. Mais mes oreilles captent le bruit.
Je ne sais pas comment faire, à part acheter un micro large spectre pour ça.
Lien Ă  poster
Le 06/02/2023 à 16:46, Mir a dit :
Avec des 19 pouces ça ne le fait pas ?
Lien Ă  poster
Salut !
Si c'est le mĂȘme bruit que celui audible dans ma vidĂ©o, il s'agit de gravillons qui se coincent entre les disques et les plaquettes de frein.
Compte tenu de la faible utilisation du systĂšme de freinage, Ils n'ont que peu d'occasion d'ĂȘtre dĂ©logĂ©.
La solution qui a fonctionné dans mon cas :
- Menu service Tesla (appui long sur le nom de ta voiture dans le menu entretien puis rentrer le mot de passe "service")
- Suivre la procédure de brûlage des plaquettes : c'est trÚs bien fait, elle va te demander de réaliser 10 freinages forts depuis 80 km/h jusqu'à 20 km/h entrecoupé d'un temps de refroidissement entre chaque freinage
- À l'issue, si le bruit est toujours prĂ©sent il suffit de rĂ©pĂ©ter la procĂ©dure une seconde fois
Pour mon cas, 2 séquences ont été nécessaires pour éradiquer le bruit.
Lien Ă  poster
Le 06/02/2023 à 20:07, Johnnybigoud13 a dit :
Salut !
Moi qui freine rarement ça me ferait un an d’usure de plaquette Ă  chaque sĂ©quence, c’est violent
Lien Ă  poster
Non ce n’est pas un gravillon dans le carter arriĂšre de l’étrier de frein. DĂ©montage des deux jantes et pas de gravillons. C’est un sifflement plus aigĂŒe qui se produit Ă  partir de 70 km/h. Au-delĂ  de 130, le bruit d’air est plus fort que le sifflement, donc difficile Ă  dire si c’est encore prĂ©sent ou non.
Autre particularitĂ© : le sifflement est perceptible uniquement sur les virages vers la gauche. DĂšs que je mets le volant Ă  quelques degrĂ©s sur la droite, le bruit s’arrĂȘte. Pour autant, si je mets le volant quelques degrĂ©s Ă  gauche, le sifflement n’est pas systĂ©matique.
En revanche ce bruit est bien audible sur les routes un peu sinueuses des campagnes, toujours sur les virages Ă  gauche.
J’ai commandĂ© un micro qui monte jusqu’à 10 kHz. Je verrais si j’arrive Ă  le capter.
Édit : je testerai aussi la procĂ©dure de rodages de frein la semaine prochaine.
Ca dure combien de temps environ la procédure ? Merci @Johnnybigoud13 pour le partage :)
Modifié par Mir
Lien Ă  poster
  • CrĂ©er...
Automobile Propre est un site d'information communautaire qui est dédié à tout ce qui concerne l'automobile et l'environnement. Les thématiques les plus populaires de notre blog auto sont la voiture électrique et les hybrides, mais nous abordons également la voiture GNV / GPL, les auto à l'hydrogÚne, les apects politiques et environnementaux liés à l'automobile. Les internautes sont invités à réagir aux articles du blog dans les commentaires, mais également dans les différents forums qui sont mis à leur dispositon. Le plus populaire d'entre eux est certainement le forum voiture électrique qui centralise les discussions relatives à l'arrivée de ces nouveaux véhicules. Un lexique centralise les définitions des principaux mots techniques utilisés sur le blog, tandis qu'une base de données des voitures (commercialisées ou non) recense les voitures électriques et hybrides.
