Bruit en tournant vers la gauche
Ma Ion de 2012 fait de temps en temps un bruit étrange.
Entre 40-60 km-h en tournant vers la gauche et si la route est irrégulière (ex: rond point ou virage), il y a un bruit comme si une branche d'un arbre s'était accroché sous la voiture et pendant quelques mètres il serait en contact avec la route transmettant un bruit rauque dans l'habitacle.
Avez-vous aussi ce problème?
ca doit être l'esp qui déclenche
vérifie la pression des pneus et jauge de l'usure de ces derniers. tu devrais être rapidement fixé
à plus !
Pour les pneus ils sont gonflés à la bonne pression.
Par contre comment je vérifie la jauge d'usure?
sur le pneu, t'as des triangles sur les flancs proche du bord (bande de roulement).
si tu mets ton doigt dans la raynure de la bande de roulement à l'endroit où sont les triangles, tu tombe sur le marqueur d'usure.
s'il lèche la bande de roulement, tes pneus n'ont plus que 1,6mm de gomme (ou moins ...).
Ah ok. Donc en cas d'usure l'ESP entrerait en action plus facilement.
