luckysed
Bruit étrange à l'arrêt
Bonjour tout le monde,
Venant de récupérer une Megane d'occasion de 2023 j'entends un bruit type "ressort qui se détend" toutes les 20 secondes, il est présent avec ou sans ventilation, à l'arrêt. Ce n'est pas fort mais vue l'insonorisation de la voiture ça se remarque bien…
Sur la vidéo, on l'entends bien à la seconde 6 et 26.
Est-ce normal d'après vous ou dois-je m'en inquiéter et aller en concession ?
Merci d'avance 🙏
D'après Gemini (qui peut très bien inventer…) c'est normal, mais bon j'ai quand même un doute.
• Voici sa version des faits :
La gestion thermique (Le plus probable)
Même si vous avez coupé la ventilation de l'habitacle, la voiture continue de gérer la température de sa batterie de traction (chauffage ou refroidissement).
Le mécanisme : Ce que vous entendez est le claquement des électrovannes ou des clapets du circuit de refroidissement liquide qui s'ouvrent et se ferment pour réguler le flux.
Le son : Cela ressemble souvent à un "clac" sec ou à un ressort qui se détend. La périodicité (toutes les 20-30 secondes) correspond aux cycles d'ouverture/fermeture pour maintenir la température cible.
• Et selon ChatGPT
Les contacteurs haute tension
La batterie HV est isolée du reste du véhicule par de gros relais électromécaniques. Ils s’ouvrent et se ferment périodiquement pour la gestion énergétique et la sécurité. Le bruit est souvent décrit comme un petit ressort, un tic sec mais discret.
Les vannes et pompes du circuit thermique
Même à l’arrêt, la voiture surveille la température de la batterie, de l’électronique de puissance et parfois de l’habitacle. De petites électrovannes ou micro-pompes se déclenchent brièvement, de façon cyclique.
Modifié par luckysed
Ajout d'infos
Le 10/02/2026 à 07:45, Cyberclic a dit :
J’ai le même son après un arrêt. Et j’ai ce son sur toutes les Renault, électrique ou thermique, que j’ai pu avoir.
Intrigant mais je suppose donc que c'est normal, je demanderais quand même une explication en concession à l'occasion de l'entretien.
Ça ressemble au son émis par les relais électriques... Comme celui de l'essuie glace arrière intermittent (place ton oreille près de la boîte à fusible... Ça doit venir de la).
À priori tout à fait normal et inaudible quand on roule ou met un peu de musique. 😉
Tu entendras aussi parfois à l'arrêt, avec la ventilation en auto et basse vitesse (1), le bruit des clapets de répartition d'air qui font des aller-retour... Après quelques jours, on ne  le remarque plus. 😋
Modifié par Scritchoune
