Bricoleurs : une prise communicante avec ChargeMap
l'une des problématiques ici serait qu'un commerçant puisse aussi partager les prises par exemple. Et pouvoir y laisser un accès sans forcément devoir y raccorder une box (qu'ils n'ont pas toujours). Possibilité d'ajouter à ton projet un petit module gsm pour l'envoie de SMS à un serveur par ex et ainsi transmettre les activations de charges où les remontée d'info sur l'occupation de la prise ? J'ai vu que ça se faisait assez simplement en shield arduino, mais vu que tu privilégie le PIC32, ça doit se faire assez facilement, non ?
Exactement c'est ce que j'ai fait avec ma PVbox, grande sœur de la eWallBox. j'ai 60 m est cela passe très bien.
oui, c'est bien quand on a une box internet dispo, mais là l'idée serait d'installer une prise à un endroit isolé où seul le courant est dispo (et une couverture gsm). Sinon ta PVbox, elle traite les PV automatiquement ?
Au pire il est possible de trouver des modem GSM avec une prise RJ45 , donc sans être obligé d'ajouter un shield.
Je regarderai si on peux garder une prise RS pour un futur shield GSM.
Mais attention, une carte GSM standard ne suffira généralement pas. Il faut des cartes spécifiques avec un vrai accès Internet et facturées au volume de data. Mais le cout doit être supérieur à 10€/mois (alors que la box internet est considérée gratuite).
D'autres solutions existent (déjà citée), mais pour un volume important ...et pour un produit commercialisé.
Non c'est une spécialité de Rennes
Ma Leaf est arrivée ce soir
Pour fêter cela on a envoyé en production les premiers circuits imprimés pour les prototypes.
Voici une idée du futur circuit:
Au centre un LCD optionnel (soit monté en direct sur la platine, soit en I2C et déporté).
Les 2 relais de puissance sont en bas à droite (connexions Faston)
2 Tores de mesures sont au dessus (on n'a pas décidé si on livrait les cartes avec les2). Un sert à mesurer un défaut de terre et l'autre éventuellement pour mesurer le courant.
En haut à gauche les 2 relais 5A pour fonctions optionnelles.
Il n'y a des composants que sur une face (l'autre est réservée pour le plan de masse).
Livraison prévue pour le 18 décembre
Il vas falloir que je commence à coder
je poste ici car ça intéresse plus le projet initial: sigfox, vous connaissez ? c'est une sorte de réseau GSM sur basse fréquences à pas cher (2€ par an) conçu pour du M2M et de l'internet des objets. Histoire d'avoir des retours à pas cher sans besoin de connexion ADSL ... http://www.itespresso.fr/video-ludovic-le-moan-sigfox-industrie-sante-securite-capteurs-partout-70580.html
ps: et encore bravo pour la réalisation du PCB !
Oui je connais....
Ils sont à 20 minutes de chez moi
J'ai prévu d'aller les rencontrer mais les échos que j'ai eu jusqu’à présent n'ont pas été bons car ils ne cherchent que les gros clients.
Mais comme ce n'est que des échos je préfère aller les rencontrer avant de me prononcer !
Sur le proto en cours de fabrication on a ajouté une RS232 qui devrait pouvoir communiquer avec un GSM par exemple.
ok, je me demandais justement où ils étaient ?? Tu vas pouvoir répondre !
Apparemment, ils ne font aucune pub et ce sont les gens qui viennent les voir, dc forcément ils n'ont plus que l’embarra du choix et priorisent en fonction de ce qui rapporte le plus tout de suite, logique !
A Labège
J'ai plein d'idées avec leurs produits
  • 3 semaines plus tard...
Après un passage anticipé le 9 décembre pour nous livrer la Leaf, le père noël est repassé pour me livrer une carte électronique !
Le boitier rail DIN est trop grand car je l'ai récupéré d'un proto et je ne souhaite pas le recouper (Ils sont en commandes).
Vous pouvez en profiter pour découvrir le nouveau nom : SparkBox !
L'ancien a été abandonné pour une raison commerciale.
Pour l'afficheur LCD, il est prévu d'utiliser un modèle directement branché sur la carte mère ou éventuellement un LCD I2C.
Je teste actuellement toutes les fonctions avec du code non libre.
dés que tout est testé, je monte un projet "neuf" sur la dernière plateforme Microchip (MPLABx) pour passer en Open Source (Licence probable : CC BY-NC-SA 4.0)
J'ai aussi commandé 2 boitier muraux possibles. J'espère les recevoir la semaine prochaine.
Hello Tigrou,
Sous quelles conditions serait-il possible de tester ta création ?
Je suis très intéressé, et en mesure de faire des essais avec des mesures comparatives (pour les mesures de consommation).
J'étais déjà sur le coup de réaliser une sorte EVSE "ultra-minimaliste" mais n'ai pas encore trouvé le temps pour mettre en pratique, par contre j'ai déjà le cordon type1/extrémités fils, prêt à venir se connecter sur ta carte
On teste actuellement le proto. J'espère le valider pour le fin de première semaine de janvier.
Ensuite on vendra probablement 2 ou 3 premières cartes afin de tester sur un autre véhicule que ma Leaf.
Si tout se passe bien on lance une série de 25
On vendra la carte montée (et testée) et des composants optionnels (boitiers, câbles,...). Elle sera vendue comme l'Open EVSE (This board/kit is intended for use for ENGINEERING DEVELOPMENT, DEMONSTRATION, OR EVALUATION PURPOSES ONLY and is not considered to be a finished end-product fit for general consumer use.)
Super, je veux bien faire partie des acheteurs des "2 ou 3 premières cartes". Quel serait le coût prévisionnel ?
étant entendu que le "coût" des 2 ou 3 premières est susceptible d'être différent des 25 suivantes et des 15000 suivantes
On ne fait pas les choses comme les autres
On a estimé un prix il y a un mois qui tienne compte de lot de fabrication de 25.
Le cout des prototypes ne veulent rien dire car si il faut chiffrer le câblage manuel de la carte ... on ne les vendra jamais.
Donc on a estimé un cout pour 25 (sans avoir encore fait faire de devis) et on prévoie de tous les vendre au même prix.
Voici ce que j'avais annoncé et qui n'a pas été remis à jour.
Néanmoins on vise un prix maximal de 240€ TTC pour un kit assez complet :
- EVSE cablé (intégrant les relais de puissance en mono)
- Support de montage sur Rail Din
- Livraison
A priori le LCD n'est pas (encore) intégré dans ce prix mais cela se trouve pour pas très cher (15€ ?).
Le montage devrait tenir dans un coffret électrique 13 modules (donc pas cher) et qui permet de caser le 30mA, les borniers, ....
Des version moins chères (Platine avec juste cms soudé, pas de support DIN) pourront être envisagées
Le prix compte donc ce qu'il y a sur la photo (sauf peut être LCD) et le port.
Les nouvelles:
Le projet avance !
Je pense faire ma première charge à 16A ce week end .
En fait je pourrai commencer demain, mais il me manque un disjoncteur (40A) entre le câble de mon tableau électrique principal et mon garage.
J'ai travaillé depuis le début de la semaine sur le signal Pilot (génération + lecture résistances) ... et depuis cette fin d'après midi, cela semble nickel !
On a fait des modifs électrique sur les proto ,mais rien de grave. On a pu adapter les cuivres existants pour qu'ils soient compatibles avec les suivants!
Dés que la charge sera ok, j’établirai un planning "logiciel" car pour l'instant je code la base sur du soft que nous ne souhaitons pas rendre Open Source.
Si la charge est ok, je pourrais diffuser le soft actuel (et minimaliste) sans les sources.
Ensuite je créé un nouveau soft Open source à partir de zéro sur le nouvel environnement de développement MPLABX (gratuit).
La base EVSE étant écrite, cela devrait aller rapidement pour retrouver un code qui fonctionne et qui est diffusable.
Je ne manquerai pas de venir en parler après le week end qui arrive
J'ai fais hier la mise en route du prototype de la SparkBox
J'ai fais la première charge "16A" de ma Leaf
Vue du boitier ouvert (utilisation des relais intégrés 30A)
Le boitier fermé. Il manque à ajouter l'afficheur LCD et le (ou les) boutons.
Le Leaf connectée
Il reste beaucoup de travail, mais la première brique est posée !
Reste à faire
- Tester les 2 bobines (GFCI + Consommation)
- Fabriquer le bootloader réseau de la carte (important)
- Ajouter 2 ou 3 fonctions au logiciel actuel
- Basculer sur MplabX en démarrant la version Open source
Dés que tout sera validé, on lancera probablement une fabrication.
Bonjour rv,
Mon associé a terminé hier le bootloader. Merci à lui
Cela nous a pris plus de temps que prévu car nous avons utilisé un bootloader Microchip (car celui d'ADTEK ne peut pas être mis en Open Source).
Je dois le tester aujourd'hui ou demain au pire.
Ensuite je peux valider les deux bobines (GFCI + Puissance) et ensuite commencer à livrer
A priori on en aura 3 ou 4 disponibles rapidement (elles sont déjà câblées) puis peut être 2 de plus.
Ce seront des versions prototypes identique à celle de production . La seule différence est qu"elle n'aura pas la fonction de détection d'inversion de phase. A poste fixe cela ne pose donc pas de problèmes.
Les V2 suivront d'ici 4 à 8 semaines.
N'hésite pas à m'appeler ou me faire un mail
Cette nuit j'ai envoyé des données vers un site (Mynetmemo) pour avoir des courbes de fonctionnement.
Ce sera une des fonctionnalité de la SparkBox connectée à Internet
Cliquez sur l'image pour plus de détail!
Les données pourraient être envoyé en simultané sur un site comme ChargeMap ou autre pour avoir une indication en quasi temps réél de l'utilisation de la borne (et aussi de son bon fonctionnement)
Petiete update à mon niveau : faute de temps et de compétence j'ai mis mon projet de borne open-source communicante de côté pour me concentrer sur la partie "ChargeMap".
Nous sommes entrain de finaliser une API qui permettra à ceux qui le souhaitent de remonter le statut de leur borne sur ChargeMap. L'info sera alors "poussée" vers tous les utilisateurs avec du vrai temps réel : si vous êtes sur la page de détail d'un point de charge sur le site, son statut est mis à jour sans que vous n'ayez à rafraichir la page. Pour les technophiles, on a fait ça avec Node.js.
Donc en gros, on va proposer les outils (api + documentation) à ceux qui veulent s'interfacer avec ChargeMap... qu'ils soient particuliers, pro ou collectivité.
J'ai hâte de vous présenter tout ça de manière "officielle"
Yoann, dans ton projet, quelle serait la partie "hardware" coté borne de charge ?
Concernant les appareils de mesure, et/ou d'automatisme, dans l'industrie un des protocoles très utilisés est le Modbus/TCP bon nombre de petits automates ou de centrales de mesure etc... sont interfaçable ainsi avec un réseau informatique standard (donc avec une box ADSL comme presque tout le monde a chez soi). Je teste actuellement un tel dispositif, pas encore branché sur l'alim de ma prise de charge (c'est juste en vrac dans mon salon !), et il serait facilement imaginable qu'en te donnant l'IP de ma box, le port, et les adresses mémoires concernées par les infos demandées que Charmemap accèderait en direct sans aucun autre dispositif matériel ou logiciel chez moi. Est-ce que l'interfaçage avec du modbus/TCP est envisagé dans ta solution ?
Si tu veux tester, je peux t'envoyer les données nécessaires par mail (dans l'immédiat, tu aurais accès à la tension réseau chez moi et à la température extérieure).
A terme mon dispositif pourra diffuser :
- tension réseau (prise disjonctée ou non),
- courant consommé (prise utilisée ou non),
- puissance instantanée (charge en cours),
- puissance totale (pour des cumuls d'utilisation),
- température extérieure (ne sert à rien, mais c'est dispo),
- température de la prise (pareil, mais pourrait fournir des infos aux inquiets)
- 2 entrées tout-ou-rien (utilité à imaginer...)
- 2 sorties tout-ou-rien (utilité à imaginer... )
A ton écoute
Les pros (publics ou privés) font parfois de l'open data sur les informations "statiques" (localisation, type de charge, type de paiement...) mais le feront-ils pour les informations dynamiques ?
C'est un véritable combat pour obtenir les données dynamiques mais on va le mener avec ChargeMap... dans certains pays, comme aux USA ou aux Pays-Bas, ces données sont disponibles... en France, Sodetrel refuse pour l'instant de nous les partager.
Pour répondre à Benoit : notre vision, c'est que ce soit le logiciel de la borne (ou de supervision d'un réseau de borne) qui fasse la requête vers ChargeMap et non ChargeMap qui "lise" les infos sur la borne. Tout simplement car nous n'avons pas les ressources pour faire ça avec l'ensemble des bornes de recharge.
Je rappelle que le projet derrière ChargeMap est d'agréger les données pour l'Europe et les USA... donc on doit se positionner comme une plateforme et fournir les outils adéquats aux développeurs.
