Bornes neuves sur leboncoin !
Il y a 1 heure, lostOzone a dit :
Ok je parlais ce ça. Donc oui ça n’est pas obligatoire. Mais recommandé.
C’est quoi l’interêt? Bien serrer les brins entre eux? Dans un une cage de toute manière serré correctement je ne voie trop la différence que ca va faire.
La doc indique:
Le 12/09/2026 à 19:19, Tech21 a dit :
La doc indique:
Quand je lis. Je comprends qu’il faut du câble souple avec embouts. Et que le câble rigide est proscrit. C’est très étrange.
  • 3 semaines plus tard...
Le 06/07/2026 à 10:55, sim_v a dit :
Dans le mien c'est 16A max.
Pour l'autre borne, il semble que ce soit une carte "custom" à l'intérieur qui gère aussi le TIC et intègre les relais. Pas sûr qu'il y a ait vraiment un modèle 16A et 32A de cette carte.
Il reste de la place sur la rail din pour ajouter un module?
il y a une heure, lostOzone a dit :
Juste pour 1 module simple (à gauche) et un peu de rab à droite
il y a 3 minutes, sim_v a dit :
Merci. Je prévoie d’ajouter un module modbus RTU wifi pour piloter la borne. Je voie que je pourrais aussi le coller en bas à gauche ou à droite. Ou le visser dans la plaque blanche.
Borne reçue. Petite déception pas d'obturateur dessus. Je voie pas trop ou prendre de l'alimentation pour le module modbus. Sur le port 22 il y a 5V annoncé mais avec 100mA d'intensité je ne vais aller très loin. Sinon Wago de 4 à la place des deux 3 et alim. Ou module modbus externe. Pour 50€ je ne peux pas trop me plaindre.
Pour aller avec ce câble me fait de l'oeil mais j'ai un gros doute sur son utilisation en extérieur dans une gaine.
SC-Monocat 110C; power: 3 x 2,50 mm²x CAT.7; PVC Ø 13,80 mm; black | 500-0151-1
Modifié par lostOzone
