Bornes neuves sur leboncoin !
Il y a 1 heure, lostOzone a dit :
Ok je parlais ce ça. Donc oui ça n’est pas obligatoire. Mais recommandé.
C’est quoi l’interêt? Bien serrer les brins entre eux? Dans un une cage de toute manière serré correctement je ne voie trop la différence que ca va faire.
La doc indique:
Le 12/09/2026 à 19:19, Tech21 a dit :
La doc indique:
Quand je lis. Je comprends qu’il faut du câble souple avec embouts. Et que le câble rigide est proscrit. C’est très étrange.
  • 3 semaines plus tard...
Le 06/07/2026 à 10:55, sim_v a dit :
Dans le mien c'est 16A max.
Pour l'autre borne, il semble que ce soit une carte "custom" à l'intérieur qui gère aussi le TIC et intègre les relais. Pas sûr qu'il y a ait vraiment un modèle 16A et 32A de cette carte.
Il reste de la place sur la rail din pour ajouter un module?
