Borne V2C Trydan
Le 14/04/2026 à 13:43, jumpingjackfly a dit :
Hello,
Rien de noté de mon coté. Elle est d'ailleurs en route actuellement, communique sans soucis avec mon installation Enphase pour la recharge solaire dynamique de mon VE et je la voir (via https://www.v2c.cloud/) pour la supervision en direct.
Ma version du firmware est la 2.3.26.0
Tu as vérifié que ce n'est pas ton point d'accès wifi (box; répéteur, mesh...) où ta borne se connecte habituellement qui a un soucis ?
Heureusement la borne fonctionne sauf pour le conrole dynamique de puissance.
Suis en 2.4.2 depuis des semaines.
J'ai mal de choses connecté a la box sans probleme, j'ai même viré l'ip fixe et le profil complet de la borne du routeur pour repartir de 0 mais rien n'y fait il n'accroche pas (pourtant je vois bien mon reseau wifi via l'app quand je rentre le mdp). C'est au moment de la connexion que ça merde je ne sais pas pourquoi :s
Hello,
bonsoir,
vous avez réussi à vous connecter à os micro onduleurs ?
Oui. J'ai un installation Enphase et pour être très précis, la borne ne se connecte pas aux micro-onduleurs directement mais à la passerelle centrale qui s'appelle "Passerelle Envoy-S Metered". On configure l'adresse IP, email et mot de passe de la passerelle dans la configuration de la borne et elle sait communiquer directement avec le système enphase pour récupérer les informations de production, consommation et export instantané. Ca évite d'installer les pinces ampère-métriques supplémentaires.
Pour ma part connecté initialement sur le smartmeter de mon installation huawei puis connecté en mqtt avec Home assistant. Ca marche pas mal meme si il y a une toute petite latence.
Le 14/04/2026 à 20:51, jumpingjackfly a dit :
Chez moi, elle ne se connecte que sur la bande des 2.4Ghz. T'as vérifié aussi de ce coté?
oui j'ai les 2 bandes en parrallele avec ma box :(
Bon ca a finit par se connecter apres de multiples essais via mon routeur. J'ai l'ip fixe de la borne et du shelly ça a l'air de bien fonctionner comme ça je touche plus a rien ^^
merci pour ton retour pour moi l'installateur n a pas réussi a connecter à la passerelle malgré plusieurs essais et appel v2c
du coup 2 pinces en plus
  • 3 semaines plus tard...
Je suis à la recherche d'un propriétaire de borne v2c trydan disposant du module de protection contre les fuites de courant.
C'est un module optionnel qui vient se connecter sur le port blanc de la carte mère.
Les câbles neutre et phase doivent passer à travers sa bobine.
Je n'arrive pas à trouver de photos ou de vidéos de propriétaires disposant de cette protection. J'aimerais bien connaître sa référence exacte.
En vous remerciant
L’installation a été simple? Je vais sûrement ajouté le module.
Quelqu’un a une photo?
J’ai trouvé la réf MD0630T41A mais je voie des pin au lieu d’une nappe
Hello, depuis ce matin quand je branche en profil "PV exclusif" elle indique "Attend Prog" alors qu'il n' y a pas de programmation définie ... J'ai redemarré , disjoncté, vérifié l'équilibrage ... la borrne lit bien les infos pour piloter mais ne veut pas demarrer alors que si je demande la charge max, ca fonctionne  ... une idée ?
@MAtos_22 sur la mienne, quelque soit le profil que je choisis, je dois aussi préciser une ou plusieurs plages horaires.
Le message qui s'affiche sur ta borne semble indiquer que l'heure actuelle est en dehors d'un des créneaux défini dans ton profil.
Tu as controlé ?
Modifié par jumpingjackfly
Toutes tes puissances sont à zéro, c'est normal ? (je ne suis pas en triphasé et sur mon install, je règle les puissances en W, pas en A)
Oui car le MQTT ne permet pas de remonter les puissances par phase. Mais ca n'est pas génant.
J'ai ouvert un ticket au support en début d'apres midi et ils sont du faire quelque chose car ca semble  refonctionner à l'instant. Faudra que je reteste demain, le soleil est train de baisser et ca a du charger qq minutes seulement.
Je vois le firmware en 2.4.6, il me semble que j'etais en 2.4.5 tout à l'heure.
Modifié par MAtos_22
parceque
Dans l’app il n’y pas de système pour forcer la charge?
Je dois changer de profil pour un profil 0-24h pour charger en HP?
C'est ce que j'ai fait aussi, un profil "turbo" de 00h à 24h pour charger en "urgence" quand j'ai besoin. Dommage qu'il n'y ait pas de bouton sur l'app pour le faire directement.
Ce système où il faut lui indiquer sur chaque plage la puissance souscrite. C’est pas ergonomique du tout. Et c’est absurde car l’installation électrique ne change pas. Ça serait plus simple d’avoir un seul réglage.
Vu la tournure de la phrase ça devrait être configurable? Mais où?
Autre question est-ce que vous avez réussi à configurer une e-key avec une Apple Watch ou un iPhone?
Le 21/05/2026 à 10:46, lostOzone a dit :
Oui on voit bien que c'est un app faite par des tech pour des tech ... mais d'un autre côté ça permet d'avoir pas mal d'option, une API etc ...
Le 21/05/2026 à 14:00, MAtos_22 a dit :
il me semblait avoir lu qu'il y avait un raccourci physique sur la borne mais jamais trouvé
Sur le côté gauche il y a 2 boutons oui, haut et bas.Je viens de tester, le bouton du bas désactive la borne, et celui du haut n'a aucun effet. Cependant j'ai une charge en cours, peut être que c'est pour ça ...
Le 21/05/2026 à 14:51, lostOzone a dit :
C'est à dire ? pour moi il s'agit d'un badge physique qu'il faut scanner dans via l'app (NFC) pour l'enregistrer (= l'autoriser) auprès de la borne. Je n'en dispose pas actuellement (pas le besoin)
A priori mais pas testé il faut activer les raccourcis dans les options speciales puis l'appui prolongé du celui du haut desactive la programmation et donc cela a pour effet de lancer la charge immediatement.
Le 22/05/2026 à 09:37, Franck33 a dit :
Sur la partie technique il me manque quelques trucs. Depuis l'OCPP je ne voie pas la température. Depuis l'intégration HASS je ne voie pas le courant attribué et mesuré. Il y a uniquement la puissance. Et le contrôle de la charge semble être inversé. Il faut désactiver le verrouillage et désactiver la pause.
Je chipote mais j'aime bien avoir tous l'historique dans HASS.
Par contre à ajouter à HASS et dans EVCC c'est hyper simple. Ça c'est top.
Je n'ai pas la pro. Sur la Pro il y a le lecteur NFC. Sur la Trydan tout court il y a la possibilité d'utiliser un équipement Bluetooth Low Energy pour déverrouiller la borne. En théorie si j'approche la borne avec ma montre et/ou mon téléphone vont déverrouiller la borne et me reconnaitre. Pour moi c'est encore mieux que le badge.
Il y aussi la possibilité que ça soit le Bluetooth de la voiture qui soit reconnu. Ça sera pareil. Si la voiture approche la borne se déverrouillera.
Par contre il est précisé que c'est uniquement avec une adresse MAC fixe. Donc je demandais pour l'Apple Watch si quelqu'un a réussi car l’adresse est modifiée automatiquement pour des raison de confidentialité. Évidemment sur leur documentation ça n'est pas clairement écrit que les appareils Apple ne sont pas compatible. Il n'y a pas non plus de liste d'appareils testés/validés. V2C SmartLock - V2C
Le 22/05/2026 à 10:06, MAtos_22 a dit :
Comment il connais la puissance souscrite qui est dans la profil. Et qui si elle est à zéro pour ne pars charger peut donc faire sauter le Linky?
@lostOzone j'ai la version standard également :)
Tu t'en sert pour quoi du protocole OCPP ? C'est intégrable dans HA ?
C'est quoi EVCC ?
Bien vu pour le NFC, c'est du bluetooth en fait sur la version standard. J'ai été induit en erreur, car sur l'app dans l'option e-key, c'est indiqué : "Vous pouvez le trouver en scannant l'appareil avec une application NFC" ... alors que sur v2c Cloud c'est "*e-Key est votre clé numérique pour accéder à votre e-Charger à partir d’un appareil Bluetooth sans avoir besoin de WiFi."
Et oui iOS est assez chiant avec le MAC aléatoire, perso çà me pose des problèmes pour le DHCP et le filtrage avec pi-hole grrr
Il te manque quoi comme info sur HA ? moi j'ai ça (c'est un peu custom) :
Le 22/05/2026 à 11:33, Franck33 a dit :
Je m'en sert dans HASS. C'était pour voir si j'avais accès la température vu qu'elle n'est pas dispo dans l'intégration HASS.
C'est quoi EVCC ?
C'est un logiciel open source pour gérer la recharge solaire. Ça remplace aussi le logiciel des fabricant dans une certaines mesure. J'utilise ça parce que ça me permet de conserver l'historique de mes charges même quand je change de borne. Car avec l'app l'historique est souvent perdu. Et le paramétrage du solaire est plus fin avec.
evcc - Smart Charging ☀️🚘 - Intelligent Energy Management for Your Home
Le DHCP c'est pour le WIFI. Hors en WIFI y a une fonction pour figer l'adresse MAC pour être reconnu. Je n'ai pas vu ça sur le Bluetooth.
Il me manque:
Courant réel en A
Courant disponible en A c'est le signal que la borne envoi sur le CP pour dire  à la voiture le courant disponible.
Le registre cumulatif de toutes les charges eh kWh
Température en °C
Tension en Volts
Fréquence en Hz
Modifié par lostOzone
Chez moi ça ne marche pas. J’ai créé un profil 0-24h. J’ajoute une programmation. Je branche ça me dit « charge program ». Si j’appuie rien ne se passe.
Par contre en cours de charge l’appui long en bas coupe bien.
