Borne V2C Trydan
Le 22/05/2026 à 11:51, lostOzone a dit :
Je m'en sert dans HASS. C'était pour voir si j'avais accès la température vu qu'elle n'est pas dispo dans l'intégration HASS.
C'est un logiciel open source pour gérer la recharge solaire. Ça remplace aussi le logiciel des fabricant dans une certaines mesure. J'utilise ça parce que ça me permet de conserver l'historique de mes charges même quand je change de borne. Car avec l'app l'historique est souvent perdu. Et le paramétrage du solaire est plus fin avec.
evcc - Smart Charging ☀️🚘 - Intelligent Energy Management for Your Home
Le DHCP c'est pour le WIFI. Hors en WIFI y a une fonction pour figer l'adresse MAC pour être reconnu. Je n'ai pas vu ça sur le Bluetooth.
Il me manque:
Courant réel en A
Courant disponible en A c'est le signal que la borne envoi sur le CP pour dire  à la voiture le courant disponible.
Le registre cumulatif de toutes les charges eh kWh
Température en °C
Tension en Volts
Fréquence en Hz
Oui je sais pour le DHCP :D Ce que je voulais mettre en avant, c'est que sur iOS l'adresse MAC (Wifi et blutooth) change aléatoirement. Il est quand même possible de la fixer pour le Wifi, mais pas pour le BT. J'imagine que la borne n'a pas le protocole IRK qui gère ce changement, donc à mon avis il n'est pas possible d'utiliser 😕
Pour ton suivi, mis à part mettre un shelly dedié a ça je vois pas.
Reçu ce jour devis de mon électricien IRVE :
Borne Trydan V2C => 890 € HT / 939 € TTC
mais 699 TTC chez Civisol...
Ca me gave profond. Sachant que l'électricien la touche au tarif grossiste.... vraiment le sentiment d'être une vache à lait ...
Modifié par Yves Leperck
il y a une heure, Yves Leperck a dit :
Borne Trydan V2C => 890 € HT / 1068 € TTC
C’est le prix global installation comprise qui compte. Pas le prix de la borne seule.
il y a 38 minutes, lostOzone a dit :
1400 € TTC (Linky à 5m du lieu d'installation)
Il y a 3 heures, Yves Leperck a dit :
Grave, sachant que même à Norauto, elle est à 749€ TTC... Donc oui, c'est clairement abusé.
Oubli pas le prix du différentiel type A et du disjoncteur 40A.
Le "bon plan", c'était vraiment avec les 500€ de crédit d’impôt. Si on remonte 1 an et demi en arrière, j'avais un devis TTC, installation incluse (à 5m du Linky, 7m de circuit) pour:
V2C Trydan
- Protections Legrand
- Prise T2S ou câble T2S attaché, c'est le même tarif
- Devis reçu: 747,48€
Il y a 9 heures, Yves Leperck a dit :
Ok en Novembre j’avais eu un devis à moins de 1300€ TTC par un installateur référencé par V2C donc la garantie de la borne était étendue à 4 ans. mais il y avait encore le crédit d’impôt de 500€. Je pensais que sans le crédit d’impôt le prix allait baisser..
J’ai regardé chez Civisol c’est sans la protection obligatoire DC 6mA et sans le T2S obligatoire. Sinon C’est borne sans câble attaché.
Attention au prix affiché et au prix réel.
Modifié par lostOzone
Mon devis fais état de "Protection par disjoncteur différentiel" sans précision .... mais c'est une autre ligne à 190 HT / 200 TTC
Et il ne mentionne même pas si c'est avec cable ou pas...
Chez Civisol, avec les protections, ça fait 879 TTC
Chez Wallgreen box, avec les protections, ca fait 818 TTC
Je vais essayer de voir ailleurs, mais je pense que les mecs savent qu'ils sont sur un secteur captif/réglementé et ils se gavent ....
... surtout quand ils entendent à la radio "les ventes des VE repartent à la hausse"
Avec le recul, je me demande si je ne vais pas me rabattre sur une Green Up. Avec 3,4 kWh et un abo 9kVA, plus vraiment besoin de délestage dynamique. Reste la gestion du surplus solaire... qui pourrai se faire sans trop de difficulté manuellement. Parce que les 1.400 euros l'installation de la borne, je ne vois pas comment la rentabiliser. Ca fait chéro pour gagner 3,4 kWh de puissance, et encore pas la totalité du temps (délestage ballon d'eau chaude, chauffage hivernal ...)
Il y a 1 heure, sim_v a dit :
La green'up c'est vraiment un excellent compromis avec une installation semi-fixe.
Ca conforte mon feeling. De plus, ça me permet de court-circuiter l'obligation d'installation IRVE exigée par l'assurance au dessus de 3,4 kWh ....
Il y a 7 heures, Yves Leperck a dit :
Pour les protections je parlais de la détection des courants de fuite DC 6mA. Pas du disjoncteur différentiel qui est externe.
Une borne n’est jamais rentable. Même en prenant en compte le gain d’efficience de la charge à 32A vs 16A. Elle deviens obligatoire pour faire 200km par jour.
L’alternative c’est de s’installer soit même une borne conforme et bloquée en 16A. C’est beaucoup plus sécurisé qu’une Green up si c’est bien fait. Et ça permet de faire de la charge optimisée solaire. Avec le retrait du crédit d’impôts c’est à calculer. Je l’ai fait mais en prenant en compte l’achat des outils c’est pas forcément très rentable.
Il y a 13 heures, lostOzone a dit :
C'est une solution intéressante. Question : comment est effectué le "blocage" en 16A ? Si ont peut monter à 20 ou 32 avec un Smartphone, mon assureur ne vas surement pas être d'accord.
Merci d'avance pour les infos.
il y a 30 minutes, Yves Leperck a dit :
Le texte de 2024 dit qu’il faut que le réglage se fasse avec un accès restreint par un outil ou une clé. Sans préciser physique ou logiciel. Le plus sûr c’est un réglage physique. Donc logiquement dans mon tableau j’avais ajouté une colonne Limitation avec logiciel ou sélecteur.
Sur ma borne de marque Wallbox y a bien un sélecteur. Il est sur 16A et il faut ouvrir la borne pour le modifier. Idem sur la Witty One. Mais sur la Trydan il y a une clé mais pas de réglage par sélecteur ou je n’ai pas trouvé.
