lostOzone
Borne V2C Trydan
Le 14/04/2026 à 13:43, jumpingjackfly a dit :
Rien de noté de mon coté. Elle est d'ailleurs en route actuellement, communique sans soucis avec mon installation Enphase pour la recharge solaire dynamique de mon VE et je la voir (via https://www.v2c.cloud/) pour la supervision en direct.
Ma version du firmware est la 2.3.26.0
Tu as vérifié que ce n'est pas ton point d'accès wifi (box; répéteur, mesh...) où ta borne se connecte habituellement qui a un soucis ?
Heureusement la borne fonctionne sauf pour le conrole dynamique de puissance.
Suis en 2.4.2 depuis des semaines.
J'ai mal de choses connecté a la box sans probleme, j'ai même viré l'ip fixe et le profil complet de la borne du routeur pour repartir de 0 mais rien n'y fait il n'accroche pas (pourtant je vois bien mon reseau wifi via l'app quand je rentre le mdp). C'est au moment de la connexion que ça merde je ne sais pas pourquoi :s
bonsoir,
vous avez réussi à vous connecter à os micro onduleurs ?
Oui. J'ai un installation Enphase et pour être très précis, la borne ne se connecte pas aux micro-onduleurs directement mais à la passerelle centrale qui s'appelle "Passerelle Envoy-S Metered". On configure l'adresse IP, email et mot de passe de la passerelle dans la configuration de la borne et elle sait communiquer directement avec le système enphase pour récupérer les informations de production, consommation et export instantané. Ca évite d'installer les pinces ampère-métriques supplémentaires.
Pour ma part connecté initialement sur le smartmeter de mon installation huawei puis connecté en mqtt avec Home assistant. Ca marche pas mal meme si il y a une toute petite latence.
Le 14/04/2026 à 20:51, jumpingjackfly a dit :
Chez moi, elle ne se connecte que sur la bande des 2.4Ghz. T'as vérifié aussi de ce coté?
oui j'ai les 2 bandes en parrallele avec ma box :(
Bon ca a finit par se connecter apres de multiples essais via mon routeur. J'ai l'ip fixe de la borne et du shelly ça a l'air de bien fonctionner comme ça je touche plus a rien ^^
merci pour ton retour pour moi l'installateur n a pas réussi a connecter à la passerelle malgré plusieurs essais et appel v2c
du coup 2 pinces en plus
Je suis à la recherche d'un propriétaire de borne v2c trydan disposant du module de protection contre les fuites de courant.
C'est un module optionnel qui vient se connecter sur le port blanc de la carte mère.
Les câbles neutre et phase doivent passer à travers sa bobine.
Je n'arrive pas à trouver de photos ou de vidéos de propriétaires disposant de cette protection. J'aimerais bien connaître sa référence exacte.
En vous remerciant
L’installation a été simple? Je vais sûrement ajouté le module.
Quelqu’un a une photo?
J’ai trouvé la réf MD0630T41A mais je voie des pin au lieu d’une nappe
Hello, depuis ce matin quand je branche en profil "PV exclusif" elle indique "Attend Prog" alors qu'il n' y a pas de programmation définie ... J'ai redemarré , disjoncté, vérifié l'équilibrage ... la borrne lit bien les infos pour piloter mais ne veut pas demarrer alors que si je demande la charge max, ca fonctionne  ... une idée ?
@MAtos_22 sur la mienne, quelque soit le profil que je choisis, je dois aussi préciser une ou plusieurs plages horaires.
Le message qui s'affiche sur ta borne semble indiquer que l'heure actuelle est en dehors d'un des créneaux défini dans ton profil.
Tu as controlé ?
Modifié par jumpingjackfly
Oui car le MQTT ne permet pas de remonter les puissances par phase. Mais ca n'est pas génant.
J'ai ouvert un ticket au support en début d'apres midi et ils sont du faire quelque chose car ca semble  refonctionner à l'instant. Faudra que je reteste demain, le soleil est train de baisser et ca a du charger qq minutes seulement.
Je vois le firmware en 2.4.6, il me semble que j'etais en 2.4.5 tout à l'heure.
Modifié par MAtos_22
parceque
Ce système où il faut lui indiquer sur chaque plage la puissance souscrite. C’est pas ergonomique du tout. Et c’est absurde car l’installation électrique ne change pas. Ça serait plus simple d’avoir un seul réglage.
Le 21/05/2026 à 10:46, lostOzone a dit :
Oui on voit bien que c'est un app faite par des tech pour des tech ... mais d'un autre côté ça permet d'avoir pas mal d'option, une API etc ...
Le 21/05/2026 à 14:00, MAtos_22 a dit :
il me semblait avoir lu qu'il y avait un raccourci physique sur la borne mais jamais trouvé
Sur le côté gauche il y a 2 boutons oui, haut et bas.Je viens de tester, le bouton du bas désactive la borne, et celui du haut n'a aucun effet. Cependant j'ai une charge en cours, peut être que c'est pour ça ...
Le 21/05/2026 à 14:51, lostOzone a dit :
Vu la tournure de la phrase ça devrait être configurable? Mais où?
Autre question est-ce que vous avez réussi à configurer une e-key avec une Apple Watch ou un iPhone?
C'est à dire ? pour moi il s'agit d'un badge physique qu'il faut scanner dans via l'app (NFC) pour l'enregistrer (= l'autoriser) auprès de la borne. Je n'en dispose pas actuellement (pas le besoin)
A priori mais pas testé il faut activer les raccourcis dans les options speciales puis l'appui prolongé du celui du haut desactive la programmation et donc cela a pour effet de lancer la charge immediatement.
