lostOzone
Borne V2C Trydan
J'ai une autre question mais à propos de la pince cette fois.
La pince voit bien la consommation de la maison. Quand je met le véhicule en charge, il voit bien d'un côté la consommation de la maison et de l'autre la consommation du véhicule. Sauf que la consommation de la maison augmente avec la charge du véhicule et j'ai l'impression que la borne additionne la consommation de la maison + du véhicule.
Disons que ma maison consomme 1kW, je branche la voiture et dans l'application d'un côté je vois maison 4kW et voiture 3kW. Et j'ai l'impression qu'il fait 4+3 au lieu de faire (4-3) + 3.
Ce qui me donne cette impression c'est que la charge plafonne a 3.60kW (la voiture indique 8h de charge) alors que si je désactive la pince et que je met la borne "à fond", la charge monte a 6.74kW (la voiture indique 4h de charge).
Est-ce normal ?
Edit: Bon en regardant les infos supplémentaires dans l'interface je m'aperçoit qu'il fait bien la différence:
Mais pourquoi brider autant ? Désolé si la question semble bête, c'est ma première borne...
Modifié par Benji883
Dans le profil de charge, tu as la notion de puissance contractée en kW. Tu dois y indiquer la puissance max de ton abonnement, de façon à ce qu'il puisse, en gestion dynamique, la prendre comme référence à ne pas dépasser.
Donc si abo 9kW, tu indiques 9 kW dans cette valeur du profil de charge.
Ce que j'interprète de ta description, c'est qu'en profil dynamique, il y a une valeur plafond qui n'est pas placée sur ton abonnement.
Si tu supprimes la pince, tu supprimes du coup la notion de contrôle dynamique. La borne lance à fond sans se préoccuper d'un quelconque plafond. Donc au max de la puissance qu'elle peut délivrer..
Donc regarde voir quelle valeur max tu as placé dans la puissance contractée.
@Pitoucol J'avais pensé à ça mais j'avais créé un profil semaine et un profil week-end tous les deux à 9kW pour un abonnement à 9kVA (j'avais même mis à 10 au moment des captures d'écran du dessus).
J'ai vu que quelques temps après c'est quand même monté plus haut en faisant des pics à 6 et quelques sans y rester.
D'ailleurs dans les deux cas la borne n'a jamais délivré les 7.4kW qu'elle est normalement censée délivrer, est-ce que c'est normal ?
Le 13/06/2024 à 08:42, Feraille a dit :
Avec l’installation, c’est près de 1700€
Chez norauto,  si la borne est proche du compteur, y’a un forfait de fourniture et pose à 1299€ ttc pour cette borne
Le 08/01/2025 à 11:46, guillaume83 a dit :
j'ai ce module sur ma version, bien pratique car il permet de mettre un différentiel type A dans son tableau plutôt qu'un type B qui vaut 4 à 6 fois le prix... je te prendrai des photos....si je ne reviens pas ici, n'hésite pas à me relancer ;)
Il faut que je vérifie car je ne suis pas chez moi mais à priori la réf doit etre TRY32-3-L10-F
Guillaume
Salut, c'est quoi finalement d'ecrit comme référence sur le detecteur ? j'ai vu quelque part une référence MD0630T01A mais suis sûr que ça soit la même référence pour le monophasé. Bon V2C vent 85€ pour 36 sur Amazon
Est-il possible pour la borne de s'abonner à un topic mqtt pour avoir la consommation électrique instantanée du compteur? Mon compteur est dans la rue, et le garage est trop loin pour tirer un câble, mais j'ai un Shelly em qui mesure la conso en direct.
