lostOzone
Borne V2C Trydan
Une question pour ceux d'entre vous qui utilisent cette borne, avec une gestion dynamique de la puissance (=> réduire la puissance de la borne en fonction de la consommation de l'installation du logement) : d'après ce que j'ai compris, il faut installer des pinces ampèremétriques en sortie du disjoncteur général du logement, avec un dispositif qui dialogue ensuite avec la borne. Savez-vous s'il y a un moyen de récupérer la puissance consommée par le logement et de l'intégrer avec HA ?
Quitte à installer des pince ampèremétriques, autant récupérer l'info ...
D'après la doc Trydan il est question d'une V2C Control Box mais elle semble exclusivement reliée à la borne ...
merci à vous !
David
Le 18/11/2024 à 13:07, David1965 a dit :
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
merci à vous !
David
J'ai installé cette borne, j'avais déjà un boîtier Shelly em pour le suivi conso.
Ça fonctionne très bien, liaison par wifi et le Shelly est compatible HA.
La borne fonctionne très bien (j'ai du photovoltaïque), la puissance envoyée au véhicule suit très bien la puissance disponible par les panneaux.
La puissance de la borne est réglable de 6A à 32A, c'est pratique.
Le 18/11/2024 à 14:17, Fred508 a dit :
Ça me paraît bien sauf la liaison wifi abec la borne, que j'aurais préféré éviter.
Sinon, question bête : l'intégration ha de la borne trydan ne fournit pas la puissance consommée par le logement ? Ça serait un autre moyen de récupérer l'info, indirectement.
David
Il y a deux intégration l'officielle v1 et la v2 en passant par HACS
Ni sur l'une ni sur l'autre il n'y a de compteur général uniquement les charges en kWh
https://github.com/Rain1971/V2C_trydant
Pour ça le Shelly est beaucoup mieux.
Il y a toujours la possibilité de demander la fonction sur github. C'est vrai que avoir deux compteur c'est pas très efficient.
Le 18/11/2024 à 18:45, lostOzone a dit :
merci pour les liens
en regardant la liste des entités, il y a peut-être quelque chose
v2c_trydan_sensor_contractedpower -> House Contracted Power in Watts : j'imagine que c'est la puissance souscrite lors de mon abonnement EDF (ou autre fournisseur)
- vc2_trydan_sensor_housepower ->  House power consumption in Watts : ça pourrait ressembler à ce que je cherche mais je suis en triphasé, je ne sais pas s'il y aurait le détail phase par phase.
Oui, mettre un 2ème compteur n'est pas génial, d'autant plus que mon tableau électrique commence à être plein. Après, il y a aussi l'alternative de récupérer l'info via la TIC et un dispositif type ZLinky Lixee
C’est des puissances pas des consommations en kWh. Le ZTIC c’est bien mais je trouve qu’il lag. J’ai un décalage sur les fins de tarifs depuis la dernière mise à jour 14.
Par exemple sur la capture ci-dessous j’ai un reliquat des HP Bleu sur la tranche HC Bleu sur la barre 22-23. Après c’est top car c’est les chiffres qui correspondent vraiment a la facture.
ZTIC c'est une autre solution pour récupérer la TIC, c'est ça ? En cherchant un peu, je n'avais trouvé que le ZLinky - que j'ai finalement commandé, on verra bien.
Par contre je ne comprends pas bien ton commentaire sur les puissances / les consos : ce qui m'intéresse, c'est bien de récupérer la puissance consommé à un instant donné, phase par phase, pour piloter un délestage de radiateurs intuis (si toutefois j'arrive à trouver un moyen fiable et pas trop compliqué de les intégrer avec HA ...).
David
Désolé j’ai bien un ZLinky.
Sinon pour moi la conso elle est en kWh.
La puissance en kW ou en VA.
Pour le délestage c’est la puissance qu’il faut mais y a pas L1 L2 et L3 séparés.
Le ZLinky peut donner la puissance instantanée toutes les 10 secondes.
J ai installé cette borne mais une petite mise en garde en installation PV tri 9 kW ou plus .
en charge dynamique, là tesla se met en rade en cas de forte variation d ensoleillement.
A priori une mise à jour viendrait , mais pour l’instant il est conseille de passer (en interne avec les touches) en monophasé la borne. Ça fonctionne mais là tesla charge max a 6kW, dommage pour ceux qui ont 9 ou 12 de Pv
Pour info, j'ai fait faire un devis de cette borne : 1250 euro borne câble attaché + pose, avec la pince ampèremétrique, et disjoncteur et différentiel Legrand.
Ca me paraît un prix très correct au global (750 euro après déduction du crédit d'impôt). Des avis ?
Le 28/11/2024 à 15:24, bhamp0 a dit :
Ah ca m'interesse :)
Chez qui tu as eu ce tarif?
Comment tu as trouvé l'installateur?
Pose avant-hier de la V2C Trydan en triphasé (22 kw) pour un tarif très raisonnable et avec les aides (500 de credit d'impot + 400 du département 06) cela fait un reste à charge de 542 € , Pas la peine de s'embêter à le faire soi même pour ma part et comme cela je suis en règle avec l'assurance.
Cela marche très bien en charge dynamique, pas encore pu tester le surplus solaire. Car pas assez de soleil. mais en tout cas elle envoie bien les 11kw sur la tesla et ca me permet de passer largement dans la plage heure creuse du tarif tempo en une nuit...
Chose très intéressante, cela communique en direct avec mon onduleur Huawei sans avoir besoin de poser les tores de mesure et j'ai pu récupérer également les différentes infos sur home assistant. Pas mal d'autres marques compatibles apparemment.
Petit truc également sympa, on peut déverrouiller la trappe de recharge de la voiture en appuyant sur une touche de la borne, ça évite de devoir rentrer dans la voiture pour le faire ou de sortir le téléphone.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai encore un lien de parrainage disponible pour la pose ;-)
Pour l'instant tres satisfait du résultat cela me change de ma vielle borne achetée sur aliexpress 5 ans avant !
Modifié par MAtos_22
Donc ça fait 1442€ avant aide pour du triphasé?
Pour l’ouverture y un réglage sur la born a faire?
Ça arrête aussi la charge?
Tout a fait ma facture fait 1442 €.
Pas essayé si ca coupait la charge, mais j'imagine que oui.
Il semble y avoir pas mal de petites fonctions annexes, mais j'ai pas encore regardé en détail.
Faut que je joue avec les profils du planificateur pour voir, mais ça me parait assez complet; pas eu le temps de regarder encore cette partie.
Le 07/12/2024 à 13:51, MAtos_22 a dit :
Tu fais ça comment ?
J'ai la borne depuis hier et je cherche comment faire ca ...
