kael77
Borne Mobilize Powerbox UNO
Est-ce que quelqu'un sait si les nouvelles bornes Mobilize proposées par Renault (avec 800€ de réduction en cas d'achat d'une voiture chez eux) sont déjà disponibles? Si oui, en avez vous fait l'expérience? Est-ce que qu'elles sont bien?
Disponible à la commande oui, j’en ai d’ailleurs commandé une, mais les installateurs ne l’ont pas en stock. Je suis en attente d’installation…..
NB : la réduction est de 600 Euros HT pas 800
Installée il y a une semaine chez mois avec scenic 87kwh, effectivement elle semble encore difficile a avoir niveau approvisionnement
Pas hyper convaincu par la detection du vehicule avec une recharge programmée par la borne mais ca fonctionne
Elle est connectée avec appli dédiée "power box"
Elle gere le délestage adaptatif avec un linky via un cable sur les bornes TIC du linky (testé: elle laisse passer plus que l'abo mais sans que le linky coupe : reponse de l'installateur: elle prend en compte la "marge" du linky
Modifié par Guillaume74
Le 28/09/2024 à 16:39, alfniev a dit :
oui , les bornes régulent suivant l'intensité autorisée par le Linky , un abo 9kVA autorise 45 A , et 45A x 230V donne plus de 10kW
C'est surtout parce que le Linky est explicitement programmé pour:
9kVA = Puissance de coupure (Pcoup) à 9,9kVA
et même 12kVA pendant plus de 4mn.
https://www.enedis.fr/media/2035/download
Le 04/10/2024 à 08:51, alex42 a dit :
Oui , le linky respecte les normes.
Merci pour ton lien , cela veut dire que je peux consommer 1.1x45A , soit 11,3kW sur mon abo 9kVA sans disjoncter ( j ai 230V chez moi)
Le 04/10/2024 à 09:54, alfniev a dit :
Attention. Le Linky "saute " en fonction de la puissance apparente soutirée ( mesurée en VA) et non de l'intensité comme les anciens compteurs. (cf. page 29 du lien donné ci dessus). Cela veut dire que tu es tranquille jusqu'à 9.9 KVA et même un peu plus si on croit les courbes de cette même page. Mais 11.3 c'est à mon avis risqué. Cela reste valable quelque soit la tension ( si tu as une forte tension l'intensité pour la coupure sera plus faible, si la tension est faible , l'intensité sera plus forte). Donc ne prends pas en compte que tu as 230V au lieu de 220.
Pense aussi que si tu régles tout pour flirter avec cette limite, le moindre appareil même moyennement puissant mis en marche quelques instants ( un micro-ondes ou un séche cheveux ou un congelo par exemple) pourra alors déclencher la coupure et il faudra  aller au linky pour le réarmer!!
Personnellement j'ai depuis plusieurs années un délesteur logiciel commandé par ma domotique qui est réglé à 1.1 la PA de mon abonnement et jamais je n'ai eu de coupure via le linky.
Enfin, autre information, les constructeurs indiquent une puissance de recharge en KW alors que le linky mesure pour la coupure éventuelle une "puissance apparente" en KVA. Avec certains onduleurs il y a une grosse différence à cause du déphasage (cos Phi) induit. 1 KW peut correspondre à 1.1 ou 1.2 KVA ( et c'est encore pire avec les alims à découpage). Personnellement avec ma e3008 les deux valeurs sont quasi identiques ce qui est plutôt bien. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les véhicules.
Le 05/10/2024 à 19:05, LucBreton a dit :
Exact, le Linky coupe sur la conso en VA et non en W.
La puissance de coupure en W sera donc plus élevé avec une tension élevé (et inversement).
Dès que la puissance d'un équipement dépasse un certain kW (je ne me souviens plus, mais c'est autour de 100W il me semble), il doit obligatoirement avoir un PFC (power factor correction), c'est donc normal que pour un VE, tu ais un cos(Phi) de 1.
Le PFC est bénéfique pour le réseau car il chauffe moins avec un cos(Phi) de 1.
Cependant, pour la facture, c'est moins bien, car pour des raisons historiques avec les anciens compteurs, l'énergie continue d'être facturé en Wh, alors que la production est bien en VAh. Avec tous les chargeurs avec un cos(Phi) de 0,5, on ne paie donc que la moitié de l'énergie consommée réellement. Bon, la perte générale est incluse dans le prix général du kWh, donc toute le monde la paie au final.
L'hiver , je consomme 45A sur mon abonnement 9kVA , donc 10,5kW pendant mini 2 ou 3 heures ( VE + chauffe eau + chauffage )  , avec des dépassement de quelques A régulièrement pendant moins de 30 sec de part la modulation de la wallbox.
il est stipulé contractuellement que l'intensité disponible est calculé avec "200V"  , donc 45A pour 9kVA.
Si j'avais 250V , je pourrais monter a 11,25kW sans risque de coupure , car ENEDIS s'engage contractuellement a me fournir 45A.
Afin de ne pas impacter les règles établies il y a des décennies ( a l'époque c'était 220V , donc mini 200V ) , le Linky ne peux pas etre moins permissif que nos vieux compteurs qui comptaient en Ampères !
Source : Enedis-NOI-CPT_54
Citation
Le contrôle de dépassement de puissance souscrite (ADPS) est effectué en comparant l’intensité efficace instantanée à l’intensité de référence (déduite de la puissance de référence). L’intensité de référence est calculée de la façon suivante : IR = P Référence en VA/200 V.
Modifié par alfniev
Le 06/10/2024 à 18:42, alex42 a dit :
Avec une facture en Wh , on paye 100% de l'énergie active , celle qui sert a chauffer ou créer du mouvement.
La puissance Réactive, malgré son nom , ne fera jamais chauffer un radiateur
Le 10/10/2024 à 22:06, alfniev a dit :
Merci de la précision, je ne savais pas. Tu sais si c'est pareil dans le cas d'un transfo?
Le 10/10/2024 à 22:35, alex42 a dit :
Pareil pour tout équipement , le réactif est un déphase entre tension et courant , cela ne produit pas d'énergie utile.
Par contre , il s'agit d'une caractéristique électrique importante a prendre en compte.
Tu alimentes tes appareils avec la bonne tension, coté réactif c'est pareil , il faut apporter le bon niveau de réactif a l'appareil consommateur. Heureusement , c'est Enedis et RTE qui gère tout cela a tout instant , et pas nous.
Info : si tu branches un condensateur entre phase et neutre de ton installation électrique , il "produira" de l'énergie réactive   ......  magique ^^
Modifié par alfniev
bonjour à tous
petite question concernant la charge planifiée via l’application My Powerbox. Savez vous comment elle fonctionne exactement ? J'ai planifier mes recharges entre 22h30 et 6h30, mais quand la borne est en accès libre, la recharge démarre instantanément après avoir branché la voiture. Et quand je laisse la borne en accès restreint, la voiture ne se recharge pas, il faut que je déverrouille la borne pour débuter la charge. Du coup, le mode éco de l’appli n'est pas très utile.
Modifié par Sébastien
Sébastien, j’ai le même souci !
ast tu réussi à trouver d’où cela venait ?
pas moyen de garder une box connectée correctement .
aujourd’hui ma box ne s’allume plus du tout !
j’en ai marre.. ils vont me faire regretter le passage à l’électrique .
en voulant programmer en heure creuse , je me suis retrouvée le lendemain à devoir aller charger au Mc Do , et arrivée en retard au travail …
De mémoire pour la verso, sur l'application elle indique qu'elle a détecté une charge programmée depuis le véhicule ou une application du groupe Renault, et que c'est sa programmation qui prendra le dessus sur celle de la borne.
Ce qui sous-entendrait que si la borne est par exemple réglée sur 23h-06h mais la voiture sur 19h-08h, la charge débutera a partir de 19h.
Je n'ai pas testé avec les deux programmations actives simultanément pour confirmer ce comportement, d'ailleurs ça ne semble pas vraiment possible car le paramétrage du mode eco devient indisponible dès qu'un programme est actif sur My Renault.
Modifié par jinbeman
Répondre à ce sujet…
