Borne Häger Witty One (présentation)
Un peu déçu suite à la MAJ je pensais que le problème que je leur ai remonté serait corrigé. Mais j’ai toujours mon problème. J’ai plus qu’a attendre la prochaine mise à jour..
Le plus souvent la borne recharge à environ 3 kW, j'imagine que c'est le délestage qui régule en fonction de la conso. Si je passe mon abonnement à 12 au lieu de 9, est ce que ça augmentera la puissance délivrée par la borne?
En second point je cherche à programmer la charge de la voiture d'abord en utilisant le surplus de la production solaire, et en second temps pendant les heures creuses. Savez vous si cette programmation est possible? Dans l'affirmative comment la configurer?
La borne est équipée du module TIC
Merci pour votre aide.
La borne charge jamais à 7kW? Il serait intéressant de voir le consommation instantanée du Linky quand elle est à 3kW car avec un abonnement 9kW sans chauffage ni chauffe eau qui tournent ça devrait le faire.
Pour la partie solaire, quand je l’utilisais j’avais mis mode boost en heures creuses et solaire en heures pleines (le mode qui prend un peu sur le réseau pour éviter les arrêts de charge intempestifs)
J’avais aussi une programmation horaire sur la voiture pour ne pas lancer la charge trop tôt le matin
il y a une heure, xc100 a dit :
« La borne charge jamais à 7kW? Il serait intéressant de voir le consommation instantanée du Linky quand elle est à 3kW car avec un abonnement 9kW sans chauffage ni chauffe eau «
Pas de chauffage mais la Clim oui.
Il y a 3 heures, hitman11 a dit :
Quelques idées:
  • Es-tu sure d'avoir un abonnement 9kVA configuré sur ton Linky? ca se vérifie sur le Linky directement
  • Quand la voiture charge, quel est la conso instantané de la maison? (sur le Linky aussi directement)
  • T'es en 9kVA en triphasé peut-être? Ce qui signifierait 3kVA (~3kW) par phase. Donc avec une borne monophasé, ça ne pourrait pas dépasser les 3kW.
  • Paramétrage "installateur" de la borne qui aurait été limité à 3kW ?
  • Paramétrage "utilisateur": dans l'appli à "Paramètre de la borne" > "Gestion des charges" > "Charge Boost" / "Charge lente", t'as quoi?
  • La borne n'arrive pas à lire le signal TIC du Linky, pour vérifier: dans l'appli à "Paramètre de la borne" > "Gestion des charges" > "Etat de la communication" avec un symbole à coté
Si tu charges à 3kW tout le temps à cause du délestage, ça signifierait que tu consommes au moins 6kW tout le temps. Et donc une facture d'au moins 7000€ par an. J'imagine que c'est pas le cas.
Pour ton second point, avec la carte TIC et un Linky en mode "Standard" (si tu ne sais pas de quoi je parles, ton Linky est probablement en mode "Historique", il faut demander à ton fournisseur d'énergie de te le configurer en mode "Standard"), tu peux activer l' "Optimisation solaire" via l'appli mobile.
Je ne l'ai pas testé personnellement car pas assez de solaire, mais si j'ai bien compris ce que fait ce mode, dès que le Linky mesure un surplus de production de 1400W, elle se met à charger la voiture avec le solaire disponible (ce que tu aurais renvoyé sur le réseau si ca n'avait pas été consommé), ça n'impacte pas les heures creuses qui, en parallèle, continueront d'être utilisé pour lancer/arrêter la charge.
il y a 32 minutes, alex42 a dit :
Quelques idées:
Pour le fonctionnement solaire, si l’option est activée, elle remplace le réglage « lent ». On a à la place mode solaire ou mode eco (solaire toujours)
Ce mode est à mettre sur un tarif (Heures pleines par exemple)
il y a 12 minutes, xc100 a dit :
T’es sûre de ça? Je parle pas de la « Witty One Solar » mais bien de la Witty One classique avec la carte TIC.
il y a 55 minutes, alex42 a dit :
Oui la Witty One gère le surplus solaire via la TIC depuis 06/2025
Il y a 7 heures, xc100 a dit :
Il y a 22 heures, alex42 a dit :
Quelques idées:
  • Es-tu sure d'avoir un abonnement 9kVA configuré sur ton Linky? ca se vérifie sur le Linky directement " Oui vérifié directement sur le Linky"
  • Quand la voiture charge, quel est la conso instantané de la maison? (sur le Linky aussi directement) "je vérifie ce soir"
  • T'es en 9kVA en triphasé peut-être? Ce qui signifierait 3kVA (~3kW) par phase. Donc avec une borne monophasé, ça ne pourrait pas dépasser les 3kW. "Non monophasé"
  • Paramétrage "installateur" de la borne qui aurait été limité à 3kW ? "Non confirmé par l'installateur, à qui j'ai posé la même question et j'attends toujours la réponse"
  • Paramétrage "utilisateur": dans l'appli à "Paramètre de la borne" > "Gestion des charges" > "Charge Boost" / "Charge lente", t'as quoi? "Charge boost"
  • La borne n'arrive pas à lire le signal TIC du Linky, pour vérifier: dans l'appli à "Paramètre de la borne" > "Gestion des charges" > "Etat de la communication" avec un symbole à coté "Oui il y a bien le symbole, mais ne m'affiche pas le type de contrat, HP/HC"
@hitman11
Un autre truc à faire c’est de s’inscrire sur le site Enedis si pas déjà fait. Ensuite il faut ajouter son PRM. Puis activer le suivi horaire dans « Enregistrement et collecte ». Avec ça il deviens possible de voir le niveau les consommations de la journée par tranche de demi heure en regardant « Courbe de charge (kW) »
Modifié par lostOzone
il y a 5 minutes, lostOzone a dit :
@hitman11
EDF aussi propose de charger ses consommations. Pour Enedis j'attends que mon compte producteur soit activé....
il y a 41 minutes, hitman11 a dit :
De mémoire pour avoir le suivi par heure il faut l’activer chez Enedis qui l’envoi ensuite chez EDF.
Voici les données des conso mensuelles en kVA téléchargées depuis l'espace client;
févr-26
4,837
janv-26
6,668
déc-25
5,631
nov-25
6,485
oct-25
5,629
sept-25
4,646
août-25
4,656
juil-25
4,652
juin-25
4,647
mai-25
4,737
avr-25
4,698
mars-25
5,295
févr-25
8,017
Si je passe la puissance de la maison à 12kVA, je pourrait recharger la voiture à 7,4 la plus part du temps?
Il y a 1 heure, hitman11 a dit :
Voici une copie écran de l’écran de la borne page gestion recharge
Est ce que le potentiomètre à l'intérieur de ta borne est bien régler sur "0" pour 32A ?
Modifié par Nicolas33140
il y a une heure, Nicolas33140 a dit :
Je ne suis pas trop bricoleur je ne vais pas m'y risquer.
Lors que la borne est branchée je dispose de d'un onglet noté mode, et il me propose de sélectionné Boost activé par défaut, Solaire, et Eco solaire. Et effectivement la je peut sélectionné celui qui convient à la situation.
J'ai testé, et le mode Eco solaire consomme le surplus produit, le mode solaire consomme le maximum ce qui fait que je sonsome un peu du réseau, le mode boost il consomme 7,4 kW. Vous avez éveillé ma curiosité et j'ai un peut fouillé, merci.
Reste plus qu'a trouver pourquoi la borne ne m'affiche pas mon contrat EDF?
il y a 4 minutes, hitman11 a dit :
En dehors des abonnements EDF en mode « historique », t’auras rien à mon avis.
Je dirais même que si tu n’es pas chez EDF, il vaut mieux passer en mode « standard » avec la gestion des 10 tarifs pour éviter les problèmes de détections des HP HC.
J’ai eu l’occasion de tester les 2 modes TIC: standard et historique.
En standard je n’avais pas les infos des tarifs HP/HC
On s’y habitue, faut juste identifier lequel correspond au HC et HP
Modifié par xc100
il y a 31 minutes, xc100 a dit :
Le problème avec le mode historique, c'est que le format n'est pas normalisé sur la sortie TIC. La borne n'en reconnait que quelques un, ceux qui ont été implémenté par Häger. Si l'abonnement est pris en compte, c'est ok, sinon ca ne marchera pas du tout.
En mode standard, c'est normalisé et il y a 10 tarifs possibles, quelquesoit l'abonnement. Donc ok, elle ne saura pas si tarif 1 c'est HP et tarif 2, c'est HC, mais il suffit d'observer quand on est en HP et HC pour retrouver dans quel "tarif" on est.
Concètement, mes parents étaient en Tempo historique et aucun problème, ils avaient bien les 6 options bleu/blanc/rouge en HP et HC. Ensuite, il sont passé en HP/HC ohm énergie et la borne ne reconnaissait plus l'abonnement, donc plus de gestion HP/HC. Je leur ai dit de passer en mode standard et la borne s'est mise à détecter les 10 tarifs. Il a suffit d'en déduire que tarif 1 c'était HP et tarif 2 pour HC (ou l'inverse, je sais plus) et voilà.
Donc dans tous les cas, je conseille de passer le linky en standard car ca marche avec tous les abonements.
Il y a 6 heures, hitman11 a dit :
févr-26
4,837
janv-26
6,668
déc-25
5,631
nov-25
6,485
oct-25
5,629
sept-25
4,646
août-25
4,656
juil-25
4,652
juin-25
4,647
mai-25
4,737
avr-25
4,698
mars-25
5,295
févr-25
8,017
Ce qui intéressant c’est les consos par heures et demi heures. Sur le moi ça dit pas grand chose de la limite de puissance de la charge.
Il y a 1 heure, alex42 a dit :
Ok je vais rechercher les HP/HC.
Merci.
il y a 58 minutes, lostOzone a dit :
Ce n'était pas activé...
