Boîtier tout en un autopi.io
De mon côté, n'étant pas "bidouiller" de code, j'attends avec impatience le retour des connecteurs tout en un EVNotify plugandplay...
Je ne connaissais pas l’offre AutoPi. Je pense en effet que ça pourrait être intéressant pour les gens qui (comme moi) ne sont pas fans de la solution téléphone + interface Bluetooth à demeure dans la voiture.
En surfant, j’ai pu récolter quelques infos: le e-niro est bien dans la liste des véhicules électriques supportés, les fonctions de monitoring de la batterie pendant la charge semblent être aussi supportées. Bref, sur le papier ça semble correspondre à mes besoins. Je pense que je vais essayer de contacter les propriétaires de Kona ou de TM3 qui utilisent le boîtier pour avoir leur expérience au jour le jour (fiabilité, facilité de configuration, etc).
Si quelqu’un utilise déjà ce boîtier avec un Niro, je serai bien intéressé par un retour d’expérience.
Merci d’avance.
Il y a 1 heure, dar63 a dit :
J'utilise le boîtier OVMS décrit ici.Vidéo Andrew Till
Merci pour le partage, très instructif. Je réalise que en fait, des solutions existent, c’est cool.
Je viens de regarder la vidéo : c’est bien détaillé, à part la partie sur la possibilité d’utiliser une autre SIM qui juste évoqué.
Est ce que je peux te demander depuis combien de temps tu utilises le boîtier OVMS? As tu rencontré des problèmes? Utilises tu la SIM fournie ou bien l’as tu remplacée?
Mon principal objectif est de pouvoir monitorer la charge lorsque je laisse la voiture branchée sur une borne publique, ce boîtier pourrait aussi me convenir.
En tout cas, merci pour les infos.
j’ai les mêmes interrogations
je suis par ailleurs le développement du boîtier EVNOTIFY qui reprend semble t il , les mêmes fonctions et qui est en voie d’achevement
bonne nuit
(il est 3h40
oui ev notify te prévient si coupure charge via un mail + un message sur "Telegram" et tu peux suivre la charge en live sur ton portable (mais il faut un second tel ds la voiture)
Il y a 4 heures, chgros1 a dit :
actuellement EVNOTIFY travaille sur un boîtier tout en un qui permettra le monitoring des paramètres spécifiques EV ainsi que quelques commandes à distance sans passer par un téléphone intermédiaire à demeure dans le vehicule
la progression du développement de cet outil peut être suivi sur le compte Twitter de EVNOTIFY
cordialement
Ça semble super, je vais donc suivre cela sur Twitter. Avez vous une idée même très approximative d’une date de disponibilité?
Intéressant tout ça, si quelqu'un a la possibilité de faire un retour d'utilisation, ça serait sympa.
j’ai la même attente
si DAR63 pouvait nous renseigner sur le boîtier OVMS ce serait un plus
merci par avance
claude
  • 1 an[?:ans plus tard...
Bonjour, 400€ un peu coûteux pour juste suivre la charge
