albert91
Bluetooth et application pour les triplettes
Problème résolu :
je suis allé sur le site apkpure.com, et téléchargé le fichier 'maps+more.xapk'
mais ce n'est pas un apk, il faut donc aussi télécharger l'installateur pour xapk : 'apkpure app'
L'installation s'est bien passée, moyennant l'autorisation d'applications de source extérieure.
Maps+More tourne bien, connexion en BT avec mon e-up! réussie
(mais bien sur pas de fonction téléphone puisque ma tablette n'a pas de carte SIM)
quelques petites bizarreries avec le bandeau android supérieur et les boutons inférieurs, mais cela n'a pas l'air trop méchant ...
Du coup, comme je n'aurai sans doute jamais l'occasion de programmer mon VE depuis l'autre bout du monde, je me demande si l'appli WeConnect qui passe par la carte SIM (laborieuse connexion 2G) du véhicule est bien utile ?!...
Prochain chantier : OBD eleven ...
Oui, merci, j'ai repéré ce sujet et je vais surement y poser quelques questions, déjà sur le matériel à acheter.
Il y a pas mal de post sur l'appli WeConnect qui deviendrai payante au bout d'un certain temps (mal défini). J'ai recompilé tous les documents signés lors de l'achat de ma e-up! (Sept 2022) et je n'ai rien trouvé concernant cette durée. En supposant que l'appli WeConnect devienne payante, bien évidemment je ne payerai pas pour un truc si mal fichu, avec en plus la disparition programmée de la 2G, l'appli Maps+More, elle, resterai gratuite ?
Oui we connect pour la up est "gratuit " pendant 2 ans, aucun probleme avec maps and more apres la fin des 2 ans cela reste gratuit.
Ma voiture à 3 ans donc we con est payant, au bout des 2 ans j ai déconnecté le module telematique pour rendre le vehicule invisible  des serveurs localisations diag etc de VW et le BT du vehicule continue à fonctionner parfaitement appels et maps & more
Oui tout simplement, l'application sera bloquée et elle demandera de payer pour prolonger donc si on ne veut pas, on ne fait rien. 🙂
Déjà quand je l'avais, je ne l'utilisais pas et jamais éprouvé le besoin de l'avoir... alors payé pour le si peu qu'elle apporte, pour ma part, non merci.
Le module se trouve sous le siège conducteur, il faut l avancer à fond, et il y a au sol une trappe avec un logo d antenne, il suffit de l ouvrir et de déconnecter le gros connecteur, les autres sont les antennes ont peut laisser.
Pourquoi le déconnecter car VW peut continuer à recevoir les données, votre position GPS, infos divers du véhicule, mais ne pas vous y donner l accès bloquer l accès sur leur serveur moyennant finances ...
Merci pour les précisions,
mais je crois avoir lu que, les triplettes n'avaient pas de gps intégré, et qu'avec la piteuse connexion 2G la collecte de données était quasiment impossible.
Je regarde actuellement pour une eUP v1 et elle a un GPS Garmin donc j'ai l'impression que l'application "Maps+More" pour Smartphone (à supposer qu'elle soit compatible) ne serait pas d'une grande utilité, les infos conso et la programmation étant déjà présentes sur le Garmin à priori. Les versions Garmin ne sont peut-être pas compatibles avec l'application "We Connect" non plus ? Enfin s'il faut payer 90€ par an ce n'est pas plus mal ;-) Merci pour vos lumières !
Modifié par RaoulG
Mon Xiaomi 12 venant de passer sous MIUI 14, j'ai voulu savoir si le BT fonctionnait mieux: pas du tout.
Sur l'écran de l'autoradio, le téléphone essaye d'accrocher le BT et recommence au bout de 5s sans jamais s’arrêter.
J'ai été dans la configuration du BT, paramètre supplémentaire et j'ai mis en service "Associer les appareils compatibles"
Toujours pareil, mais j'ai laissé le paramètre coché.
Je suis passé en mode développeur (7 fois sur la version de MIUI dans Paramètre, "À propos de l'appareil")
Dans l'appli paramètre, "paramètre supplémentaires", "option développeur", j'ai passé "Version BT AVRCP" à 1.6 (il est à 1.4 par défaut)
Miracle, le téléphone accroche le BT de la voiture sans avoir à faire de gymnastique compliquée au démarrage, les contacts sont bien là, l'appli Seat fonctionne.
Tous ceux qui ont un téléphone Xiaomi ou Redmi et des problèmes avec le BT sur leur triplette devrait essayer.
J'ai commencé à galérer avec un Xiaomi 11, il fallait faire certaines opérations dans un ordre précis au démarrage de la voiture, idem sur le Xiaomi 12: avec ce truc rien à faire, on entre dans la voiture avec le BT allumé et tout fonctionne sans rien faire comme avec le Samsung de ma femme.
Le 12/10/2023 à 10:28, albert91 a dit :
J'ai plusieurs Smartphone Xiaomi / Redmi / Poco et AUCUN n'a jamais pu avoir une connexion bluetooth stable . Coupure et reconnexion en boucle. Ma seule solution, éteindre et rallumer le bluetooth du téléphone, tester, et aléatoirement, en moyenne une fois sur 3 ou 4, la connexion est stable et tout fonctionne jusqu'au redémarrage de la voiture. Parfois ça fonctionne du 1er coût (miracle), parfois il faut recommencer 6 fois et on s'énerve...
Seuls les iPhone semblent se connecter sans problème sur ma Citigo.
J'ai tout testé depuis 2 ans, dans les paramètres avancés du mode developpeur, pour contourner cette galère, sans succès.
Par exemple, le changement de Version BT AVRCP en 1.6 ne change rien pour moi. La connexion simplifiée ou non, idem.
Par contre un GRAND MERCI à toi albert91 pour ta procédure de connexion, (Allumer la voiture bluetooth téléphone éteint, puis l'allumer et sélectionner immédiatement la voiture dans la liste des connexions) qui fonctionne à tous les coups sur mes téléphones (redmi 11 et 10, Poco f5 pro) et me fait gagner un temps fou ET des point de santé mentale ! C'est la révolution dans mon usage quotidien de cette voiture, ce problème me pourrissait tellement la vie... Merci encore 🥲
