chgros1
Batterie solaire autonome sans onduleur hybride r
Le 24/01/2026 à 10:19, chgros1 a dit :
Batterie se branchant sur une prise 220V, fournie avec un tore de mesure et récupérant le surplus solaire.
Qu'en pensez-vous ?
Batterie solaire Marstek Venus E 3.0 – 5120 Wh LiFePO₄ https://share.google/xiL3Y6QFE3ERswks3
Je ne connais pas ton setup, ni ta production/consommation. Juste fait attention à ne pas mettre le doigt dans l'engrenage:
- Je mets des PV
- Zut je perds de l'énergie en refilant ca gratos à EDF quand je consomme pas
- J'achète des batteries pour stocker
- Ah zut, en été j'arrive à peine à les descendre sous les 90%, et l'hiver, j'arrive à peine à les charger à 10% car mon habitation consomme déjà tout
- etc...
Parfois, le moins cher, c'est juste de laisser filer le surplus de production sur le réseau.
Merci des conseils, je posais la question car je trouve l'idée séduisante mais effectivement j'ai fait un peu machine arrière car j'ai déjà une WB 01. Elle envoie le surplus solaire vers mon ve et je me demande comment les informations venant du linky vers la WB01 et celles venant du tore de mesure vers cette batterie pourraient cohabiter ?
Le 25/01/2026 à 15:50, alex42 a dit :
+1
Le système semble séduisant dans mon cas :
- injection "gratuite" sur le réseau interdite (zéro injection sous peine de sanctions) ;
- coupures réseau relativement fréquentes.
Un "normal-secours" automatique, gavé par des Wh qui seraient perdus,
le tout pour moins de 2k€ : ça s’étudie.
Modifié par Gégé
Le 25/01/2026 à 19:40, chgros1 a dit :
C'est simple , la charge du VE commencera quand la batterie de stockage sera pleine.
Pourquoi ? car il y a un seuil pour déclencher la charge du VE contrairement a la gestion de la batterie
merci Afniev, pour faciliter la recharge du VE en solaire en hiver j'autorise sur la WB01 à prendre 3A sur le réseau EDF afin d'atteindre les 6A necessaires au demarrage (plutôt que d'envoyer 3A en cadeau sur le réseau).
Penses tu que ça ne change rien ?
Et si je lance d'abord la recharge VE en coupant la batterie de stockage Marstek puis la remets en service ça change quelque chose ?
merci
Le 01/02/2026 à 20:06, chgros1 a dit :
La batterie va être réglée par défaut pour avoir du "0 injection" , donc tout surplus sera envoyé sur la batterie dès les premiers Watts , tandis que la Wallbox va attendre en vain qu'il y ai a minima 3A donc a la louche 700W.
Voici ce qui se passe dans ton scénario
  1. Tu coupes la batterie
  2. tu lances la charge , On imagines que les panneaux produisent 3 A , et que la borne prends 3 A sur le réseau => charge a 6A
  3. tu remets ta batterie en route
  4. la batterie détecte une conso de 3A sur le réseau , donc la batterie se décharge pour charger ton VE et "injecte 3A dans ton logement
  5. la wallbox ne voit plus de surplus sur le linky , donc imagine que le solaire produit 6A ( car le VE consomme 6A , car 0 au niveau du linky )
  6. => on peux imaginer que ca reste comme ca jusqu'à ce que ta batterie de stockage soit vide. sauf fortes variation de conso/production cassant cet équilibre précaire puis seule la batterie prendra le surplus.
scenario complémentaire
  1. production solaire importante ou batterie pleine => la wallbox débute la recharge VE
  2. quand un nuage arrive , la prod solaire diminue , donc la batterie compense cette perte de production , la charge VE n'est pas diminuée
  3. quand le nuage repars , la prod augmente , la batterie compense , la charge VE n'est pas augmentée
  4. => au lieu que ce soit la wallbox qui régule la charge , ce sera la batterie qui va faire le yoyo
  5. sauf erreur ce type de batterie ne peux pas envoyer plus de 800W sur le logement, donc quand il n'y a plus de solaire et un peu de conso logement , cela forcera la wallbox a stopper.
mon avis perso ;
Soit il faut domotiser pour collecter les infos batterie et piloter la recharge,
Soit laisser faire et quand la batterie stockage est pleine, la wallbox prends le relai.
Soit forcer et stopper manuellement la charge sur la WB-01 a un courant défini
Le 02/02/2026 à 17:46, alfniev a dit :
mon avis perso ;
C'est quand même hyper compliqué... Il faut gérer tous les scénarios possible pour ne pas que la batterie, le PV et la borne se marchent sur les pieds:
- passage d'un nuage?
- voiture qui coupe la charge à cause de yoyo?
- coupure EDF?
- forcage de charge si besoin?
- rayon de soleil pendant un forcage?
- tout ces scénarios quand batterie vide? batterie pleine?
- garder une réserve pour la maison?
Ma réponse est hors sujet, mais c’est bien la question qui a fait que j’ai choisi l’onduleur hybride qui a elle probablement aussi qqs inconvénients mais elle permet de donner des priorités entres plusieurs consommateurs à la maison:
filtration piscine
chauffage piscine
ECS
chargeur voiture
batterie
et en plus capable de tenir compte de tous les tarifs de l’électricité y compris des tarifs variables dans la journée tous les 15’
Et tout cela avec de l’IA si besoin
l’optimisation ne demande aucun connaissance particulière.
La batterie marsteck le fait aussi (fonction IA qui gère les variations de tarif du kWh en journée mais ça n'existe pas en France pour le moment)
Sinon il n'y a rien de compliqué, c'est complètement automatique, le tore de mesure placé dans le tableau électrique de la maison, lui même relié à un compteur wifi, envoie en permanence à la batterie les besoins de la maison, tout ce qui dépasse la fourniture par les PV est fourni par la batterie en complément. A l'inverse si la production solaire est supérieure aux besoins de la maison la batterie se recharge avec l'excédent.
Sauf batterie pleine rien ne part chez EDF. On peut dans ce cas demander au VE de se recharger à la puissance réglée auparavant sur la borne perso.
Possible aussi en vue des jours rouges Tempo de recharger à bloc la batterie en HC.
Ces batteries peuvent se monter en série (3 en monophasé, et plus en triphasé)
Il y a des promos à 1300€ ou moins soit environ 250€/kWh.
Modifié par chgros1
Je comprend bien le fonctionnement mais la difficulté c’est de comment on fait l’arbitrage avec le surplus. Dans votre exemple c’est manuel qui est prioritaire entre ecs, la voiture, la batterie où la filtration piscine? c’est je pense la limite du système.
mais c’est déjà une bonne solution j’en convient parfaitement.
Modifié par rv45bis
Oui la marstek ne choisit pas ni ne priorise les appareils qui consomment. Elle répond juste aux besoins de la maison avec un  maximum de 2500W en décharge et se recharge si excédent solaire.
Plus on ajoute de systèmes a "optimiser" , plus c'est complexe.
Perso j'ai un home assistant qui pilote les priorités , sachant que j'ai un "tableau de bord" pour choisir les priorités , qui varient entre hiver et été , jour tempo rouge, et suivant les besoins du lendemain et si il y a du soleil le lendemain.
