Posté(é) août 8, 20206 a Salut a tous ,hier j'ai reçu la voiture. En regardant dans le compartiment moteur au niveau de la batterie cosse - elle est toute pourrie. Ce qui est étonnant car le véhicule a été construit le 13/07/2020. Regardez sur les votre pour voir si c'est pareil
Posté(é) août 8, 20206 a Avec une photo ce serait peut être plus parlant pour comparer et définir ce que tu appelles une cosse pourrie ? Je regarderai dimanche mais il y a certainement de la graisse pour protéger de l'oxydation.
Posté(é) août 8, 20206 a Effectivement tu parles d'oxydation, je n'ai pas la voiture sous la main, je te dirai demain. A priori il y a un réservoir de remplissage (lave glace ?) juste à coté de la batterie, un abruti à certainement arrosé la batterie lors du remplissage. Tu devrais la ramener en l'état, ça risque de devenir une source à emm....., dommage que tu es déjà fait un nettoyage. Modifié août 8, 20206 a par Tech21
Posté(é) août 8, 20206 a C'est le bocal du liquide de frein sur la gauche de la batterie : liquide très corosif.Mais cela m'étonne qu'en usine il y ai ce genre de problème
Posté(é) août 8, 20206 a D'ailleurs c'est étonnant l'emplacement batterie qui est quasi 10cm plus long que la batterie...
Posté(é) août 8, 20206 a c'est souvent le cas, pour permettre de mettre une batterie de plus grande capacité pour les véhicules qui roulent dans des conditions particulières (ma C3 avaient la même chose, pareil pour ma honda civic, d'ailleurs pour ceux deux, quand j'ai fait le changement de batterie, j'en ai mis une plus grande) bon, sur une voiture électrique ça ne sert sans doute à rien, mais c'est possible que l'emplacement soit commun avec les thermiques qui ont le stop and start par exemple...
Posté(é) août 8, 20206 a mais sinon, ça me paraît anormal ce niveau d'oxydation sur une voiture neuve, le concessionnaire aurait pu au moins nettoyer ça correctement avant de la livrer...
Posté(é) août 8, 20206 a Auteur il y a 2 minutes, Fender a dit : mais sinon, ça me paraît anormal ce niveau d'oxydation sur une voiture neuve, le concessionnaire aurait pu au moins nettoyer ça correctement avant de la livrer... Oui pour 1 voiture qui n'a même pas 1 mois
Posté(é) août 9, 20206 a Il existe de la graisse dédiée à cet usage pour éviter l'oxydation. https://www.amazon.fr/Liqui-Moly-3140-Batterie-Terminal-Graisse/dp/B00295DB46/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=graisse+cosse+batterie&qid=1596948875&s=officeproduct&sr=1-2
Posté(é) août 9, 20206 a Cosse propre également, même si c'est pas critique si bien nettoyé, pour une voiture neuve c'est un peu ballot...
