Arsen
Avis sur un devis d'installation de borne Wallbox
Bonjour !
J'ai reçu deux - trois devis pour l'installation d'une borne de recharge 7,4 kWh chez moi.
J'aimerais avoir votre avis sur ce devis.
J'hésite surtout à prendre l'option powerboost pour le délestage, sachant que mon abonnement est déjà en 12kVA et je ne consomme pas beaucoup en pic de charge. Surtout si je prévois de ne recharger que pendant les heures creuses.
Merci pour vos conseils.
Ça me semble plutôt honnête, compte tenu du fait qu'il y a du travail pour passer les câbles via les combles.
Par contre, la Häger coute moins cher que la Wallbox normalement.
Lors de mes devis (circuit de 10m dans la même pièce que le Linky), j'avais la Wallbox avec Powerboost à 1500€ (be-ev) et la Häger avec le module TIC à 1300€ (eco-motion), avant déduction d’impôt.
Si tu n'utilise pas ton abonnement complètement, pourquoi tu ne prends pas le PowerBoost / TIC et passe en 9kVA?
L'avantage de la Häger avec le module TIC, c'est que les modules dans le tableau ne prennent que 2 emplacements, et la TIC sait gérer les abonnements HP/HC/Tempo/SuperCreuse/... par contre, pas de programmation horaire. Le mode charge/attente/charge lente est forcément lié à une plage de ton abonnement. L'appli, qui ne fonctionne qu'en bluetooth avec la borne est très basique mais suffit pour faire la configuration.
La Wallbox se base sur un tore de mesure pour délester dynamiquement. Elle est en WiFi et permet de la piloter de n'importe où via l'appli. Le Powerboost prend plus de place dans le tableau. La box est bien plus esthetique que la Häger.
J'ai eu le même choix que toi à faire (avec en plus la Trydan V2C) et j'ai choisi la Häger Witty + TIC. Simple et robuste. je l'ai configuré pour qu'elle ne charge en HC et voilà. Pas de soucis de changement d'heure, et je suis prêt si un jour on a des plages HC variables.
Pour le choix de la borne j'ai fait un tableau comparatif. Les deux bornes y sont.
Il y aussi un calcul du temps de charge car pour moins de 140 km/jour il y a la possibilité de partir sur une prise renforcée plutôt qu'une borne. La borne sera utile pour le délestage (à priori non), le solaire, la domotique, la restriction d'accès, ou le confort de charger vite.
Choix borne IRVE.xlsx
Le câble me parait cher. Même pour de la marque comme Phoenix Contact c'est moins cher ailleurs.
Le PowerBoost me parait cher sur le devis normalement il est dans les 100€HT maxi. Par contre sa pose demande de tirer un câble catégorie 5 entre la borne et le PowerBoost pour la communication. La pose de ce câble catégorie 5 faite en même temps que le câble électrique ne demande pas beaucoup d'effort s'il passe dans le même tube IRL. Si c'est des tubes séparés y a du boulot.
Un truc à savoir c'est que le PowerBoost permet la charge solaire. Sans ça ne marche pas. Sinon son utilité c'est justement pour une charge urgente en journée de ne pas avoir à calculer pour ne pas faire sauter le Linky. Ou pire d'oublier et que ça saute.
Le 31/03/2025 à 14:03, Arsen a dit :
Bonjour !
Le délestage vous permettrait de diminuer le prix de votre abonnement. Et puis les pointes, je les vois surtout en heures creuses : recharge, lave vaisselle, eau chaude et la remontée en température du logement en fin de nuit.
Merci beaucoup pour vos retours !
Oui c'est vrai que c'est un peu dommage de payer pour un abonnement trop haut si je ne l'utilise pas complètement.
Je pourrais passer à 9kVA et économiser un peu.
Pour le choix entre une borne et une prise renforcée, je fais 100km par jour pour aller/revenir du travail + je peux utiliser la voiture le midi et le soir. Du coup je préfère le confort de la recharge rapide de la borne.
Pour le choix de la borne, je partirais plutôt sur la wallbox qui a l'air bien intégré sur ma domotique : Home Assistant.
J'imaginais même piloter la puissance de la charge via Home Assistant, qui ferait alors office de délestage à la place du powerboost. Mais est-ce que ça serait aussi réactif / fiable que le module powerboost ? Pas sûr.
Le 01/04/2025 à 09:44, Arsen a dit :
Pour Home Assistant pour délester il faudra une connexion en local pour éviter de dépendre d'internet pour délester. Il y a deux possibilités pour connecter la borne:
  1. Intégration dans Home Assistant mais en local
  2. OCPP avec une borne compatible mais il y a pas mal de limitations
    https://home-assistant-ocpp.readthedocs.io/en/latest/supported-devices.html#wallbox-pulsar-copper-sb
Les bornes Wallbox ont bien une intégration mais elle passe par le Cloud. Il y a un décalage de 3 secondes pour que la borne reçoivent la commande et plus de 10s pour voir le changement dans Home Assistant. En OCPP la borne n'est plus trop utilisable depuis l'app Wallbox le verrouillage du câble dedans non plus. Je ne trouve pas ça optimal. Autant partir sur une Lektri.co ONE qui a une intégration native locale et un câble attaché avec obturateur. Ou une V2C qui a le gros avantage de pouvoir utiliser plein de compteurs différents pour le délestage dont les Shelly. Ça évite d'avoir deux compteurs dans le même tableau (je suis dans ce cas). Par contre la V2C est moche et volumineuse.
Perso je me sers de l'intégration pour limiter la charge à N%, pour démarrer la charge solaire (activation du Victron en injection si nécessaire) et gérer le tarif Tempo pour avoir les bons tarifs dans l'app Wallbox.
HA bloque ma charge au changement de plage pour ne pas avoir deux tarifs sur la même charge. Et HA change de tarif uniquement après débranchement. C'est contraignant mais je charge rarement avant et après 22h. A ma connaissance aucune borne ne gère correctement la remontée du prix des charges en Tempo. Et ni la Lektri.co ni la V2C ne gère le tarif depuis HA. Donc pas de borne idéale qui gère tout pour l'instant.
Autre remarque quand j'ai testé le module OCPP j'ai eu des instabilités sur HA. Donc en terme de fiabilité c'est pas top.
Modifié par lostOzone
Le plus fiable, c'est la connexion à la TIC du Linky.
Ca permet à la borne de savoir, plusieurs fois par seconde:
- ton abonnement (Intensité souscrite)
- ton type d'abonnement (Base, HP/HC, Tempo, etc...)
- tes plages horaires HC, HP, BleuHC, BlancHC, RougeHC, BleuHP, BlancHP, RougeHP, H.SuperCreuse, ...
- dans quelle plage on se trouve actuellement
- ta conso instantanée
Perso, j'ai aussi pas mal de domotique chez moi, et je ne mélange pas tout. La domotique, c'est de l'agrément. Ca permet d'avoir un bouton pour fermer tous les volets, ca permet de recevoir une alerte sur ton tel si le garage est ouvert depuis plus d'une heure, etc...
Mais tout doit continuer de fonctionner si la box domotique est dans les choux. Avec la borne, je n'ai pas envi que le délestage, qui empêche que ca saute, dépende de ma domotique.
Le 31/03/2025 à 21:23, lostOzone a dit :
Chapeau pour le tableau ! Et merci de le mettre à disposition
