porschelegend
Avis sur borne Chilye 32A monophasé
Devant recevoir dans un peu moins de 2 mois ma première voiture électrique, je réfléchis à installer une Borne 7KW 32A chez moi.
J'ai vu sur Amazon la Chilye. N'étant pas un expert, j'aimerais avoir vos avis.
https://www.amazon.fr/Chilye-électrique-Puissance-Applications-électriques/dp/B08L69SWPJ/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=8CLK9HAHT0J9&keywords=chilye&qid=1666168757&qu=eyJxc2MiOiIxLjUyIiwicXNhIjoiMC4wMCIsInFzcCI6IjAuMDAifQ%3D%3D&sprefix=chilye%2Caps%2C90&sr=8-2
Merci à vous pour votre aide.
Jean-Christophe
N'oublies pas d'inclure dans ta réflexion :
En ai-je vraiment besoin ?
Légalité : installation, câble attaché etc....
Abonnement EDF:. Puissance, heures creuses, délestage....
Bonne reflexion.
En effet ta première remarque est la bonne.
J'ai déjà commandé un câble nomade 10/16A. Mais je me dis que pour mon épouse qui pourra être amené à l'utiliser la voiture, elle sera peut-être contente d'avoir quelque chose de simple.
Ensuite, je vais me faire aider par un voisin électricien pour monter tout ça mais je n'aurais en effet pas de facture ce qui sera aussi le cas pour une installation avec une prise en 16A de toute façon.
Pour l'abonnement, je suis à 12KVA avec heures creuses/heures pleines. Ayant plus de100m2 avec chauffage au sol en électrique (à l'époque). Le chauffage au sol tourne désormais bcp moins puisque je suis passé pour une grande partie de la maison au poêle à granulés. Je ne sais donc pas si j'ai vraiment besoin de délestage vu la consommation que j'ai la nuit (je ne dépasse rarement les 3/4 Kwh en pleine nuit).
Sujet déjà longuement discuté ici.
Pour résumer:
Une green up est une prise renforcée pour soutenir 16A pendant de longues heures.
Elle est munie d'un aimant pour être identifiée par les CRO compatibles.
Elle est accompagnée d'un différentiel spécifique.
L'aimant n'est pertinent que pour les CRO adaptés Green-up, n'importe quel EVSE 16A chargera à 16A sans tenir compte de l'aimant.
Il y a d'autres prises renforcée que la Green-up qui feront aussi bien le jobs.
Je me suis commandé sinon un chargeur nomade Morec 10/16A 2.2/3.6KW Chargeur VE.
il marcherait sur une prise renforcée non greenup ? Car si je partais sur une prise renforcée maison j’avais dans l’idée de prendre une prise étanche standard câblée en 3x2,5mm2 avec différentiel et disjoncteur de 16A. Qu’en pensez-vous ?
Le 19/10/2022 à 22:37, porschelegend a dit :
Oui.
Attention, une prise étanche n'est pas forcément renforcée. Tu as la référence de la prise que tu veux utiliser ?
Le 19/10/2022 à 23:30, id3 a dit :
Oui.
J’ai le même, il fonctionne très bien, je m’en suis servit avec une prise dédiée 16 ampères étanche,
mais je viens de passer sur une Green up Legrand, Ip 66
Le 19/10/2022 à 21:19, id3 a dit :
Oui.
Le cro Morec est excellent , en prise outre la Green up
il existe aussi là witty de Hager ,
L'exemple de mon installation pour l'extérieur avec la même contrainte "madame n'a plus qu'à brancher le type 2 dans la voiture".
Un boîtier étanche pour l'extérieur. Maintenant il n'est plus étanche avec l'aération et la fente pour passer les câbles, mais la pluie ne rentre pas.
La rallonge de chantier est en 3g2.5, c'est provisoire en attendant de poser la prise Haher Witty. Pour l'instant l'EVSE est réglé sur 10A, je l'augmenterai quand la prise et ses protections seront posées.
La fenêtre n'est pas vide, j'ai collé un rectangle de plexiglass.
Modifié par zetwabf
Le 20/10/2022 à 11:48, zetwabf a dit :
Pour que ma fille puisse recharger ma e-up chez elle, j'ai acheté le même EVSE et il est aussi branché à une rallonge que j'ai fait moi même en câble H07RNF en 3g2,5mm². Je n'ai pas mis de coffret mais le câble est de par et d'autre du coffre.
As-tu la référence de ta boîte ?
sinon j’ai trouvé une borne qui fonctionne en 16A monophasé pour 300€ environ.
Ta borne 16A (qui est aussi une bonne solution) va devoir être placée derrière un interrupteur différentiel 30 mA avec son disjoncteur 20A, comme une prise renforcée. Alors si on veut comparer, retirons les protections qui seront identiques du calcul :
  • prise renforcée (80 €) + EVSE (130 €) = 210 €
Dans le cas de la borne 16A, si tu ne veux pas devoir sortir ton câble type 2 du coffre à chaque fois, il t'en faut un deuxième. Sinon, je pense que le cumul de manipulations va vite rendre la chose lassante. En tout cas, ça a été ma décision, estimer que ça allait vite me gonfler de devoir faire des gestes en plus chaque jour. (Je garde un câble T2 dans le frunk "en dépannage", mais je ne le sors jamais, j'utilise soit l'EVSE, soit du CCS.)
  • borne 16A (300 €) + câble T2 (99 € sur le Tesla shop) = 399 €
Si la borne gère des fonctions comme du délestage ou le contrôle/déverrouillage par application ou badge c'est intéressant, sinon moi j'en suis resté à la première solution.
Pour les références, je t'ai mis des liens dans le précédent message.
