steef
Avertisseur piéton DIY sur model 3 & model Y
Il y a 3 heures, Fab4774 a dit :
Je suis parti sur la solution la plus simple de la sonnette mp3 sans fil ( qui ne fonctionne qu'avec des wav...). C'est pas parfait car un poil faible mais ça devrait faire l'affaire pour manifester ma présence.
Je cherchais un son de 4 à 6 secondes voici ce que j'ai trouvé.
C'est le SNCF qui s'entend le mieux mais pour l'instant j'ai le Bip Bip à la demande des enfants. C'est rigolo mais pas sur que ça s'entende bien. J'aimais bien le saint mais tout le monde me dit c'est sympa les indestructibles...🤨
J'aimerai bien amplifier les sons mais la quasi totalité des logiciels  ne fonctionne qu'en mp3 et audacity ne me permet que de baisser le son. si quelqu'un sait faire je suis preneur sncf.wav
lesaint.wav 95 Ko · 7 downloads startrek.wav 131 Ko · 6 downloads bigben.wav 103 Ko · 5 downloads bipbip.wav 9 Ko · 8 downloads pacman.wav 45 Ko · 6 downloads
Quelques petits sons qui peuvent donner des idées 😁
ils sont en wav donc a mettre en mp3 pour diminuer la taille du fichier et éventuellement réduire le temps ou la qualité (mais pas trop).
COMCell_Interferences mobile (ID 0484)_LS.wav COMCell_Interferences mobile 2 (ID 0774)_LS.wav COMTelph_Tonalite_sonnerie_de_retour_d_appel_4_(ID_1618)_LS.wav COMTelph_Tonalite telephonique appel (ID 0767)_LS.wav BOATSub_Sonar 2 (ID 1920)_LS.wav reveil.wav charge.wav donald.wav freinage.wav pacman.wav xfiles.wav 3etype.wav
ça serait pas mal d'avoir un répertoire avec les sons prêt à l'emploi, peut-être un Google Drive où tout le monde peut télécharger ou alors sur le site de @GiPe66
Il faudrait quand même sélectionner les sons pour pas que ça soit trop le foutoir.
De mon côté j'ai tenté un montage à blanc cet après-midi. Les trous sont corrects mais malheureusement la grille de mon HP ressort trop et appuie sur le cercle donc j'ai fait une nouvelle version avec le HP en sandwich entre les deux pièces.
@Max_STAPS tu voulais faire le montage quand ? Je pense que ma nouvelle version est OK mais je ne pourrais pas l'essayer sur la voiture avant vendredi car je dois déposer la voiture chez le carrossier demain. Si tu avais prévu de le monter ce week-end, je t'imprime un exemplaire et je te l'envoie lundi ou mardi, en espérant que ça passe cette fois.
il y a 14 minutes, Milhooz a dit :
J’ai passé les câbles et tout déjà ! Reste plus qu’à fixer le HP :)
Je peux même le faire dans la semaine si j’ai le temps !
Ça marche je t’envoie un MP !
il y a 17 minutes, Max_STAPS a dit :
OK, j'imprime un modèle en PLA pour confirmer que tout est OK niveau assemblage des pièces entre elles et ensuite je lance ton impression, je pense que ça ne pourra partir que mardi donc tu devrais l'avoir jeudi.
@GiPe66
Moi aussi des un souci avec le boîtier...
Je l’ai branché sur le 12V sous la banquette arrière donc non permanent et à chaque fois que la voiture s’endort le boîtier ne redémarre pas.
Je suis obligé d’enlever le fusible de le remettre et là ça repart...
Une explication ?
Sinon je vais tenter de le mettre sur la batterie 12V directement.
Bonjour @Max_STAPS
il faut que la voiture soit réveillée pour que le boîtier fonctionne quand il est branché sous le siège arrière .
Sinon pour mon son " Trot " j'ai réussi à le faire jouer par le HP mais il ne dure que 1 seconde alors que ce son fait 4 secondes , bizarre non ?
Si vous avez besoin je peux aussi imprimer, en ASA ou en ABS, j’ai aussi du PETG mais la tenue dans le temps avec les vibrations...
Si quelqu’un a un haut parleur en trop je suis preneur aussi :)
J’essaye de trouver mais je cherche un son de chèvre pour avertir les piétons 😂
il y a une heure, FlywithBarn a dit :
HP dispo si tu veux.
Herdio HMS-60
Il y a 10 heures, Max_STAPS a dit :
@GiPe66
Une explication ?
@Max_STAPS Désolé si le boitier ne démarre pas à tous les coups. C'est probablement un problème de la carte processeur. Si cela pose problème, renvoie le moi, je le remplacerai.
il y a 9 minutes, GiPe66 a dit :
Tu sais dans quelles conditions cela arrive ?
J'ai terminé le codage de la version 2.0 mais avant de la mettre en téléchargement, je cherche quelqu'un pour la tester sachant que il y a des risques de non-fonctionnement voire de devoir le ré-initialiser.
il y a 5 minutes, Milhooz a dit :
Je n'ai pas eu le problème mais sur les forums certaines personnes ont dit que parfois le CPU ne démarrait pas à la mise sous tension.
En général cela se produit lorsque l'alimentation n'est pas suffisamment puissante. Ce n'est pas le cas dans notre cas quand c'est connecté sous la banquette. C'est pour ça que je pense plutôt à une défaillance de la carte CPU.
Il y a 9 heures, metms a dit :
Bonjour @Max_STAPS
salut !
Merci pour ce conseil lol 😅
Mais il est rare que j’utilise l’avertisseur DIY quand ma voiture est garée et endormie 😜
il y a 46 minutes, GiPe66 a dit :
En fait j’ai remarqué il ne démarre jamais si je ne déconnecte/reconnecte pas le fusible.
Je n’ai pas envie de t’embêter, tu en as déjà fait beaucoup ! Je vais tenter de le brancher en permanent sur la batterie directement et si vraiment ça ne marche pas je te contacte.
Merci en tout cas @GiPe66
il y a 33 minutes, GiPe66 a dit :
Est-ce que ce CPU supporte les mises hors tension et sous tension répétées ?
N’est-il pas préférable qu’il soit sous alimentation permanente ?
Je ne m’y connais absolument pas j’essaie juste de poser les bonnes questions…
il y a 4 minutes, Max_STAPS a dit :
C'est bizarre parce que ça doit revenir au même de brancher le fusible ou que la voiture ouvre le relais en sortie de veille. Peut-être mettre un condensateur pour s'assurer d'avoir une alim un peu plus stable au démarrage ? À voir si d'autres utilisateurs ont ce souci aussi.
Sinon utiliser le connecteur Allume-cigare...
Modifié par Milhooz
