daggett072
Attelage pour Ioniq
Petit retour d'expérience concernant le porte vélo sur la Ioniq 28. Je précise, j'habite en Belgique donc ce n'est pas forcément valable en France.
J'ai fait installé un attelage chez un concessionnaire Hyundai. Aucun soucis pour eux, ils m'ont bien précisé que c'est un attelage spécial porte vélo. Il s'agit d'un attelage du fabricant GDW, modèle 2375T60 . Sur la notice c'est bien un attelage exclusivement dédié à la Ioniq en électrique.
Il a une "pin" sur la partie avant de la boule qui empêche d'atteler une remorque.
Pour le contrôle technique, pas de soucis. Ils ont bien quelque chose de prévu dans ce cas, au lieu de le déclarer comme un attelage ils le mettent en accessoire/porte vélo. J'étais un peu inquiet pour ça mais ils semblent avoir l'habitude.
Par contre pour trouver un porte vélo ça a été compliqué.... Les portes vélo "haut" qui pincent la poule et auxquels on suspend les vélo fonctionnent sans soucis. Mais je voulais un porte velo type plateforme. Et aucun porte vélo Thule n'est compatible...
J'ai finalement acheté le porte vélo du même fabricant de l'attelage, le GDW model Y. Très bien et finalement moins cher qu'un Thule.
Le système de fixation vient pincer la boule en laissant un espace devant et derrière pour la pin qui dépasse.
Le système à même deux petit trous sur le coté, donc je pense qu'il est compatible avec les attelages spéciaux porte vélo BRINK qui ont 2 pin sur les cotés.
Donc c'est parfait!!! Reste plus qu'a voir la conso avec le porte velo sur autoroute 😊
Modifié par M_Kuss
Moi aussi j'habite le royaume.
Ma Ioniq est un modèle 38.
Tu as déjà passé le contrôle technique?
Sans indiscrétion le montage (pas le porte-vélo) ça t'a coûté bonbon?
Dans quelle concession?
La troisième photo en descendant ça représente quoi?
Amovible cet attelage?
Merci pour les retours de conso sur route aussi
Merci pour ce retour intéressant.
Désolé pour le délais de réponse, je pensais avoir activé les notification pour ce sujet mais non... 😊😇
L'installation à couté +/- 800€ (pièce et main d'œuvre), et je l'ai fait faire par la concession Hyundai à Aywaille.
Le contrôle technique c'st passé sans soucis car comme il considère cet attelage spécifique comme un accessoire porte vélo et non pas un attelage.
L'attelage est amovible, et la prise électrique se replie sous la voiture, donc c'est totalement invisible quand il est démonté.
La troisième photo montre le système de serrage de la boule du porte vélo. On comprend en voyant cela qu'il pince la boule sur les côtés, et permet ainsi de laisser la place à la pin à l'avant. Et on voit également que les deux trous sur les parties qui serrent doivent permettre de laisser passer les pin des systèmes d'attelage qui on deux petites pin sur les côtés (Brink par exemple).
Pour la conso je n'ai pas encore eu l'occasion de vraiment l'essayer. Mais je vais le prendre pour partir en vacance à la fin du mois donc je pourrais vous faire un retour.
Merci pour ton retour 👍
C'est intéressant que ce soit "invisible" une fois démonté. J'avoue que l'arrière de la ioniq est pas forcément sont point fort mais y ajouter une boule en permanence bof. Donc si c'est amovible parfait - je vais y réfléchir ...
Voila le petit bilan de mon voyage avec les vélos.
J'avais 2 vélos électriques (sans les batteries) donc c'était quand même bien lourd.
Le trajet a été un aller/retour depuis le nord de la province du Luxembourg Belge (Manhay) jusqu'au sud de Paris. Donc majoritairement autoroutes dont la partie en Belgique bien vallonnée.
Sur autoroute je roulais à +/- 108 km/h GPS (113 - 114 compteur)
La conso affiché par la voiture (donc y compris les portions de nationnale au début et à la fin) était de 18,1 kwh/100km à l'aller et 18,5 au retour.
Pour info à l'aller pas de clim mais il a plu les 2/3 du trajet. Au retour soleil donc climatisation.
Dans ABRP il faut mettre une conso à 110 de 195 Wh/km pour être pas mal.
Avec la vision en live du Soc prévu à l'arrivé je voyais que sur les portions à 90 km/h je gagnais des %, mais si ABRP n'avait pas la bonne limitation de vitesse sur les nationnales à 120 ça descendait vite aussi.
Bilan. comme le point fort de la Ioniq c'est l'aéro, avec les vélos la conso en prend un coup à haute vitesse (attention aux gros vents de face sur autoroute). Mais j'avais plus moins la même autonomie sur autoroute que l'hiver à 0°C.
Modifié par M_Kuss
Retour intéressant.
Avec 3 VTT sur le toit et en roulant à 110kmh compteur majorité d'autoroute sur 200km aller+200km retour j'ai eu une consommation moyenne de 21.2kWh et 15.9kWh soit moyenne totale de 18.5kWh.
Dans ces conditions l'autonomie est d'environ 180/200km maxi.
Ioniq 38.3.
Surconsommation d'environ 40 à 50% avec les vélos.
L'avantage de les avoir sur le toit c'est la recharge, on ne perd pas 1 mètre pour atteindre le câble CCS de la borne.
