Capic
Attelage MG4?
Le 03/11/2023 à 12:37, RomainD2 a dit :
Combien de temps environ du coup ?
Comme tu ne le fais pas tout les jours tu tâtonne un peu. Donc ils disent 1 heure mais en fait tu en met 3. Si tu as un pont tu mettras beaucoup moins de temps. Sinon rien de compliqué
Le 03/11/2023 à 12:44, Fran6 a dit :
Pour l'instant cela ne me préoccupe pas je verrais ça plus tard.
Merci pour ton retour.
Je pense que la notice livrée avec l'attelage est détaillée (j'avais posé un attelage de chez France Attelage sur ma Mégane Estate).
Par contre peux tu nous détailler les phases importantes et principales de ton installation comme :
- Démontage de la jupe arrière / de quelle manière ?
- Découpe
Le 03/11/2023 à 09:46, Fran6 a dit :
Voila c'est posé. Pas de difficultés particulières. Tout tombe bien en face.
Salut Fran6
Je souhaite poser comme toi mon attelage Brink et je voudrai savoir comment se demonte le pare choc arrière ?.
Le 07/11/2023 à 07:12, Cayenne13 a dit :
Salut Fran6
Pour enlever le pare choc arrière il faut : démonter la plaque en plastic qui relie le pare choc à la protection du dessous de la voiture.
Démonter les feux (attention au remontage de ne pas laisser tomber les vis sous peine de devoir redémonter le pare choc pour les récupérer). Puis  les vis sous les caches (entourés sur la photo). Enlever les 4 vis de chaque coté des roues (prévoir tournevis cruci très court). Et là on sort le pare choc.IMG_20231107_110820.thumb.jpg.6432415170d61fd2a35cc355043e6fb9.jpg
T'es au top !
Au moins la partie mécanique peut se faire sans trop de soucis ..
Pour la découpe du pare-chocs tu as procédé comment stp ?
Faut voir ensuite maintenant en fonction du faisceau choisi 7 ou 13 broches comment ça se branche ?
Merci encore
Le 07/11/2023 à 11:32, Cayenne13 a dit :
Pour la découpe tu as galéré  ?
Tu as procédé comment pour savoir la bonne position , largeur longueur ?
Comme je n'ai pas mis le faisceau j'ai fais juste une petite découpe. En mesurant à partir de l'axe.IMG_20231030_171048.thumb.jpg.d2430577cd824f0d5b900c6526ed8856.jpg
Le 06/11/2023 à 20:06, RomainD2 a dit :
C'était aussi l'origine de ma question ^^
Mais je me suis dis peut être qu'il n'est pas à ça près pour emmener trois bricoles a la décharge.
C'est exactement ça
