Attache ceinture sécurité HS : garantie ??
Je viens vous faire part d'une situation que je rencontré actuellement et qui me met en rogne. Aussi j'aurais avoir vos avis et savoir si ça vous était déjà arrivé ?
Je dispose d'un Model Y propulsion acheté en concession neuf en Février 2023. Jusqu'à ce week-end, pas de soucis, j'utilisais la ceinture arrière gauche pour y attacher ma fille dans son siège auto rehausseur. Je l'utilise disons en moyenne 3 4 fois par semaine. Usure normale, si ce n'est très modérée disons.
Sauf que depuis ce week-end, sans qu'un événement particulier ne se soit produit (freinage, debris ou poussière dans l'attache ceinture), la ceinture ne se verrouille plus. J'ai testé la ceinture sur les autres boucles, c'est OK sur celle de droite qui semble être la même que celle de gauche, bref.
Je regarde de plus prêt dans l'attache et je ne vois rien de particulier, pas de morceau ou autre qui aurait pu se coincer. Surtout que la veille au soir c'était OK lorsque j'ai attaché ma fille, et le lendemain matin plus rien !
J'ai donc fait une demande dans le chat pour le service. A ma grande surprise on me dit qu'il va falloir que je paie une fois les pièces commandées et le devis établi. Je leur fait part de mon mécontentement et du fait qu'on parle d'un élément de sécurité essentiel et on me rétorque que la garantie des 3 ans est échue et que ce n'est plus pris en charge. WTF ? A ce titre, ton airbag ne fonctionne pas passé les 3 ans et on te dit "ah non désolé passé 3 ans ce n'est plus garantie". Je pousse le trait volontairement, mais on en est pas loin..
Des avis, idées de recours ? Ce qui me gêne c'est que je pars en vacances vendredi prochain et ça me met en difficulté pour mes 2 enfants à l'arrière avec leur siège auto.
Merci pour vos retours.
Si le phénomène observé l'est avec la ceinture de gauche sur la boucle de gauche, alors ton irritation est compréhensible. Dans le cas contraire, il y a un sens de verrouillage de la boucle à respecter, je me suis fait avoir avec la boucle de sécurité d'un panier pour chien.
Hope this helps.
Bonjour, pas de soucis de sens ou autre, la ceinture du milieu et de droite sont bien fonctionnelles.
Il y a 22 heures, Sobyte a dit :
C'est 4 ans pour une model y 2023
Quand tu passes par l'appli, on te donne toujours un montant à valider. Mais ce montant sera-t-il vraiment appliqué ou feront ils marcher la garantie ?
J'ai la même avec un miroir de rétro qui se fait la malle et on me demande de payer sur l'appli. Je me tâte à aller direct chez Tesla à 1h de chez moi pour voir ça.
Il se peut qu'un corps étranger y soit tombé, je tenterais de secouer/aspirer regarder avec la caméra du smartphone...
Il y a 20 heures, npir a dit :
j'ajouterai également 80000 km max.
Si les deux conditions sont réunies je ne vois pas pourquoi ils ne le prendraient pas dans la garantie.
Après il n'est pas rare que le devis indique un tarif à payer mais qu'une fois au Tesla Service ils fassent passer cela dans la garantie standard et donc au final on se retrouve avec 0€ à payer (c'est ce qui m'est arrivé pour faire reprendre un alignement de portière (78€ ramenés à 0€)).
Vérifier effectivement si un corps étranger ne s'est pas glisser dans la fente. Sinon, la banquette arrière est juste clipsée donc il y a facilement la possibilité de la retirer pour voir si quelque chose en dessous ne cloche pas non plus. Après, je ne sais pas si on reste dans la légalité, mais des boucles de ceinture Tesla Model Y, ça se trouve en pièce détachées et a priori ça n'a pas l'air bien sorcier à changer (débrancher le capteur, dévisser l'ancienne, remettre la nouvelle et rebrancher le capteur). Mais le délai reste court si le départ en vacances est dans une semaine.
Il y a 6 heures, Yannick85 a dit :
Il me semble que la vis de fixation de la boucle est a usage unique, il faut en mettre une neuve a chaque changement.
Hello merci pour vos retours, le véhicule est dans sa 4e année, et à déjà dépassé les 100k.
Je vais essayer d'aspirer mais j'ai regarder de très près et je n'y ai rien vu..
Vous saurez où je peux en acheter en pièce détaché rapidement ? Quelle réf ?
Merci !
