denischti59
Le 03/05/2026 à 14:45, Tartiflex a dit :
Haha je comprends ! Bonne nouvelle si j'avais su j'aurais chargé jusqu'à 100%. 🤣
J'ai testé le code LIVEINEV5 dont tu parles et ça marche pas. Peut-être que je l'avais déjà ajouté ? 🤔
Je pense que tous les codes de bienvenue à 5€ se valent: si on en utilise 1 une fois, les autres deviennent inactifs.
Sinon chacun ferait la razzia des codes 5€ sur tous les sites/chaînes youtube..
Test aujourd'hui pour charger sur powerdot avec le badge Atlante, ben ça marche pas et bien sûr à la première borne essayée le réseau était "pourri" donc appli inutilisable, cela s'est soldé par l'utilisation du badge... freshmile.
Deuxième station, essai toujours KO avec le badge mais concluant avec l'appli. Découverte pour moi, les bornes 200 kW (VE 800 volts) sont censés les délivrer mais plafonnent à 140 kW... si un seul VE présent à la station (3 bornes de deux prises), à l'arrivée d'un deuxième VE (branché sur une des autres bornes je précise) partage de la puissance 😱 donc plus que 70 kW !
Je serais curieux de voir le résultat si présence de 6 VE en simultané ?🤔
Dernier essai dans une station Atlante 300 kW pour m'assurer que le badge est fonctionnel, démarrage du premier coup, ascension temporaire de la puissance à 215 kW (restant batterie 28 %) et une moyenne de 179 kW, arrêt à 85 %.
Reste à calculer exactement pour les green gems cumulés.
Le 08/05/2026 à 19:44, RD150 a dit :
Tu as des détails sur le lieu? Que je remonte le souci à Atlante
J'avais prévu de faire remonter de mon côté mais tu recevras probablement plus d'écoute que moi
Première station Basic fit à Montargis vers 10h30 (utilisé le badge Freshmile par défaut).
Deuxième station Novotel à St Jean de Bray vers 11h35 (utilisé l'appli après échec avec le badge)
Pour les deux la puissance n'a jamais dépassé 150 kW (bien raccordé sur une 200 kW et xpeng G6 donc...)
Pour les green gems, il semblerait que le cumul soit identique à Atlante (100 %), mais cela tu n'as pas besoin de le remonter 😇
