Astuce réverbération du soleil tdb ?
Quelqu'un aurait-il trouvé une astuce pour masquer/empêcher la réverbération du soleil  (assez pénible je dirais) sur la partie argenté du tdb notamment au niveau de l'écran ? J'ai bien pensé à une surface adhésive mais le risque d'y laisser des traces indélébiles au bout de plusieurs mois m'a dissuadé.
Oui, peinture acrylique mate (bleue pour ma part puisque éclairage d'ambiance de même teinte) totalement réversible en frottant avec une éponge humide, le concessionnaire a été séduit par la solution mais je ne sais s'il l'applique à ceux qui font part de leur mécontentement sur le sujet. 😇
Le 31/07/2022 à 14:11, RD150 a dit :
Super !! merci pour l'astuce !!! Je vais le faire dès que possible.
Il parait que certains font faire un covering.
ça me semble être une bonne solution, mais faut aller chez un poseur qui bosse bien et ça a sans doute un certain cout.
Ou
Le 01/08/2022 à 13:18, Forhorse a dit :
Ou bien faire le covering soi-même pour quelques euros ..
Modifié par akene56
Le 01/08/2022 à 14:17, akene56 a dit :
Ou
J'hésite du coup avec la peinture acrylique...est-ce qu'on peut enlever le covering sans traces et où trouve-t-on ce revêtement qui s'intègre très bien ?
Je montrerai également ma réalisation.
Je suis également preneur de l'adresse pour ce type de révêtement car cette réverbération est pénible.
Personnellement j'ai testé la pose d'un adhésif --> résultat peu concluant, je souhaitais recouvrir la totalité de la baguette et les extrémités se décollait régulièrement avec la chaleur. Je suis passé à la peinture acrylique (c'est les "petits" qui râle parce que je leur pique leur tube de peinture) avec un gros avantage, changement de couleur possible à moindre coût en fonction de l'humeur du moment.
Je voulais peindre juste la partie « horizontale » celle qui pose problème et laisser l’autre partie intacte ce qui esthétiquement m’allait très bien. J’ai acheté de la peinture acrylique noir mat je prépare la zone avec de l’adhésif de masquage et je m’y mets.
Une horreur, des traces du pinceau sur toute la longueur sorte de rainurage noir/acier…peindre un mur est plus facile pour moi…comment faites-vous ? Existe-t-il des pinceaux magiques ? 😅😅😅
Heureusement avec du d’opalin et une éponge c’est revenu nickel mais c’était pas le but !
Le 07/08/2022 à 19:42, Titi31700 a dit :
Je me suis posé la même question, mais perso j'ai collé un adhésif sur cette partie. C'est réversible, faire attention cependant de ne pas couper avec le cutter directement sur la baguette car elle serait rayée. Découper la pièce avant, c'est mieux. J'avais une chute de covering style carbone mat, mais on trouve toutes sortes de motifs et de couleurs en achetant sur les sites en ligne.
Le 05/08/2022 à 07:44, Titi31700 a dit :
Cela se trouve partout en ligne et oui on peut l'enlever ensuite. Attention aux coups de cutter qui pourraient rayer le support. Pour la partie tableau de bord il faut de la minutie et le creux de l'ouïe d'aération n'est pas évident, mais c'est faisable. Pour ma part je n'ai pas tapé dans le haut de gamme et j'ai pris ça : https://www.ebay.fr/itm/222449569673
Modifié par akene56
La peinture, c'est comme pour tout le reste, il faut maîtriser un minimum pour avoir un résultat optimum. 😉
Une bonne préparation c'est déjà la moitié du travail de fait :
Avoir, si possible, une température idéale et surtout sans soleil --> entre 15 et 20°.
Dilution de la peinture surtout pour la première couche.
Utiliser un pinceau avec des poils très souples --> étant un vieux je préfère le naturel mais il existe aussi du synthétique très performant.
Ne pas vouloir "charger" au maximum à chaque couche mais bien la "travailler".
Pas plus difficile que cela, même plus facile qu'un "couvrant" adhésif et surtout moins artificiel. 😇
Le 08/08/2022 à 07:17, RD150 a dit :
Bon je vais retenter  et je posterai  le résultat si je réussis , encore une question : pour la première couche pour diluer je rajoute 20% d’eau en plus ou sinon quel pourcentage ?
merci !
Je vais aussi me procurer un pinceau à poils très fins
Modifié par Titi31700
Rajout
Le 08/08/2022 à 22:21, Titi31700 a dit :
merci !
Il n'y a pas de réponse directe cela dépend de la consistance de la peinture au départ et du support (le métal ou plastique n'absorbe pas l'humidité), il ne faut pas non plus qu'elle coule du pinceau sinon tu vas en mettre un peu partout, mais 20% serait probablement très exagéré.
Le plus simple pour doser est d'utiliser un pinceau pour faire tomber quelques gouttes d'eau dans la peinture et bien mélanger avant de continuer pour vérifier la consistance.
Dernière précision, préparer suffisamment de peinture pour une couche sinon si la dilution est différente la couleur le sera aussi.
Modifié par RD150
Le 09/08/2022 à 14:38, RD150 a dit :
Merci pour toutes ces précisions, je vais me procurer le pinceau adéquat et je retenterai.
