[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
Le 10/11/2022 à 21:20, romanp a dit :
Immense merci pour ce pas à pas, même avec aucune compréhension mais un peu de débrouillardise on arrive à suivre les étapes !
Mais je me croyais sur la bonne voie avant d'avoir un message bloquant, si l'un de vous a une idée ?
On doit saisir :
mkdir /etc/acme
mkdir /auth
Mais ça me donne ça :
[opc@teslamate ~]$ mkdir /etc/acme
mkdir: cannot create directory '/etc/acme': Permission denied
[opc@teslamate ~]$ mkdir /auth
mkdir: cannot create directory '/auth': Permission denied
[opc@teslamate ~]$
Il manque pas un sudo devant les mkdir ? Pour écrire hors de ton répertoire utilisateur il faut être en mode super-user
Le 10/11/2022 à 22:02, MrFurieux a dit :
Merci pour ta réactivité ! Il semble que ça marche car je n'ai pas eu de message d'erreur, mais je ne comprends pas bien ce que je fais de toute façon :D
En revanche j'ai du faire une mauvaise manip avant ma question précédente car j'ai fait la commande suivante sans créer les 2 dossiers et j'ai constamment une erreur maintenant pour le fichier "vi /auth/.htpasswd" :
E325: ATTENTION
Found a swap file by the name "/var/tmp/.htpasswd.swp"
          owned by: opc   dated: Thu Nov 10 21:09:59 2022
         file name: /auth/.htpasswd
          modified: YES
         user name: opc   host name: teslamate
        process ID: 3176007
While opening file "/auth/.htpasswd"
(1) Another program may be editing the same file.  If this is the case,
    be careful not to end up with two different instances of the same
    file when making changes.  Quit, or continue with caution.
(2) An edit session for this file crashed.
    If this is the case, use ":recover" or "vim -r /auth/.htpasswd"
    to recover the changes (see ":help recovery").
    If you did this already, delete the swap file "/var/tmp/.htpasswd.swp"
    to avoid this message.
Swap file "/var/tmp/.htpasswd.swp" already exists!
[O]pen Read-Only, (E)dit anyway, (R)ecover, (D)elete it, (Q)uit, (A)bort:
Si je tente E ou D (ou de quitter / relancer...), je finis toujours avec :
"/auth/.htpasswd"
"/auth/.htpasswd" E212: Can't open file for writing
Press ENTER or type command to continue
J'ai l'impression d'avoir créé des copies à chaque tentative et qu'à chaque fois j'ai un problème de droit, mais ne comprenant pas les commandes j'ai du mal à avancer !
Si quelqu'un voit le problème je prends, c'est tellement frustrant de se retrouver bloquer à 2 étapes de la fin ! Au pire je peux repartir de 0 en écrasant tout ?
Sela veux dire que tu as déjà une session vi ouverte ou que tu as mal quitté vi la dernière fois. Pour les débutants vaut mieux utiliser nano c'est plus simple (faire sudo apt install nano pour l'installer) et remplacer vi par nano.
Le 10/11/2022 à 22:39, jpp59 a dit :
Oui "débutant" c'est même trop ;)
En revanche la commande ne marche pas
[opc@teslamate ~]$ sudo apt install nano
sudo: apt: command not found
[opc@teslamate ~]
[EDIT] en fait j'ai pu faire directement utiliser nano à la place de vi
J'ai a priori réussi à coller la valeur dans le htpasswd
Mais ensuite j'ai à nouveau la même erreur [ Error writing /auth/.htpasswd: Permission denied ]
Modifié par romanp
Le 11/11/2022 à 02:02, jpp59 a dit :
Essaye de mettre un sudo devant ta commande nano
Merci ça semble avoir permis d'enregistrer le .htpasswd
Il faut croire qu'une autre étape a loupé car maintenant j'obtiens :
[opc@teslamate ~]$ sudo docker-compose up -d
/bin/docker-compose: line 1: Not: command not found
J'ai refait les étapes précédentes et elles sont toutes OK et comme décrites dans le modop... Je ne sais pas ce que j'ai raté. Vous pensez qu'il faut tout redémarrer de 0 ?
Le 11/11/2022 à 17:44, romanp a dit :
On dirait que docker-compose n'est pas bien installé, c'est cette étape:
Citation
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
Le 11/11/2022 à 17:58, MrFurieux a dit :
Merci pour ton aide, j'ai refait cette commande mais j'obtiens le message ci-dessous, j'en conclus que c'était quand déjà installé ? (correctement c'est un autre problème)
[opc@teslamate ~]$ sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/docker-compose': File exists
Bizarre tu as du creer un fichier sans faire de lien. Essaye
sudo rm /usr/bin/docker-compose
Pour l'effacer et réessaye le ln après
Le 11/11/2022 à 21:37, jpp59 a dit :
Faut aussi vérifier les deux commandes précédentes
Citation
Le download a pu échouer à cause d'un pb réseau par ex
Rien à faire, j'ai bien refait les étapes que vous mentionnez :
Mais j'ai toujours les mêmes messages :
Le 12/11/2022 à 00:33, romanp a dit :
Qu'est-ce que tu as comme message quand tu envoies la commande
Le 12/11/2022 à 10:50, MrFurieux a dit :
Voici la capture du résultat
Le 12/11/2022 à 23:02, romanp a dit :
OK et la suivante ?
Le 13/11/2022 à 00:37, MrFurieux a dit :
OK et la suivante ?
Et voilà ! (merci encore)
Vu le nombre d’octets téléchargés le fichier est probablement pas loin d’être vide, le lien généré doit être foireux.
Va sur GitHub directement pour récupérer un lien valide pour ton architecture (dans les releases a droite).
J'avais atteint les limites de mes connaissances, là ça les dépasse :(
Je tente de décomposer ce que je dois faire, dites moi si c'est OK :
1. Je crois comprendre que je dois installer docker-compose (v1.29.2 dans le pas à pas en 1er post).
2. Quand je vais sur GitHub ici : https://github.com/docker/compose je vois qu'on est maintenant en v2.12.2.
J'imagine que c'est donc bien un souci de lien et qu'en réalité j'ai jamais installé ce composant.
3. Dans la partie release ici : https://github.com/docker/compose/releases/tag/v2.12.2 j'ai une liste d'asset. Il faut que je choisisse la version correspondant à mon serveur.
4. Dans mon cas, en suivant le pas à pas initial, j'ai créé une machine (?) sur le cloud Oracle. En allant sur les détails de mon installation Oracle, je vois "Oracle-Linux-8.6-aarch64-2022.08.29-0"
5. Donc j'imagine que c'est ce lien que je dois utiliser ? https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.12.2/docker-compose-linux-aarch64
6. Si oui, je dois modifier la commande initiale
Mais pour écrire la nouvelle commande, je ne sais pas jusqu'où remplacer l'url, faut-il tout remplacer jusqu'à la parenthèse, comme ci-dessous ?
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.12.2/docker-compose-linux-aarch64(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
Merci @Yann73 @MrFurieux @jpp59 pour votre aide !
cc @bobjouy car il faudra sûrement mettre à jour le 1er post avec la bonne url de docker-compose
Modifié par romanp
Le 13/11/2022 à 18:38, romanp a dit :
La 1.29.2 n'a pas disparu, elle est , c'est la dernière V1. Je ne sais pas si c'est utile de passer à la V2 (ou même compatible avec le reste). D'ailleurs si tu lances la commande curl avec une url que tu sabotes, tu devrais avoir un message d'erreur (non ?).
Le principe de la cmd est que $(uname -s)-$(uname -m) sont remplacés par les valeurs correspondant à ton serveur, et pour que ça marche il faut tomber sur $(uname -s)=Linux et $(uname -m)=x86_64 vu que le package s'appelle "docker-compose-Linux-x86_64"
Le 13/11/2022 à 19:11, MrFurieux a dit :
Pour l'instant je n'ai rien fait à part détailler les étapes, je ne sais pas si je dois saisir une autre commande ou non...
Mais donc ça ne serait pas un souci d'url du package (si la v1.29.2 existe toujours) ?
Et avec la commande que tu décris pas besoin de connaitre le suite de l'ur, ça choisit les bonnes valeurs.
Donc retour à la case départ ?
Le 13/11/2022 à 19:18, romanp a dit :
Tu peux déjà tester
uname -s
uname -m
voir ce qu'il te dit (l'attendu c'est "Linux" et "x86_64", respectivement)
Le 13/11/2022 à 20:38, MrFurieux a dit :
Tu peux déjà tester
uname -s
uname -m
Et voilà !
[opc@teslamate ~]$ uname -s
Linux
[opc@teslamate ~]$ uname -m
aarch64
Donc c'est bien cette release : https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.12.2/docker-compose-linux-aarch64
Sauf que ça n'est pas ce qui est attendu...
Le 13/11/2022 à 21:47, romanp a dit :
Et voilà !
Linux
aarch64
La doc de Bobby suppose (indirectement) que la machine Oracle est sur architecture x86 car la V1.29.2 n'a pas de download sur d'autres architectures. Là ta machine est sur une architecture ARM64, donc il faut aller sur la V2.X, sauf à aller chercher docker-compose ailleurs.
Sur la V2.12.2 je pense que le $(uname -m) va échouer aussi car le fichier s'appelle "docker-compose-linux-aarch64" et pas "docker-compose-Linux-aarch64" (différence de casse du L).
Tu peux tenter
sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/v2.12.2/docker-compose-linux-aarch64" -o /usr/local/bin/docker-compose
(en supposant que ça marche pareil avec la V2 qu'avec la V1)
Modifié par MrFurieux
Le 13/11/2022 à 23:17, MrFurieux a dit :
Tu peux tenter
J'ai pu télécharger le package si je comprends bien, mais cette fois j'ai un nouveau message d'erreur quand j'essaie de faire la commande
Le 14/11/2022 à 20:00, romanp a dit :
Oui le téléchargement est OK, et tu as la dernière version de docker-compose au lieu de la 1.29 (je ne sais pas si ça peut avoir une incidence).
Pour l'erreur suivante, aucune idée a priori, mais on peut remarquer que le fichier "docker-compose.yml" se termine (normalement) par la ligne
mosquitto-data:
c'est comme si un "-data" parasite s'était ajouté à la ligne.
Est-ce que tu peux vérifier le fichier "docker-compose.yml" ?
cat docker-compose.yml
Le 14/11/2022 à 22:47, MrFurieux a dit :
mosquitto-data:
en effet la toute fin du résultat de la commande affiche :
volumes:
  teslamate-db:
  teslamate-grafana-data:
  mosquitto-conf:
  mosquitto-data:-data:
J'ai supprimé le -data en trop, puis relancé la commande
Et je pense que ça a marché !!
[+] Running 50/50
⠿ mosquitto Pulled        2.6s
   ⠿ 6875df1f5354 Pull complete        0.5s
   ⠿ 8d9c04d3eb33 Pull complete        0.8s
   ⠿ 27c8c2aa9476 Pull complete        1.0s
⠿ proxy Pulled        22.8s
   ⠿ 535256e01bcb Pull complete        17.0s
   ⠿ cb39c774f8e6 Pull complete        18.0s
   ⠿ 6856c8d6d5f9 Pull complete        20.6s
   ⠿ a379df7f76e6 Pull complete        21.2s
⠿ teslamate Pulled        23.9s
   ⠿ 60197a4c18d4 Pull complete        17.0s
   ⠿ e5e129e4884b Pull complete        17.3s
   ⠿ cd8e7de6ea05 Pull complete        17.9s
   ⠿ 8488392e2036 Pull complete        18.2s
   ⠿ 3ca4170f4d0d Pull complete        22.1s
   ⠿ 23dd63f55542 Pull complete        22.4s
⠿ database Pulled        30.4s
   ⠿ dd6189d6fc13 Pull complete        16.9s
   ⠿ e83a243abe4a Pull complete        18.0s
   ⠿ e1e5d0e9701b Pull complete        18.2s
   ⠿ b8172b349685 Pull complete        19.6s
   ⠿ 83dad09f3014 Pull complete        22.2s
   ⠿ c4849d0ca437 Pull complete        22.4s
   ⠿ 7642d443be37 Pull complete        22.6s
   ⠿ a40f15729374 Pull complete        22.7s
   ⠿ bdc1b408931b Pull complete        28.7s
   ⠿ 6a6214c2f39b Pull complete        28.8s
   ⠿ 81914ccb0597 Pull complete        28.8s
   ⠿ 89e1b2e3b3cd Pull complete        28.9s
   ⠿ 2c7b63f16313 Pull complete        28.9s
⠿ grafana Pulled        25.6s
   ⠿ 9981e73032c8 Pull complete        1.1s
   ⠿ ababa575829e Pull complete        1.1s
   ⠿ 182a5643a280 Pull complete        2.9s
   ⠿ 8de2bf5507b4 Pull complete        2.9s
   ⠿ cc7ac55f4686 Pull complete        3.0s
   ⠿ 12e4219d09e8 Pull complete        17.1s
   ⠿ 87ad34d353d3 Pull complete        17.7s
   ⠿ 332fc03734ce Pull complete        17.9s
   ⠿ e236b1e129a5 Pull complete        18.2s
   ⠿ bf925e33978d Pull complete        19.1s
   ⠿ 70f8918bf850 Pull complete        20.7s
   ⠿ d7371938ebea Pull complete        21.3s
   ⠿ 8ece0b93e132 Pull complete        22.2s
   ⠿ 874ed632aec0 Pull complete        22.3s
   ⠿ 252a55d9b6e6 Pull complete        22.4s
   ⠿ 4ae5c5042df3 Pull complete        22.6s
   ⠿ a17f861cc91e Pull complete        22.7s
   ⠿ 17159f6233b3 Pull complete        23.2s
   ⠿ 0ed4be35cebb Pull complete        23.5s
[+] Running 10/10
⠿ Network opc_default                  Created        0.3s
⠿ Volume "opc_teslamate-grafana-data"  Created        0.0s
⠿ Volume "opc_mosquitto-conf"          Created        0.0s
⠿ Volume "opc_mosquitto-data"          Created        0.0s
⠿ Volume "opc_teslamate-db"            Created        0.0s
⠿ Container grafana                    Started        1.9s
⠿ Container mosquitto                  Started        2.3s
⠿ Container traefik                    Started        2.1s
⠿ Container database                   Started        2.1s
⠿ Container teslamate                  Started        2.7s
[opc@teslamate ~]$
Ca doit ressembler à ça ?
1809500444_Capturedecran2022-11-15a00_34_25.thumb.png.b1ab1f792d0144e8c2f29ff54e7edd18.png
Je n'ai pas le même message que bobjouy en revanche :
Mais le lien vers Grafana semble marcher, je vais creuser et suivre la suite du tutoriel.
Merci encore @MrFurieuxje n'aurais pas pu sans tes conseils !
