bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
il y a 30 minutes, NikodFr a dit :
Top top top !!! Je ne sais pas ce que tu as fait ni comment mais tout est rentré dans l'ordre et il ne me semble pas y avoir de problème sur le panel "Distance parcourue".
 Après si c'est pas trop compliqué, ton fixe m'intéresse au cas ou si je tombe sur un panel qui remonte les mauvaises informations :)
Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour ton aide et ton temps !
Les corrections correspondent à ce que j'ai indiqué plus haut. Il faut remplacer le "1" par "$car_id" ou "$car" selon le dashboard. Exemple :
AND drives.car_id = 1
devient
AND drives.car_id = $car_id
et n'oublies pas de partager tes corrections avec la communauté :)
Modifié par lesommer35
Il y a 2 heures, lesommer35 a dit :
devient
C'est exactement ça. Dans mon cas j'ai tout mis à 1 car parfois le $car_id me posait des soucis.
Le 23/06/2021 à 16:19, nicolinux a dit :
Pour ceux qui veulent temperatures.json
Je voulais ajouter les infos météo dans le coin en haut à droite, mais c'était galère de trouver une API pour le faire simplement, alors j'ai abandonné. Le plus important pour moi, c'est le graphique en bas, le reste c'est plus de la décoration.
Super, merci je voulais aussi faire un truc comme ça.
Cependant, es tu sûr des données utilisées, car j'observe un truc très bizarre (voir screenshot dessous):
une oscillation de la température intérieure étrange avec un passage de 21° à 24° d'un coup alors que l'extérieur est à 21° constant.
L'extérieur est un garage souterrain fermé, elle est en charge AC. Donc pas de soleil, et on voit que la température du garage est stable.
Erreur de données ou alors il se met à souffler d'un coup dans l'habitacle pour je ne sais quelle raison ??
Je n'ai bien sûr rien d'activé niveau clim ou autre, juste Sentinelle.
Modifié par MikeFr
il y a 3 minutes, MikeFr a dit :
J'ai vérifié, Teslamate rapporte correctement l'information par rapport à ce que l'app Tesla indique. Donc je pense que les données sont bonnes.
Ce que je ne sais pas, c'est si le capteur interne de température est bon. J'ai moi-même constaté des pics de ce type, voiture dehors au soleil cette fois, mais également avec des variations extrêmes qui n'ont pas de sens. J'en avais parlé ici notamment
Je ne sais pas bien si j'ai un capteur défectueux, ou bien, plus crédible à mon avis, si le capteur est bizarrement placé et se plante parfois.
Modifié par nicolinux
il y a 8 minutes, nicolinux a dit :
Hmm je vois que tu es aussi en charge sur ta photo.
Il est possible que lorsque la batterie chauffe en charge, la voiture renvoie un peu de chaleur dans l'habitable via les ventilos...
Faudrait essayer en laissant la voiture réveillée via Sentinel, en environnement clos (garage), et SANS charger.
Si quelqu'un a ça sous le coude...
La mienne me fait des trucs bizarre aussi !
Les trous correspondent au moment ou je suis en train de rouler !! On dirait qu'elle a dû mal à remonter les infos en roulant !
Et vous remarquerez un 30.6° intérieur en Bretagne !
Bon j'avoue, je ne sais pas où elle a vu ça aujourd'hui !! Un rayon de soleil sur le capteur ! 🤣
Modifié par TTK22
En extérieur, il suffit de 5mn de soleil pour faire chauffer très vite l'habitable donc c'est pas déconnant.
Pour les infos en roulant, elles remontent bien, mais les données sont beaucoup plus rapprochées, donc peut être un problème d'affichage (on a les infos très précises dans le dasboard des trajets).
Il y a 3 heures, MikeFr a dit :
Non, la voiture était branchée mais pas en charge.
Il y a 2 heures, MikeFr a dit :
Bonne remarque, j’ai aussi les infos complètes sur d’autres tableaux de bord, mais ces trous sur celui-ci. Étrange quand même… si quelqu’un a une idée !
Bonjour à vous,
Prenant normalement livraison de ma SR+ en août, j’essaie de prendre les devants et faire les configurations.
J’avoue que c’est très compliqué pour ma part, étant vraiment néophytes en VM … et mon synology n’est pas compatible DS213j sinon cela aurait été trop beau. Mais bon, je l’ai depuis bientôt 7 ans … et apparemment ceux compatibles coûtent un bras ^^ car pas la même gamme.
Je me suis donc lancé sur l’installation d’une VM Debian sur mon Freebox delta. J’ai pu suivre différents tutoriels mentionnés parmi les 10 premières pages du sujet. Mais j’ai du mal faire un truc dans le docker-compose.yml.
Puisque l’obtient cette erreur :
Comment puis je faire pour accéder et éditer peut être ce fichier ? Je pense que j’ai dû faire une erreur en le recopiant de la doc de teslamate. Ayant du tout taper manuellement car je n’ai pas vu comment faire des copier coller dans la console Debian de la VM de la freebox.
Merci par avance de votre aide.
@Batmat86,
Visiblement tu as des caractères de tabulations dans ton fichier docker-compose.yml . je présume que tu transfert depuis ton pc / mac sur ta VM. Quel éditeur utilise tu ?
essaye avec nano docker-compose.yml par exemple.
Bonjour, en effet j’ai des tabulations car je voulais respecter la mise en page du fichier donné.
Je n’ai rien transféré depuis le pc, j’ai simplement suivi directement les différents tutoriels mentionnés sur les premières pages du sujet.
J’ai tout fait à partir de la console présente sur l’interface des VM sur mafreebox.free.fr et oui j’étais passé par un nano pour la création du fichier. Et ensuite j’ai saisi chaque mot à la main, le copier coller n’étant pas possible sur cette console, ou alors je n’ai pas trouvé …
J’avoue, que cela est vraiment très compliqué lorsque l’on arrive dans le domaine des VM et Linux … les différents tutoriaux et même ce sujet, semble s’adresser à ceux ayant déjà une base assez solide. Ce qui n’est pas mon cas …
J’essaie juste de m’adapter tant que possible mais j’espère bien pouvoir tant mettre en place avant l’arrivée de la voiture en août. J’ai préféré commencé tôt pour garder de la marge
il y a 14 minutes, Batmat86 a dit :
J’essaie juste de m’adapter tant que possible emoji28.png mais j’espère bien pouvoir tant mettre en place avant l’arrivée de la voiture en août. J’ai préféré commencé tôt pour garder de la marge emoji16.png
Slt,
si ça t'intéresse, je peux te filer une VM toute faite, c'est comme ça que j'ai débuté pour ma part.
Tu auras juste à la mettre à jour dans sa dernière version
Envoi moi un mp si tu la veux
il y a 10 minutes, TTK22 a dit :
Slt,
:) Et à jours avec la dernière version :) mais attention @TTK22les infos de pégasus seront présente .... , il faudra faire un drop de la base de données ! avant le partage.
à l’instant, dranreb38 a dit :
non non je parle bien de l'image vierge que j'avais eu au tout début qui est du coup, pas à jour !
je ne vais qd même pas lui refiler toutes mes infos !! 🤣
Bonsoir à vous,
Je pense avoir réussi à faire la configuration, en passant par WinSCP plutôt que Putty, nettement plus accessible car tout en interface graphique et ainsi pas besoin de connaître les lignes de commandes que je ne connais pas.
Dans la doc Teslamate https://docs.teslamate.org/docs/installation/docker/
A la fin nous avons ceci
Citation
Usage#
  1. Open the web interface http://your-ip-address:4000
  2. Sign in with your Tesla account
  3. The Grafana dashboards are available at http://your-ip-address:3000
L'adresse IP mentionnée est son IP locale ou son IP publique ? Si c'est publique, je suppose qu'il faut avoir fait des redirections de ports vers la VM avant ?
Et en ce qui concerne le point 2 avec le compte Tesla, je crois qu'il est préférable de passer par un token si j'ai bien suivi.
Désolé de toutes ces questions, peut être simple pour vous, même lorsque vous n'y connais rien en VM et linux avant de vous lancer dans ce sujet, ce n'est pas évident ^^
Merci encore à tous pour l'aide et ce forum.
Quelqu'un est passé sur le DSM 7 de Synology avec Teslamate ? N'étant pas un pro de l'informatique j'hésite à faire la migration au risque de perdre mes données de Teslamate
IP locale de la VM bien sûr. Sinon faut ouvrir à l'extérieur mais ce n'est pas sécurisé mieux vaut éviter.
Ok merci de la réponse.
Par contre c’est étrange. J’ai bien accès au Grafana via l’IP:3000.
Mais l’interface web non :4000, j’ai le message connexion refusée et l’on ne me propose pas de saisir mes identifiants Tesla.
Bonjour à tous,Quelqu'un est passé sur le DSM 7 de Synology avec Teslamate ? N'étant pas un pro de l'informatique j'hésite à faire la migration au risque de perdre mes données de Teslamate
Pour DSM en version 7, pour ma part, tout fonctionne comme avant la migration. Juste DS photo qui a été migré vers synology photos mais de façon automatique. Je ne peux te dire pour teslamate et docker, mon modèle n’étant pas compatible.
Pour DSM en version 7, pour ma part, toujours fonctionne comme avant la migration. Juste DS photo qui a été migré vers synology photos mais de façon automatique. Je ne peux te dire pour teslamate et docker, mon modèle n’étant pas compatible.
Le risque est de perdre toutes les données de Teslamate et comme on ne peut pas revenir en arrière après la migration, je vais continuer à me renseigner avant de faire une bêtise. DSM 7 fonctionne bien c'est déjà une bonne nouvelle. Merci pour l'info.
Bonsoir,
Bon décidément je ne vois pas résoudre mon souci d’accès à l’interface web sur le port 4000.
J’ai le message que mon IP locale n’autorise pas la connexion.
Pourtant aucun souci pour le port 3000 par exemple.
J’ai bien utilisé le compose par défaut donc je n’ai pas changé les ports.
Il y aurait il une manipulation à faire sur ma VM Debian sur la Freebox à faire pour ce port 4000 ?
Désolé si cela est simple … Ma prochaine étape une fois celle du port 4000 résolue sera de peut être de voir pour un token à la place des identifiants de mon compte Tesla. Espérons que cela sera plus simple
@Batmat86
Si tu n'as pas encore réceptionné ton véhicule c'est normal que tu ne puisse de connecter avec ton compte Tesla, tant que la réception n'est pas faite tu ne vois rien, d'ailleurs sur ton smartphone tu vois pas encore ta Tesla.
Attention si tu veux les traces des le départ de ta Tesla du SC le jour de  ta livraison il faudra que tu fasses le reboot de ta freebox delta.
oui bien encore une erreur dans ton fichier docker compose, est-ce que dans ta console tu peux lancer cette commande pour voir ce qui se passe
docker-compose logs -f teslamate
met ici ton fichier docker-compose.yml
Je vais tester dans la journée la commande mentionnée.
Pour le compose, j’ai simplement pris cela de la doc teslamate via le bouton copier présent à cet effet. Et je l’ai coller directement.
Sinon ok pour le fait que je ne vois rien alors … même si je n’avais pas encore la voiture, vu que j’ai un compte tesla, je pensais pouvoir finir la configuration avant la réception.
Et pour le jour de livraison, relancer la Freebox sera à faire une fois la livraison validée par mon TA c’est ça ?
il y a 31 minutes, Batmat86 a dit :
Oui, c'est bien cela, car les données mobile de ta Tesla ne sont pas encore activées uniquement le jour de la réception.
Mais il faut que ton compte Tesla via email / mot de passe / MFA soit déjà activé, ensuite tu pourra faire avec un token.
Par contre mon TeslaMate n'est pas "ouvert" , j'utilise un VPN pour me connecter quand je suis à l’extérieur, et je reçois les notification via Télégram  avec teslamate-telegram (https://docs.teslamate.org/docs/projects/)
