[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
bonjour à tous, j'ai installé Teslamate sur un pi4 il y a quelques semaines en attendant ma voiture. J'ai pu tester hier bet ça log impeccablement. Par contre j'ai voulu configurer quelques Dashboard, mais j'ai oublier mon login de Grafana, et donc impossible de me connecter. Savez-vous comment je peux le retrouver ? ou réinitialiser le login et le pwd ?
Merci A+
-EDIT : --> Oops trouvé !
Modifié par MakeArt
Le 12/03/2021 à 13:40, WaltWhite a dit :
J'ai eu la même erreur, il suffit de créer le répertoire "import" dans /volume1/@docker
@waltwhite. merci de ton retour. J'ai réussi. C'est nickel... :) Merci.. Merci.
Une petite question concernant le backup des données. J'ai trouvé la commande pour générer un fichier de sauvegarde, mais je n'ai pas compris encore l'arborescence des répertoire, et où sont les données.
Où dois-je exécuter la commande.
 sudo docker-compose exec database pg_dump -U teslamate teslamate > teslamate.bck
J'en profite pour poser une autre question concernant l'importation de dashboard. Je vois qu'il que @bobjouy partage des .txt alors que l'import me demande des json. Faut-il juste renommer l'extension ?
Merci !
Le 05/10/2020 à 16:55, bobjouy a dit :
J'ai Màj hier, et mes dashboards étaient tout cassés.
Voici les nouvelles versions du coup : https://vernon.useed.fr/SB300/owncloud/index.php/s/ypI09DOV0qaRgMu
Je rajoute celui-ci :
Stats.txt 25 Ko · 13 downloads
Meme si cela date un peu, étant nouveau conducteur de tesla, je parcours ce forum et notamment ce sujet sur Teslamate et vraiment merci à tous et notamment à @bobjouy pour ses contributions, sans oublier chacun d'entre vous sans qui je n'aurais pas réussi à installer Teslamate.
Encore merci à tous.
il y a une heure, MakeArt a dit :
Merci !
Salut @MakeArt Je viens de faire l'instal et oui tu choisis le fichier en sélectionnant tous les format et pas le format .json. Et tout fonctionne. N'hésite pas à tester.... :)
Il y a 6 heures, MakeArt a dit :
tout simplement depuis le répertoire qui contient ton fichier docker-compose.yml
Il y a 7 heures, Greyward a dit :
Cool merci je vais tester !
Il y a 1 heure, teebex a dit :
Et oui, ç amarche impec, je ne sais pas ce que j'ai "foutu" hier, d'où ma question ..... :-)
Le 04/08/2020 à 22:07, Yann73 a dit :
Il te suffit grosso modo d'installer une VM linux quelconque parmi celles proposées dans la liste sur la Freebox (j'avais mis une Debian de mémoire).
Une fois la VM installée il faut installer docker, on trouve des tutos très simples comme ici au hasard pour docker & docker-compose :
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-use-docker-on-debian-10
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-docker-compose-on-debian-10-fr
Ensuite il te suffit de suivre la doc d'installation Teslamate (en gros poser le fichier yml et lancer avec docker-compose, rien de plus simple) et zou ! :)
Bon, j'ai enfin reçu ma delta ! et oui depuis juillet dernier je l'attendais...
Donc j'ai installer ma vm, pas de soucis et j'ai commencé à suivre le tuto pour l'installation du docker que tu m'avais donné...
Mais je crois que le tuto n'est plus à jour, du moins les liens ne le sont plus !
sudo curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.3/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
si je passe par ça, cela peut fonctionner ?
bash -c "$(curl -fsSL https://get.docker.com)"
Modifié par TTK22
Petites questions :
1 - sur le dashboard des trajets de bobjouy tous mes trajets n'apparaissent plus, j'ai la voiture depuis jeudi dernier et coupure de courant hier par contre ils apparaissent bien dans le dashboard voyage
2 - est-il possible de regrouper des trajets ?
3 - existe-il un modèle des données de teslamate ?
4 -j'ai voulu générer un token avec l'application ARC et en utilisant l'adresse suivante https://owner-api.teslamotors.com/oauth/token?grant_type=password mais je crois que tesla à changé l'adresse de ses serveurs, avez-vous la nouvelle adresse ?
Autre petite question. Avez vous déjà eu des coupures de collecte de données. Alors qu'hier tout était nickel, ce matin j'ai constaté que Teslamate s'était déconnecté. Je ne recevais plus de données. En vérifiant, Teslamate était déconnecté et m'a demandé de nouveau mes identifiants (sans aucune raison : pas de coupure, pas de problème de serveur....). Du coup j'ai perdu les infos sur la recharge de la nuit.
Auriez vous déjà eu ce soucis et quelqu'un aurait il une solution, une astuce pour éviter que cela se reproduise ?
Merci à tous.
Il y a 2 heures, Greyward a dit :
Merci à tous.
Pour ma petite expérience d'une semaine pas pour moi
Quand avais-tu fais l'installation ? Avais-tu bien mis à jour Teslamate pour prendre en charge la nouvelle authentification ?
Peut être n'avais-tu pas fait de reconnexion après ce changement et tu es simplement tombé sur la fin de validité de ton ancien token.
il y a 29 minutes, J0kers a dit :
@mick68 @J0kers merci pour vos retours.
J'ai fais l'installation le 13 (il y a 3 jours) et j'ai donc bien la dernière version. Par contre comme dis @J0kers je n'ai pas eu besoin jusqu'à ce matin de me reconnecter. Je pensais que tout était ok. Mais du coup, s'il y a une validité du Token, comment puis je aller vérifier ? Dsl si ma demande parait un peu idiote mais je découvre.
Il y a 1 heure, Greyward a dit :
Quand tout marche bien cela se renouvelle tout seul sans soucis 👍🏼
il y a une heure, Greyward a dit :
Visiblement le problème vient de chez TM. En attente de la suite.
A en croire les derniers commentaires :
- une partie des utilisateurs n'a plus de soucis en 1.26.1 qui a 6 jours, je suppose que tu as bien celle-là ?
- le problème pourrait se situer au niveau de la connexion entre l'appareil et Tesla, une branche du projet ajoute une bidouille pour voir si ça aide un peu (mais pas une solution pérenne).
Tu l'as installé où ? Chez toi ? Sans aucune restriction réseau particulière sur l'appareil en question ?
D'autres sauront mieux t'aider que moi si besoin de voir plus en profondeur (a suivre le ticket que tu as indiqué déjà ces prochains jours).
Un énorme merci à @bobjouy pour ses Graphes. un bonheur ce soft.Ja galère juste sur la dégradation qui annonce 30%. Je vais continuer de chercher...
Le 16/03/2021 à 20:22, J0kers a dit :
@J0kers merci pour ton aide.
pour info oui j’ai installé chez moi sur un syno sans restriction réseau.
du coup je vais suivre tes conseils : je vais attendre les retours sur le ticket.
il y a 41 minutes, Greyward a dit :
Le ticket a été fermé avec la 1.22 qui est à présent disponible. C'est mieux chez toi ?
Il y a 15 heures, J0kers a dit :
Yes ... je viens de voir. Je m’en occupe ce soir. Merci.
Il y a 19 heures, vd-gtr a dit :
Tu as quelle voiture ?
Faut changer les constantes selon la configuration.
Si tu as une LG 2021 tu peux demander @Maxdetech à qui j'ai modifié les dashboards pour avoir les bonnes constantes. Au pire je peux mettre en variable et chacun mettra le kilométrage neuf à 100 % de sa voiture et ça serait plus simple.
Petite question aux connaisseurs:
Quand je fait ma mise à jour, au stade
docker-compose up
je me retrouve avec
Starting docker_db_1        ... done
Starting docker_teslamate_1 ... done
Starting docker_grafana_1   ... done
Starting docker_mosquitto_1 ... done
Attaching to docker_db_1, docker_teslamate_1, docker_mosquitto_1, docker_grafana_1
db_1         | WARNING: no logs are available with the 'db' log driver
teslamate_1  | WARNING: no logs are available with the 'db' log driver
mosquitto_1  | WARNING: no logs are available with the 'db' log driver
grafana_1    | WARNING: no logs are available with the 'db' log driver
... et le prompt qui ne rend pas la main
ca vous parle? (en final... ca marche tout de même)...
il y a 4 minutes, LeDahu a dit :
docker-compose up
je me retrouve avec
Tout à fait normal, rajoute un -d dans ta commande pour lancer en background :)
il y a 1 minute, Yann73 a dit :
D'accord... merci
C'est le "warning" qui me semblait ne pas être normal.
Parfait alors ! 😀
Il y a 18 heures, bobjouy a dit :
Une SR+ 2020. Je me disais bien qu'il y avait une constante à indiquer quelque part. Je regarde, ca a du être évoqué !
