bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
il y a 4 minutes, dranreb38 a dit :
Je n'ai pas encore ma Tesla , livraison cette semaine pour enfin tester TeslaMate installer sur un RPI4 tout semble OK.
J'aurais une question, au sujet de la personnalisation des dashboards comment faire une importation ?
Tu te co en admin en bas à gauche puis tu vas avoir import
il y a 51 minutes, Maxdetech a dit :
Je présume que c'est dans Grafana ,  copier / coller du contenu txt dans le menu Import via panel json ?
Modifié par dranreb38
Il y a 2 heures, Maxdetech a dit :
avez-vous déjà restaurer un export de Données Teslamate vers un autre support
je suis passé d'un syno à une VM
Je suis passé d'un Rasp à un container docker sur un Syno. (En suivant à la lettre la doc dispo sur teslamate)
Il y a 13 heures, Maxdetech a dit :
Yes !
C'est en place , merci.
Question subsidiaire comment remplacer les raccourcis présent dans TeslaMate pour les nouveaux dashboard ? (J'ai malheureusement pas remplacer les Unique identifier (uid) ) l'or de l'import
Je suis fraîchement propriétaire d'une T3 LR... Et j'ai installé il y a 2 jours TeslaMate sur mon Synology... Jusque là, pas pas de soucis.
Je m'aperçois cependant qu'elle n'entre jamais en mode veille...
Savez-vous d'où peut venir le soucis ?
Il y a 3 heures, bnj04 a dit :
La case a cocher dans teslame qui laisse dormir que si la voiture est verouillé si tu as activé l'option de laisser la voiture ouverte a domicile.
Est-ce qu'il s'agit de cette case ?
Car si c'est le cas, j'ai déjà essayé de l'activer, cela ne change rien...
il y a 1 minute, ikiwi a dit :
Es tu certain que tu n'as pas installé une autre application, widget ou autre ? Le moindre truc qui demande tes identifiants ou un token.
il y a 16 minutes, Yann73 a dit :
Certain. J'ai la voiture depuis quelques jours seulement.
Je me suis même demandé si le mode sentinelle pouvait bloquer la mise en veille, mais en désactivant ce mode, en virant la clé USB, le problème persiste...
Ah oui avec le mode sentinelle activé elle ne passera jamais en veille, ça utilise le calculateur de la voiture, le même que pour le FSD (c'est pour ça qu'il consomme pas mal).
Vérifie qu'il est bien désactivé depuis ton appli mobile, parfois il peut se réactiver selon les cas.
il y a 9 minutes, Yann73 a dit :
Je vais voir ça et te tiens au courant. Merci de ton retour 👍
il y a 16 minutes, ikiwi a dit :
"tout con"... On dirait qu'il y a du progrès après avoir désactiver/réactiver l'option dans TeslaMate...
C'est bien long 35min (sur une Model3 c'est 12min (ou 8?) jcrois de mémoire la mise en dodo), là ça veut dire que Teslamate n'envoie plus rien qui est susceptible de réveiller ou maintenir éveillée la voiture, donc tu as autre chose.
Ca tombe sous le sens mais évite de lancer l'appli Tesla hors actions à faire vu qu'elle poll l'API et réveille la voiture :)
Modifié par Yann73
J'ai constaté le même problème sur ma S, elle reste bloquée sur s'endort...
J'ai effectué un redémarrage de l'écran tactile ça a rien changé.
J'ai essayé un redémarrage du véhicule en suivant la procédure Tesla et la ça fonctionne pas 🙁
Me demande si le problème n'est pas lié ?
il y a 7 minutes, Hirostil a dit :
Pareil tu es certain de ne pas avoir l'appli Tesla ouverte, ou une autre appli/widget quelconque, un autre poller ?
Et également le mode sentinelle activé, que la voiture soit bien fermée (j'imagine que oui sinon Teslamate ne passerait pas en "s'endort depuis xxx min", etc.
Il y a 2 heures, ikiwi a dit :
Il vaut mieux la desactiver en fait, ca permet a teslamate de laisser dormir la voiture meme si elle est deverouillé
@ikiwi Voila ta voiture est neuve et elle a 487 km Estimée, la mienne qui a 2 ans pour presque la même température est estimé à 387 Km soit 100 km de moins en 2 ans! Mais il est vrai que ton estimation est réalisée avec 700 km au lieu de 9.000 (sous teslamate) ça doit jouer aussi. Mon efficience à 10°c est de 78,2 % si le calcul de Teslamate se base là dessus?
Pour comparaison que donne ton premier projected ideal range? J'ai de mon coté 475 km. Je pose ce question car je me demande si le gap est le même qu'avec la 1ere page.
Il y a 3 heures, Yann73 a dit :
L'appli Tesla est bien fermée.
J'ai déconnecté ABRP.
Pas de sentinel car AP1/MCU1
Et elle est toujours en train d'essayer de s'endormir depuis 1h...
