bobjouy
[App Tierce] Teslamate : datalogger local et gratuit
il y a 2 minutes, TTK22 a dit :
merci je vais tester à nouveau en suivant ton tuto !
Après le démarrage vérifie que le port est bien en écoute sur l'ip/* et non pas uniquement en local, ça peut arriver dans certains cas.
Tu peux vérifier comme ça par exemple (j'utilise la version avec le reverse proxy dans mon cas c'est installé sur un VPS) :
Selon la distrib un "netstat -tulpen" peut aussi montrer les ports en écoute exposés via docker, mais ce n'est pas toujours le cas.
il y a 6 minutes, Yann73 a dit :
ok je vais tester cela en rentrant chez moi ! Merci
Il y a 2 heures, Yann73 a dit :
bon j'ai testé ça (je suis sous raspbian lite)
$ nc -vvv -w 10 -z 192.168.0.15 4000
nc: connect to 192.168.0.15 port 4000 (tcp) failed: Connection refused
sinon voilà le résultat de ta commande
netstat -tulpen
(Not all processes could be identified, non-owned process info
 will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12963      -
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12969      -
udp        0      0 0.0.0.0:59823           0.0.0.0:*                           108        11824      -
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11820      -
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12060      -
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11823      -
udp6       0      0 :::59787                :::*                                108        11825      -
Modifié par TTK22
Attention tu as executé le netstat sans être root donc tu ne verras pas tout, et comme je l'ai dit c'est possible que les ports exposés par docker ne soient pas visibles.
Après le netcat en connection refused ça sent le port qui n'est pas en écoute donc le container mal démarré peut-être.
Le "docker-compose ps" donne quoi ?
Modifié par Yann73
Alors je crois avoir eu ma réponse :
The raspberry pi w zero is not supported as it uses the ARMv6 instruction set architecture. But I suspect you wouldn't be happy with that hardware anyway. I would recommend a rpi 3 or 4 or, if possible, something even more performant.
il y a 5 minutes, TTK22 a dit :
Effectivement j'avais pas vu que tu prenais des erreurs 139 (sigsegv) dans ton screenshot précédent, donc forcément pas démarré.
A titre perso j'avais hésité à le mettre sur un pi3 qui traine dans une boite, mais j'ai préféré prendre un VPS (Scaleway en l'occurence) juste pour ça, à un coup du genre 2 ou 3€ / mois ça reste très faible comme coût, pour plusieurs raisons dont celles-ci :
- Pas de soucis de microSD qui peut cramer à cause des cycles d'écriture.
- Implémentation plus simple pour y accéder de n'importe où.
- Redondance sur le storage au niveau hard (mais je backup ailleurs quand même, ce n'est pas parce que la partie sto est blindée que tu ne peux rien perdre, le logiciel peut être défaillant ^^), car j'aurais besoin des stats des charges à titre pro donc je ne veux pas perdre de donnée.
Du coup je me dis que je vais peut être mettre une vm sur un mini pc qui tourne non stop chez moi, logiciel qui gère les caméra et mon serveur plex.
C'est possible de faire ça ?
Si oui il doit bien avoir un tuto qui explique tout ça point par point, je vais chercher ça !
Modifié par TTK22
il y a 13 minutes, TTK22 a dit :
et du coup je vais en profiter pour installer jeedom dessus aussi... bon il va peut être falloir que je boost mon ptit pc
core i3 M330 2.13Ghz
4Go
Large pour deux VM avec un Jeedom et un Teslamate :)
Y'a quelques années j'hébergeais plusieurs VMs sur un Esx 6 dont un xpenology (bouh pas bien je sais :p) et Jeedom sur un AMD Turion 2 Neo autrement moins puissant que ton i3 et ça tournait pas mal :)
Après être resté un bon bout de temps sur Jeedom (sur un rpi puis dans une VM sur un Esx hébergeant aussi mon NAS) mais dont le modèle économique avec de plus en plus de trucs payants m'a déçu, je suis passé sur un hub Samsung Smarthings pendant un an ou deux avant de changer pour Homey qui gère ma domotique actuellement (tout les protocoles habituels sont intégrés au hub, les applis sont gratuites, on peut en développer soi même en Node.js, etc..., j'aime le principe).
Modifié par Yann73
ah tu m'intéresse je commence juste à me pencher sur le sujet, ma maison devrait commencer à sortir de terre en fin d'année...
je possède un hub philips hue jumelé avec mon harmony élite
compatible avec Homey ?
à l’instant, TTK22 a dit :
J'ai aussi du Hue et Homey gère nativement les objets Hue donc plus besoin du Hub Philips (une des raisons pour lesquels j'ai choisi celui-ci aussi), en même temps c'est du Zigbee donc potentiellement n'importe quelle box avec une antenne Zigbee en serait capable.
Pour ta télécommande aucune idée, il existe une appli "harmony hub" peut-être est-proche de ton besoin ? https://homey.app/en-au/app/com.jreenen.homeyharmonyhub/Homey-Harmony-Hub/
J'ai installé TeslaMate hier sur mon Synology via Docker, RàS, j'ai même pû facilement ajouter une authentification sur graphana.
Je vais pouvoir comparer avec mon Jeedom ce que ça donne, en tous cas pour les amoureux des stats il y a vraiment de quoi faire avec ça.
Le 10/06/2020 à 09:05, bobjouy a dit :
un peu HS mais : t'aurais un tuto par hasard ?
j'ai essayé 2-3 fois mais impossible de trouvé l'app Docker dans les paquets alors que c'est visiblement enfantin sur les tutos trouvés ...
(faut croire que je suis juste un boulet :D )
merci
Il y a 1 heure, bobjouy a dit :
Les résumés du jour sont vraiment pas mal fait !
Une belle découverte grâce au forum !
SmartSelect_20200611-143117_Viewer4Grafana.thumb.jpg.a1cbdf124f79dbcf4fd95e498b8bf886.jpg
Pour info sur Android j'utilise l'App Viewer4Grafana 👍🏼
Intéréssant ça la partie Android je vais jeter un oeil, dans l'idéal j'aimerais bien avoir une appli que je pourrais mettre en widget avec un dashboard maison sur Grafana, ce serait top :)
De ce que j'ai vu ce serait possible en ouvrait MQTT sur l'exterieur, c'est simple à faire mais l'authentification est mal documentée faudrait que je fasse des tests, mais grosso modo on pourrait même faire une notif permanente basée sur les données de Teslamate à l'image de l'appli "advanced tesla notifications" de @denouche (sinon Denouche si tu pouvais ajouter ça ce serait top et éviterait le double polling, mais c'est du boulot j'en ai bien conscience !) :D
il y a 5 minutes, Yann73 a dit :
j'ai pas tout compris 😅
il y a 6 minutes, denouche a dit :
Haha je me suis peut-être mal exprimé.
Mais en gros Teslamate est un poller (ça tu l'as deviné je pense 😛), et en plus de stocker toutes les infos en base il fait tout passer par un broker MQTT, qui peut être ouvert sur l'extérieur pour être pollé directement (voir ici : https://docs.teslamate.org/docs/integrations/mqtt), ce qui concrètement pourrait être une source de données alternative pour ton appli , afin que le polling de l'API tesla ne soit pas en doublon quand on utilise Teslamate à coté :)
Il y a 2 heures, BubuLeMag a dit :
https://www.synology.com/fr-fr/dsm/packages/Docker
En bas, tu as la liste des syno qui peuvent lancer Docker
oui j'avais vu mais à certains endroits du net, on trouvait l'info comme quoi c'est la quantité de Rat qui bloquait et donc certains arrivait en upgradant leur NAS à l'installer.
J'ai un 418play et j'ai testé en doublant la RAM mais ça apparaissait toujours pas (du tout j'ai renvoyé la rame et laissé tomber)
tu confirmes donc que ce n'est pas possible ?
sniff
merci
il y a 3 minutes, AlexaRom a dit :
sniff
merci
A priori, ça pourrait l’être https://community.synology.com/enu/forum/1/post/119386
Essaie de suivre ça https://blog.abcdefab.net/2018/05/21/synology-ds418play-transformez-votre-nas-avec-docker/
Répondre à ce sujet…
