Android auto sans fil via AA wireless
Bonjour à tous, surement une bête question, mais dans la Ioniq 5, il n'y a qu'un seul port USB pour mettre soit une clé USB avec des mp3 (par exemple) ou brancher un appareil Android auto sans fil, c'est juste ?
Donc, on ne sait pas utiliser l'android auto en même temps qu'une clé usb pour la musique ?
Merci d'avance.
Alex.
Le 29/03/2023 à 16:10, Alexxfiles a dit :
Merci d'avance.
Alex.
Malheureusement pas... en tout cas je n'ai pas réussi, même en essayant avec un Hub USB de dernière génération. Un des problèmes rencontrés est cette "certification" du câble USB utilisé pour la partie Android Auto... Donc si je mets pour la musique un disque dur via ce hub, pas de problème. Si j'y connecte mon smartphone, ça ne marche pas. Si je connecte directement mon smartphone avec son câble USB d'origine, ça marche (il me semble me rappeler que ça a marché une fois avec smartphone + disque dur via Hub, mais je n'ai jamais pu recommencer)
  • 8 mois plus tard...
Regarder la TV sur l'ecran de la moniq 5
Avec mon boitier Carlinkit android 11 de 2022, le partage wifi de mon tel ( tasker pour le demarrer auto dès que le tel se connecte en BT à la voiture) et l'appli TV QQEE de Free, car abonné,  je regarde la tele dans la voiture dès que je patiente à l'intérieur. En roulant c'est dangereux et surtout interdit.
Si la connexion reseau tel est bonne 4G ou 5G ça marche nickel.
Le 02/12/2023 à 17:47, chgros1 a dit :
ou ça, 60€, waze, plan, bref AA + netflix, prime vidéo, Dsiney, la TV, iptv  :
HEYINCAR CarPlay Store - Petites commandes Store en ligne, vente chaude et plus sur AliExpress
Ton boitier marche aussi bien sûr. Enfin je suppose. Je voulais juste poster une possibilité de regarder la tele en direct. Des fois que cela interesse d'autres neophites comme moi. Te concernant nous savons tous bien que tu es bien au dessus de tout cela.
Bien à toi.
oui ça marche bien mais la commande vocale sous waze est moins bonne qu'avec le boitier AAwireless.
La TV vraiment gratuite je ne connais pas, soit free mais en étant client ou Molotov (payant aussi)
IP TV je ne sais pas comment ça fonctionne.
Le 29/03/2023 à 16:37, Kadargo a dit :
Oui je suis « ennuyé » par le même problème pas moyen de brancher une clé usb et un téléphone en même temps. La seule solution que j’ai vu c’est un switch usb qui est pilotable via un bouton qui peut être déporté, plus près dans la console centrale coulissante par exemple
  • 2 mois plus tard...
Enfin plus de problème avec AA wireless;
j’ai changé de téléphone en prenant un pixel 7 pro  en lieu et place d’un P30pro;
tout fonctionne à merveille
Tu rentres dans la voiture et android auto se met en place tout seul.
demain test en grandeur nature sur mon trajet habituel avec Waze et retour avec charge map pour voir;
je testerai également le passage du planificateur de la voiture à celui d’androïd auto.
mais pas beaucoup de crainte sur le fonctionnement.
Le 13/02/2024 à 18:19, Yan78 a dit :
Forcément, avec un téléphone Gogol, ce serait un comble si ça ne marchait pas ;-)
Maintenant, est-ce que j'ai envie de changer mon P20 Pro qui marche très bien pour un Google Pixel...... bah la réponse est non, tant que mon P20 fonctionnera, il restera connecté uniquement par Bluetooth pour la téléphonie (je dois dire que globalement le GPS de la voiture me donne satisfaction)
Modifié par Kadargo
