tben
Analyses détaillées des données circulant sur le bus CAN pour les TM3 SR+ LFP55
Un petit post au passage,
Le signal UI_ratedWHpM du message du bus CAN ci-dessous :
BO_ 826 ID33AUI_rangeSOC: 8 VehicleBus
 SG_ UI_idealRange : 16|10@1+ (1,0) [0|1023] "mi"  Receiver
 SG_ UI_Range : 0|10@1+ (1,0) [0|1023] "mi"  Receiver
 SG_ UI_SOC : 48|7@1+ (1,0) [0|127] "%"  Receiver
 SG_ UI_uSOE : 56|7@1+ (1,0) [0|127] "%"  Receiver
 SG_ UI_ratedWHpM : 32|10@1+ (1,0) [0|1023] "WHpM"  Receiver
...permet de convertir les Wh en miles
Sa valeur est constante sur ma voiture (même dans les SOC les plus extrêmes), et vaut 205 tout rond
Je trouve que c'est plus facile de retenir que 1 Mile vaux 205 Wh que l'équivalent en km
car comme 1km vaut environ 0,6214 miles
Forcément, quand on essaye de savoir combien vaut 1 km en Wh on tombe sur un nombre à virgule
Ici :
1 km = 205 * 0.6214 = 127.387 Wh
On retombe sur les valeurs mesurées soit dit en passant
La formule exact de conversion de X Wh en miles est donc :
mi = X / 205
La formule exact de conversion de X Wh en km est donc :
km = convertMileToKm(X / 205)
Et la formule approchée :
km = X / 127.387
Voilà d'où viens la valeur de 127.38x que l'on mesure régulièrement
Par exemple, lors d'une recharge, la voiture affichait 51 500 Wh (d'après le bus CAN) pour 404.3 km (d'après TeslaMate),
ce qui vaut : 51500 /404.3 = 127.38 Wh/Km
Maintenant on a la formule exacte ;)
Edit : Hmmm il semble avoir un problème, cette formule marche si on ne prend pas en compte le buffer bas... pourtant bien pris en compte dans l'affichage en km de nos voiture. je vais regarder en seconde prise
Modifié par Jboll
Le 11/06/2023 à 10:59, Jboll a dit :
1000/1609 = 0,6215
Ce qui fait km = X / 127,4 - pas besoin de 3 décimales
L'affichage triche sur les km pour absorber progressivement le buffer bas. En roulant à la conso typique (127,4 Wh / km) on perd 1 km tous les 955 m réels si buffer de 4,5%.
Modifié par MrFurieux
Voilà un topic intéressant, par quel moyen vous vous êtes connectés au port CAN ? Car j'ai un projet de Boombox avec un Arduino (j'ai le shield qui va bien) mais pas envie de me connecter via un adapteur type Sexybutton.
Le 13/06/2023 à 15:51, JRCondat a dit :
Je te laisse regarder ces 2 topics (je reviens pour te mettre les liens)
Et de un :
Et de 2 :
Modifié par tben
Bon et bien ma formule : kmEPA = (Remaining - Buffer) x 8,17 ne marche pas depuis que j'ai fait une petite bizarrerie à ma voiture. Je l'ai laissée pendant 10 jours, branchée, avec Sentinelle, avec une consigne à 50%. Et bien mon buffer bas est monté à 4.38, pour un NFP à 51.5. On est très loin des 4,5%. Mon remaining est à 46.5. Donc je devrais avoir en km EPA = (46,5-4,38)*8,17= 344 km. Sur l'écran j'ai 363 qui est égal à 46,5*8,17*0,955, donc Remaining * 8,17 * (1-4,5%).
Je vais voir si cela colle pendant quelques jours, puis ensuite comment cela se comporte sur une charge à 100%.
Modifié par tben
Le 13/06/2023 à 18:51, tben a dit :
Ah, donc apparemment le buffer variable c'est pas réservé aux LFP60, il existe aussi (actuellement) sur les LFP55.
Pour ta formule, c'est toujours le même phénomène connu: le buffer bas (et donc ses variations) est masqué dans les km EPA, qui ne représentent pas exactement l'énergie normalisée pour la conso EPA - plus le buffer est grand, plus l'écart est grand. Ton 8,17 correspond au buffer "standard".
Le 11/06/2023 à 23:01, MrFurieux a dit :
C’est exact, et curieusement ce message ne le prend pas en compte…
c’est embêtant d’appeler ces Km des Km “EPA” parce que au mieux il n’y a qu’à 100 % que c’est le cas (et encore…)
Je me rappelle m’être déjà fait avoir sur cette ambiguïté
Par la prise OBD derrière l’accoudoir centrale
par contre, c’est pas sûr que la musique de la boombox passe sur ce bus. A vérifier
Le 13/06/2023 à 23:17, Jboll a dit :
C'est des km EPA à condition d'abandonner l'idée qu'un km fait forcément 1000 m 🙂
Excellent ce test 😁
tu as dévoilé un nouveau cas particulier
La valeur du buffer bas c’est bien 4,5% j’ai pas trop de doute dessus. Par contre il peut être modifié pour une autre raison, à la hausse cette fois.
@MrFurieux avait fait allusion dans un autre topic a quasiment 10% sur un autre modèle.
 Ce qui est étonnant, c’est ton NFP qui semble avoir une valeur nominale. Par contre ton remaining n’est pas à 50% malgré la consigne ?
Il est possible qu’il y ait une condition temporelle qui augmente le buffer s’il n’y a eu aucune charge complète depuis un bon moment
mais 10 jours c’est rien, on peux même la laisser sur un parking d’aéroport 1 mois. C’est sensé faire que 30km de perdu max. Voir moins. Mais dans ce cas, quelle serait la valeur du buffer bas au retour?
 Je me demande si le comportement de ce buffer serait identique pour 10 jours de veille que 10 jours de charge avec une consigne à 50%
au pif je dirai que non, car dans le cas d’une veille on sait exactement combien on perd: on diminue progressivement sur la courbe de tension, même si elle est presque plate, à 0,001v près c’est pas plat. Et donc que finalement c’est pas le temps qui joue sur l’augmentation de ce buffer, mais que ce serait le nombre de recharge incomplet  (?)
On pourrait le savoir si on détecte que ce buffer augmente régulièrement avec le temps, où uniquement a la fin d’une recharge incomplète
Le 13/06/2023 à 23:27, MrFurieux a dit :
(edit : … et de considérer qu’un test EPA a été fait sur ma voiture alors que c’est pas le cas)
J’ai mon petit cœur qui saigne …
Modifié par Jboll
En parlant de bizarrerie, le message comportant les min/max de tensions des cellules pourra te confirmer ou t’infirmer les bizarreries que tu avait vu sur les tensions de tes cellules lors de la charge
Le 13/06/2023 à 22:30, MrFurieux a dit :
Exact, et du coup je continue mon expérience pendant quelques jours en restant avec sentinelle, et sans charger à 100% car le buffer continue à augmenter : : 4.75 ce matin.
Tu avais mille fois raison, tu m'excuseras pour mes doutes sur tes affirmations.
Et par ailleurs la nouvelle formule ne marche pas non plus.
Le 13/06/2023 à 23:19, Jboll a dit :
C'est même très peu probable. De toutes les façons écrire sur le bus CAN est casse-gueule, demande de savoir ce que l'on fait, et est détectable par Tesla. C'est pourquoi je deconseille aussi les sexy boutons.
Le 14/06/2023 à 09:29, tben a dit :
Non aucune musique ne passe par le CAN, je vais lire la vitesse de la voiture avec un CANBed de Longan (un arduino avec tout ce qui va bien pour le cabler directement sur le CAN) dans une fonction en loop et en dessous de 50km/h, jouer un son sur le HP extérieur de la bagnole que je vais brancher sur la sortie d'arduino avec en coupure un amplificateur 4W pour 20ohms.*
Après sur ton affirmation sur le fait que Tesla détecte les actions sur le CAN si la trame est bien formatée, je n'y crois pas du tout. Un ranger m'a confirmé qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait de branché en after market sur la bagnole ! Il a découvert ma motorisation de coffre arrière pourtant connectée sur le CAN et me dit qu'ils n'ont aucun moyen de le savoir au prélable.
Modifié par JRCondat
Le 14/06/2023 à 17:33, JRCondat a dit :
Dans ce que tu évoques (motorisation du coffre arrière) et quand tu as discuter avec le ranger, as-tu juste évoqué la lecture sur le CAN, ou astu aussi évoqué l'écriture sur le CAN ?
Si la trame est bien formattée, elle sera lue, et si elle est lue elle peut être envoyée à Tesla.
Tu vas le faire facilement. Si tu as besoin d'aide, nous sommes là. Tu nous raconteras. N'hésite pas à ouvrir une discussion.
Après relecture, il faut inclure le buffer bas dans l'équation, propre à l'affichage en km dans nos voitures, voici la nouvelle formule :
mi = (Remaining - Buffer Bas) / CCK
avec le Coefficient de Compression Kilométrique CCK = ((NFP - Buffer bas) / NFP) * CT
avec la Conso Typique CT = 205 / 1000
avec 205 étant la valeur en Wh/mi provenant du signal UI_ratedWHpM du bus CAN (voir message précédent)
J'ai testé avec quelques valeurs :
Pour le cas que tu cites @tben, j'arrive à 225 miles (~362 Km, il manque 1 km 🤷‍♂️)
Pour mon cas, NFP 49.88, EB 2.25, remaining 43.24, j'arrive à 209 mi, valeur exacte lu sur le bus
Autre cas, NFP 49.88, EB 2.25, remaining 45.88, j'arrive à 223 mi, valeur exacte lu sur le bus
Autre cas, NFP 51.5, EB 2.25, remaining 55.1, j'arrive à 251 mi (404 km, exact)
Autre cas, NFP 51.5, EB 2.25, remaining 2.25, j'arrive à 0 mi ce qui est correct aussi
Bref, voici les nouvelles formules :
mi = (Remaining - Buffer Bas) / (0.205 * (1- Buffer bas/NFP))
km =  1.609 * mi
Le 14/06/2023 à 19:40, tben a dit :
4.88 quand j'ai repris la voiture ce soir, 5.0 au bout de quelques km. Je poursuis l'expérience.
Tu constates donc que le buffer bas augmente bien après une recharge : En roulant.
Je raye dans ce cas une hypothèse ci-dessous
Pour cause de cette augmentation, il reste donc :
le temps depuis la dernière recharge à 100% (a voir si l'augmentation est périodique et régulière)
- le nombre de km parcouru depuis la dernière recharge à 100% (a voir si l'augmentation est constante par km)
- le nombre de recharge effectué sans terminer à 100%
Le 14/06/2023 à 22:18, Jboll a dit :
km =  1.609 * mi
Merci, je l'essaie demain.
Le 14/06/2023 à 22:37, Jboll a dit :
En roulant je charge, mais surtout décharge.
J'ai 2 hypotheses :
- empécher de dormir
- ne pas charger à 100%
Nous en avons une en commun
Le 14/06/2023 à 22:53, tben a dit :
la durée depuis la dernière recharge à 100% (a voir si l'augmentation est périodique et régulière)
- la durée depuis la dernière veille de la voiture (a avoir si le buffer augmente en désactivant sentinelle)
- la durée + la valeur moyenne du SOC depuis la dernière recharge (a voir si un SOC de moyenne a 50% fait augmenter d’avantage le buffer qu’une moyenne a 80%)
- la valeur moyenne ou min du SOC pendant une durée prédéfini (a voir si le buffer diminue si tu te rapproche de 99% mais sans jamais l’atteindre)
Modifié par Jboll
Changement de 100%-> 99%
km =  1.609 * mi
Cela fonctionne super. Je retesterai ce soir. Bravo.
Le buffer est à 5.13 maintenant.
Je serais curieux aussi de savoir si ce buffer va se réduire entre 99 et 100% comme dans le cas d’une réduction de buffer a soc bas ou s’il réduira a un autre moment
 je me demande aussi s’il y a un max à ce buffer
Le 15/06/2023 à 08:14, Jboll a dit :
J'ai les mêmes curiosités:
- jusqu'où il va monter
- qu'est-ce qui va le faire se reduire (je  suspecte en premier l'endormissement puis ensuite la charge à 100%)
- à quel rythme il va se reduire
c'est cela qui est génial d'avoir les données en temps réel (et enregistrées) le temps de conduite passe très vite.
Je vais peut-être quand j'aurais atteint le max, de voir ce qu'il se passe à bas soc (proche de 0)
