Amperage max sur allume cigare
Le circuit prise accessoire est protégé par un fusible de 15 ampères. A tenter avec au moins un fusible 15 ampères de rechange.
Bien cordialement - Puch
Ok merci pour l'info.
Sinon j'ai vu un autre modele qui consomme moins, mais ils marquent qu'il est impératif que le moteur soit en route ...
Pour une thermique, je peux comprendre, mais pour une elec ?
Il y a un alternateur qui recharge la batt 12V ? Si oui je suppose que ce n'est que qd on roule, ca risque d'etre compliqué de gonfler en roulant :)
La batterie 12v se charge quand Spring et allumé, démarré. Voyant ok allumé.
Ok. DC pas d alternateur et elle se recharge depuis la batterie de traction ?
Le 13/06/2022 à 08:07, Chrissou a dit :
 Pas besoin d’alternateur c’est le moteur électrique qui sert d’alternateur au freinage.
Concernant le sujet de départ je serais étonné qu’un produit soit vendu avec une prise allume cigare si une voiture standard ne peut pas délivrer la puissance nécessaire en sécurité.
Le 13/06/2022 à 12:18, Chrissou a dit :
Je ne sais pas si 15a, c le standard...
J'ai fait sauter le fusible de ma prise allume cigare avec une cafetière expresso qui consommait 13A.
Le fusible était un 10A, il a tenu quelques utilisations...
Bonjour.
j'ai aussi un Gonfleur sur prise allume cigare que j'utilise régulièrement , sur une Peugeot e-208 , sans soucis.
je m'étonne de la conso de 15A .
la mienne est donnée pour 120W sur 12V  donc 10A.
Amazon.fr : akface Gonfleur Pneu, Pompe Voiture 12V 150PSI, Portatif de Gonflage apide à Faible Bruit 35L/Min pour Pneus de Voiture, Vélos et Autres Gonfleur Electrique Voiture
Modifié par dc3dakota
