kawa18
Amélioration Audio
@Vicious Je l'ai brancher derrière l’allume cigare. Pas besoin de démonter la console centrale.
Tu tire sur la prise allume cigare et faisan levier avec un truc en plastique (J'ai acheter une sorte de petit pied de biche en plastique)
ex : https://fr.aliexpress.com/item/4000311723810.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ef27c01XATxdb&algo_pvid=a81e793e-0b14-45bb-9566-f502ef9bd54f&algo_exp_id=a81e793e-0b14-45bb-9566-f502ef9bd54f-23&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000001291112604"}&pdp_pi=-1%3B5.72%3B-1%3B-1%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Ça vient facile.
J'ai démonté l'allume cigare, mais la section des fils est bien trop faible à mon gout.
J'ai donc passé un câble de 3mm² par le passe fils qui sépare l'habitacle du capot, jusque dans la boite a fusible, et j'y ai installé un fusible.
On peut voir sur la photo que j'ai utilisé un fil rigide de 1.5mm² (bleu) pour enfiler mon fil souple de 3mm².
Voici ce que cela donne une fois le fils rouge passé dans une gaine tressé et le passe fils rescotché.
Voila le fil rouge qui rentre dans l'habitacle sous le tableau de bord, ainsi que le fil noir fixé sur une masse, j'ai ensuite passé les deux fils dans une gaine tressé.
L'inconvénient c'est que l'alimentation du caisson est permanente, le caisson possède une entrée REM (remote) qui permet la mise sous tension automatique du caisson, il faut donc que je trouve un fil avec un 12V après contact pour le fixer sur la borne REM.
Sinon le caisson sera allumé en permanence.
Le fil bleu en est un, il va donc falloir que j'arrive a brancher un autre fil en parallèle de celui-ci.
Voila.
Modifié par Vicious
Oui, l'allume cigare s'allume après contact, mais si j'arrive à me reprendre sur le fil bleu ce sera plus simple avec le faisceau tout fait de focal.
Mais si je galère je me reprendrai sur l'allume cigare.
Modifié par Vicious
Bonjour, personnellement, je ne brancherai pas sur l'allume cigare, du moins, pas de cette manière là.
J'utiliserais un relais 4 broches par exemple : https://www.amazon.fr/HELLA-965400071-Relais-Courant-travail/dp/B07FBTL7BT
Il faut un + après contact (alim de l'autoradio, pas la mémoire) (86)
Alimentation 12V de l'ampli (87)
Arrivée + Batterie (30) qui peut être l'allume cigare
Et la masse (85)
Le principe est simple, le relais fonctionne comme un interrupteur, dès que l'on met le contact, le relais est alimenté par 86 et permet l'alimenter l'ampli en 87.
C'est carrément plus propre et pas de risque de bouffer la batterie 12V.
Modifié par John Doe
Pas besoin de relais, cette fonctionnalité est intégré au caisson.
La borne REM correspond à l'alimentation de la bobine.
J'ai fini de brancher le caisson est même sans relier la borne REM avec la fonction auto-power le caisson détecte le signal de l'autoradio et sort de veille automatiquement.
J'ai modifié le faisceaux fourni par focal.
car-audio-solutions-et-kits-car-audio-integration-plugplay-amplificateurs-caissons-de-basses-ibus-21-5.jpg.9f6e031d6207818c3d9fd0da5548769d.jpg
J'ai acheté un adaptateur avec les fiches compatible avec le medianav.
Et cela donne ça:
C'est quand même beaucoup mieux, déjà ça permet de réduire la longueur du faisceau qui est bien trop long.
Et j'ai adapté les fiches en soudant les pinouille des fiches et en les réinsérant.
Bonjour.
J'ai aussi sauté le pas !!!
J'ai acheté le petit caisson Pioneer (TS-WX130DA) d'occasion.
Effectivement, ça change complètement l'environnement sonore !!!
Enfin des basses !!! C'est vraiment plaisant.
Après, je trouve qu'il n'est pas très précis, ça bave un peu.
J'ai choisi le Pionnier pour ça taille : il trouve sa place largement sous le siège avant. Mais aussi pour sa bande passante (20Hz- 200Hz) qui permet de rattraper assez le manque de basse des pauvres petits HP d'origines. Et aussi pour son amplification numérique qui a un meilleur rendement qu'un ampli classiques et qui doit moins consommer.
Pour l'alimentation, j'ai utilisé la prise allume-cigare mais en utilisant une prise mâle (qui vient naturellement s'insérer dans l'embase de la voiture).
Ça marche impec.
Pour le signal audio, je me suis repiqué sur le medianav en bidouillant un câble en Y.
J'ai fait descendre les fils par l'arrière de la console centrale jusqu'au tapis de sol.
Là je récupère le câble de ma prise allume-cigare et j'ai glissé le tout sous la console centrale jusqu'au siège avant.
C'est assez discret.
Envoyé de mon CPH2005 en utilisant Tapatalk
Le 02/03/2022 à 21:57, John Doe a dit :
Oui, mais si quelqu'un souhaite ajouter un ampli, ou accessoires divers, le relais et très efficace.
aucun intérêt, tous les amplis ont une fonction remote (fil bleu)  qui joue déjà le rôle de relais.
Il n'y a qu'une très faible intensité qui transite par ce fil.
Modifié par richard974
Pourrais tu me dire si il y a suffisamment de place sous le siège pour le caisson focal pour que ça ne dérange pas le passager arrière et dans quel sens tu l’as mis ?
Le 17/02/2022 à 20:24, richard974 a dit :
J'ai commandé un Focal IBUS 20 .
Pas envie de me faire chier à retirer des câbles de partout.
Il se branche en // du câblage d'origine (même pas besoin d'aller chercher un + sur la batterie)
C'est le même caisson qui était (ou est encore) vendu en accessoire chez Dacia/Renault
https://www.ldlc.com/fiche/PB00123502.html
Bonjour, j'envisage l'achat de ce même model de caisson. Le cablage fourni est-il compatible avec l'autoradio d'origine ou as tu eu besoin d'effectuer des modifs? Merci
J’ai installé le caisson kenwood sous le siège passager, c’est le jour et la nuit.
Le son est génial.
Par contre, c’est du boulot pour passer le câble d’alimentation et raccorder l’ampli sur les hauts parleurs.
J’avais commandé sur AliExpress des adaptateurs pour ne pas couper les fils ce qui m’a facilité le travail.
Ça prend du temps mais la récompense est à la hauteur.
Le caisson est parfait en taille pour passer sous le siège. Le focal doit dépasser.
j'envisage de commander un focal ibus 2.1 mais je voudrai le cable plug et play pour ne pas couper les fils.
est ce que celui vendu chez sebastauto est le bon?
www.sebastoautoradio.net/cable-plug-play-opel-renault-dacia-dsp-musway-mpk12.html
merci de votre aide
Le 26/02/2022 à 21:29, Zdri a dit :
Bon finalement j'ai acheté le Kenwood KSC-SW11 (117€ chez A...)
C'est vraiment super, le son est nickel, enfin des basses ! il rentre parfaitement sous le siège.
Installer en moins de 30 minutes, alim branchée sur l’allume cigare et signal derrière le Medianav.
J'ai essayer le focal dans la voiture d'un collègue.
Le son est meilleur et plus puissant mais il est plus gros et plus cher.
Après, le ressenti sonore c'est très subjectif, perso je suis pas très exigeant mais dans la spring ça manquait vraiment de basses avec les 2 pauvres HP de 10cm.
Comment se fait fait le branchement derrière le Medianav ? se démonte-t-il facilement ?
Comment avez-vous fixé le Kenwood sous le siège ?
Merci pour vos réponses.
Le medianav se démonte facilement.
tu dois déclipser le contour en tirant doucement puis il y a 4 vis torx. J’avais commandé ces deux adaptateurs pour brancher le caisson sans couper de fils.
J’ai aussi passé un câble d’alimentation de la batterie au caisson. Pour que le caisson ne bouge pas sous le siège, j’ai collé des scratch sur les fixations. Il tient très bien sur la moquette.
Le 24/07/2022 à 17:55, VINFA a dit :
Oui c’est le bon. Par contre, il faut aussi l’autre car celui-ci va s’intercaler entre le poste et les prises iso arrivées de son pour le caisson. Mais ensuite le son ressort du caisson pour repartir vers les hauts parleurs. Et la, il faut le faisceau iso mâle vers faisceau spécifique de la spring.
j’espère que j’ai été clair…
Modifié par Pollen
Le 24/07/2022 à 19:26, VINFA a dit :
