[29,22,56,35] Bornes en "Bretagne"
Il y a 16 heures, Vounchiz a dit :
Ca dépend, par exemple les bornes ABB du Morbihan sont volontairement bridées à 20 ou 30kW. Donc oui tu peux cliquer une case et augmenter la puissance, selon le modèle (mais pas jusqu'à 100kW, c'est vrai).
Et j'ai demandé s'ils pensaient faire évoluer le parc, ce qui peut vouloir dire changer les bornes existantes. La question n'est sans doute pas si bête que tu sembles le penser, puisque Morbihan Energies m'a répondu que cela faisait partie des pistes envisagées (cf quelques posts plus haut).
Oui ces sont des bornes ABB rapides 50 kW max bridées à 20 ou limitées là à 30 kW volontairement (exemple des borne de Arzon et Vannes). Jusqu'à 50 max. Pour 100 faut changer de borne car métonnerait que ce soit des bornes modulaires à racks.
Après, passer sur du 100 veut dire changer la borne, refaire le raccordement certainement s'il est pas calibré pour 120 kVA= un gros surcoût ! (et d'abord désinstaller la rapide et la mettre ailleurs, donc double coût install désinstall)
Il y a 2 heures, Enreflexion a dit :
pourquoi désinstaller celle qui fonctionne?
il "suffit" de faire une autre installation à coté, avec la puissance qui va bien
donc avoir 2 bornes cote à cote pour le servir plus de VE ou avoir une solution de secours en cas de panne de l'une ou l'autre borne
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
Si t'as assez de puissance au poste pour les 2 et si le réseau le permet. Et la place. Et avec 2 bornes tu doubles abonnement maintenance exploitation etc
Modifié par Enreflexion
est-ce que quelqu'un à commandé... et reçut ! un badge Ouest-Charge dernièrement ?
Je me suis inscrit le 6 juin et commandé un badge dans la foulée; il est indiqué comme envoyé le 11 et j'ai toujours rien reçut. Plus de 10 jours pour une lettre par la poste c'est pas du tout normal donc je me demande s'il à réellement été envoyé.
(vu la légendaire efficacité de izivia je suis en train de m'interroger sur le status "envoyé" pour le badge, si ça se trouve ça veut dire "commande envoyé à notre fournisseur" pour expédition dans 6 mois...)
